E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
peppe69
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Messaggio da peppe69 »
Ma che sub ci metti sotto al sedile? guarda che li abbiamo le prese di areazone che servono per dietro, io stavo valutando il macrom detto qualche post precedente ma ti chiude la bocchetta dell'aria e in più esce fuori dal sedile e puo dar fastidio a chi siede dietro. Per caso sei andato da quello di fronte al centro direzionale di napoli ?
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
couldstrife
Messaggio da couldstrife »
Io ho un Pioneer Ts-wx11a, quello che mi ha proposto lui è lo stesso solo la serie successiva. Per le prese non ci ho fatto ancora caso, pero ho provato così su due piedi a farcelo entrare e sembra ci vada anche se va un po strettino. No comunque sono andato da Félix sound ad acerra
Nuova Peugeot 308 1.6 bluehd 120cv eat6 euro6 allure.
Bianco Madreperla - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Interni TEP/Alcantara - Driver Assistance Pack - Cerchi 18" Saphir - Retrocamera - Lettore CD.
salvenet
Messaggio da salvenet »
peppe69 ha scritto:
salvenet ha scritto:
Le predisposizioni per il tw accettano il 25 mm , per il 28 mm bisogna fare qualche modifiche . L'hertz che tu hai linkato è un 25 mm . Dovrebbe andarci bene ( bisogna sempre fissarlo con colla a caldo a o altro sul pannello per intenderci . Pero se cambi tw metti anche un woofer che abbia + o - la stessa sensibilità ( db ).
Si ovviamente metterei anche il woofer ed ho trovato questo
http://www.rgsound.it/hv-165l-4_hertz-id-4318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ne dici? Meglio del kit coral monza?
Dipende da che spesa vuoi affrontare.
1) Il kit Coral per quello che costa va benissimo. Se poi non ti piace il suono o diventa poco incisivo ,levi il crossover originale .
2) dai tuoi link il costo complessivo dei due altoparlanti Hertz è più alto del kit coral . Se puoi spendere di più allora ti consiglio http://www.rgsound.it/mp-165p-3-woofer- ... 27096.html" onclick="window.open(this.href);return false; dal prezzo equivalente o http://www.rgsound.it/mp-165-3-woofer-1 ... 26935.html" onclick="window.open(this.href);return false; e http://www.rgsound.it/mp-25-3-tweeter-s ... 26936.html" onclick="window.open(this.href);return false; sempre dal prezzo equivalente a quello da te indicato.
Controlla sempre la profondità per l'installazione del mid woofer.
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
@salvenet
Ho letto attentamente tutti i tuoi post... il problema è che il tempo che ho da dedicare al fai da te purtroppo è poco per cui vorrei fare con componenti già pronti. In passato con un softwarino di calcolo mi ero dimensionato e costruito un bellissimo subwoofer bass reflex con due altoparlanti in push pull a carico simmetrico, ma ora i tempi son cambiati :D
....e dei kit da 2 ohm cosa ne pensi?
L'idea che mi è venuta sarebbe quella di mettere all'anteriore un kit tipo questo:
http://www.rgsound.it/kappa-60-11cs_inf ... 20365.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure tipo questo:
http://www.rgsound.it/mpk-165p-3-kit-a- ... 26939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanno tutti e due una ottima sensibilità, in particolare quello della Infinity mi piace di più per la modesta richiesta di potenza e l'ampiezza della risposta in frequenza, e poi dalla sua scheda tecnica viene venduto proprio come adatto ad essere sostituito negli impianti di serie, dove i sottili cavi di primo equipaggiamento magari presentano una impedenza non proprio bassa. L'unico dubbio è sul comportamento dei finali dello SMEG su carichi da 2 ohm o poco più. Saranno sicuramente autoprotetti, ma non vorrei correre il rischio di fumarli. Hai esperienze in merito?
Al posteriore (non vorrei eliminarlo) sarebbe sufficiente qualcosa di più semplice ed economico tipo questo kit:
http://www.rgsound.it/apk-165_audison-id-22126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
o anche questo:
http://www.rgsound.it/dsk-165-3_hertz-id-16071.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Una volta insonorizzato tutto, se poi non dovessi essere soddisfatto della gamma bassa, potrei sempre aggiungere un piccolo subwoofer attivo ai canali posteriori.
salvenet
Alle2381 ha scritto:@salvenet
oppure tipo questo:
o anche questo:
Capisco quello che hai scritto. Se vai qui troverai gli Infinity ad un ottimo prezzo http://www.kenwoodstore.it/Prodotti/OUT ... o11CS-X2_O" onclick="window.open(this.href);return false; ( Anche io all'inizio stavo pensando a questo kit ) Ma appunto essendo l'autoradio di serie farlo lavorare costantemente a 2 ohm e pilotare anche le casse posteriori non sarebbe proprio divertente( per ampli dico :) ).
Per quanto riguarda le scelte potrebbe essere ha questo punto visto anche il relativo VAS, efficenza del woofer e il taglio del crossover che fa lavorare molto il woofer per essere pilotato al meglio dall'amplificatore di un autoradio prenderei per il fronte anteriore Hertz.Pe ril fronte posteriore Audioson .( stesso discorso come sopra sopratutto per il VAS,
Alle2381
Cavolo, davvero un ottimo prezzo!! Ok, mi hai messo in crisi... :D :D :D
peppe69
Oggi ho fatto un po di giri in rete per visualizzare l'impianto che vorrei mettere, d'altronde sono passato da un istallatore e mi ha detto che dato non ha mai fatto un impianto su questo tipo di auto, vuole informarsi se da problemi di centralina o cose del genere dato che gli e gia capitato con altre auto, maaaa.
Comunque quel kit hertz che ti ho elencato lo trovato usato ma alla fine decido sul nuovo e in base a cosa vorrei spendere, incomincio:
Fronte anteriore e posteriore http://www.rgsound.it/esk-165l-5_hertz-id-17871.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Subwoofer http://www.rgsound.it/ebx-f25-5-sub-com ... 12213.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Di questo sub ho letto buone recensioni ed io vorrei qualcosa di salvaspazio ma comunque performante per una sw
Ampli per sub http://www.rgsound.it/sr-1d-amplificato ... 10172.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ampli 4 canali http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificato ... 17952.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ne dici?
peppe69
PS: Dimenticavo ma di questo ce ne bisogno?
http://www.rgsound.it/sli-4-riduttore-d ... -9770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
salvenet
peppe69 ha scritto:PS: Dimenticavo ma di questo ce ne bisogno?
Di questo prodotto nei hai bisogno per forza altrimenti non puoi mettere un amplificatore che lavori bene . Questo prodotto accetta 25 watt e non so se va bene in accoppiata con il ns smeg. Potrebbe andare bene ma valuta anche un prodotto della mosconi.
Per altoparlanti questo kit hertz ha un piccolo tw 20mm . Per avere una discreta resa dovresti avere almeno un 25 mm . Se aumenti ad un 28 mm o superiore devi fare alcune adattamenti al pannello ma che ti ricompenseranno .
salvenet
Per altoparlanti questo kit hertz ha un piccolo tw 20mm . Per avere una discreta resa dovresti avere almeno un 25 mm . Se aumenti ad un 28 mm o superiore devi fare alcune adattamenti al pannello ma che ti ricompenseranno . Restando in casa Hertz è validissimo il kit http://www.rgsound.it/mpk-165p-3-kit-a-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26939.html . Per il Sub credo che visto le tue richieste sia perfetto.
Per amplificatore non capisco perchè vuoi acquistare anche il singolo. Se tu vedi anche quello che tu hai segnalato a 4 canali può lavorare benissimo in 2 canali + 1 . I 2 canali per il front anteriore e il singolo canale per il sub. Cosi alla fine si hai un poco meno di potenza ma risparmi qualcosa e hai un netto migliore fronte anteriore
peppe69
Se opterei per il kit coral monza? Ha il tweeter più grande, come lo vedi? Per l'ampli se amplifico solo il front poi il retro e carente non credi? E non avrebbe senso cambiare gli altoparlanti anche dietro no? Per il sub quello elencato da me e 300w rms almeno 280w ce li devo dare no? Quello 4 canali non arriva a quelle potenze
salvenet
peppe69 ha scritto:Se opterei per il kit coral monza? Ha il tweeter più grande, come lo vedi? Per l'ampli se amplifico solo il front poi il retro e carente non credi? E non avrebbe senso cambiare gli altoparlanti anche dietro no? Per il sub quello elencato da me e 300w rms almeno 280w ce li devo dare no? Quello 4 canali non arriva a quelle potenze
Non avevo capito che volevi anche il fronte posteriore. Sicuramente allora è corretto ma io preferisco sempre avere un fronte anteriore è un sub , perchè e devastante sentire dei suoni che arrivano dal dietro e il palcoscenico risulta poco veritiero . Se tu decidessi di utilizzare solo il fronte anteriore l'amplificatore che tu hai scelto va benissimo come potenza con il sub sempre da te scelto. Non ti preoccupare .
Per quanto riguarda il kit Koral Monza sicuramente sulla carta è meglio del kit che tu hai indicato. Possiede un più basso VAS rispetto al kit Hertz e sopratutto ha un tw da 25 mm. Però Se fossi io ha decidere prenderei il Kit Hertz della serie mille che ti ho segnalato. Oltre ad avere un VAS ancora più basso ,ha il tw più il grande con una estensione di frequenza ( sempre sulla carta ). Per spiegare cose il VAS sarebbe il lit-raggio che il woofer necessita per lavorare bene. Siccome la portiera non possiede un grande lit-raggio e non possiamo modificarlo, sarebbe opportuno di utilizzare woofer che necessitano di pochi litri di "box" per funzionare correttamente.
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
la cassa originale anteriore sinistra ha qualche problema.
Spesso devo dargli qualche colpo perchè si senta. Mah!
Mi sa che mi butto sul kit Coral ma solo anteriore
salvenet
Horuseye ha scritto:la cassa originale anteriore sinistra ha qualche problema.
Ci racconti da quanto tempo sta succedendo questo e a che volume di solito ascolti ? Potrebbe essere il connettore che con le vibrazioni della macchina si sia allentato .
Gabrysal
Messaggio da Gabrysal »
Ciao a tutti, io invece sarei indirizzato ad un'altro prodotto da sostituire ai woofer originali, però vorrei un consiglio da voi.
Pensando di sostituire solo i woofer cercavo un prodotto che innanzitutto non sia un altoparlante che supporti molti watt visto che io non ho un amplificatore quindi una membrana molto morbida per consentire più escursione con basse potenze, poi ho pensato se mettessi un woofer da 8ohm ma con doppia bobbina? collegandoli in parallelo scenderebbe a 4ohm ed avrei il doppio della potenza!! e quindi avrei scelto il prodotto seguente
http://www.igtek.it/monacor-sph170tc-wo ... 16057.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
