Aspirazione turbina
Fasi83
Aspirazione turbina
Messaggio da Fasi83 »
Ciao a tutti, a qualcuno sono capitati problemi di tenuta con il condotto di aspirazione della turbina? Nel dettaglio, sono già 2 volte che mi si distrugge il canotto arancio all'interno del condotto di plastica tra turbina e filtro; per intenderci è quella gomma a diretto contatto con la turbina che credo faccia da disaccoppiatore termico tra turbina e plastiche. La cosa strana è che, essendo sull'aspirazione, mi aspetto che la turbina la tiri a se e non che la "sputi" fuori. Detto tuuutto questo, vorrei capire se sono l'unico sfigato oppure c'è un compagno di disavventura che magari ha anche risolto diversamente
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
ergal
Messaggio da ergal »
Avevo letto di questo problema che pare sia comune. Non ricordo dove . Se trovo posto
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Peugeot 207 XS - Hdi 90cv - 5p - Giallo Lacerta
Ordinata il 23 Dicembre 2008, "nata" a Trnava il 16 Febbraio 2009 e ritirata il 14 Marzo 2009
Tutto originale...a parte, oscuramento cristalli
Immagine Immagine Immagine
Re: Aspirazione turbina
Fasi83 ha scritto:Ciao a tutti, a qualcuno sono capitati problemi di tenuta con il condotto di aspirazione della turbina? Nel dettaglio, sono già 2 volte che mi si distrugge il canotto arancio all'interno del condotto di plastica tra turbina e filtro; per intenderci è quella gomma a diretto contatto con la turbina che credo faccia da disaccoppiatore termico tra turbina e plastiche. La cosa strana è che, essendo sull'aspirazione, mi aspetto che la turbina la tiri a se e non che la "sputi" fuori. Detto tuuutto questo, vorrei capire se sono l'unico sfigato oppure c'è un compagno di disavventura che magari ha anche risolto diversamente
Dipende se è lato compressore o lato scarico.
Fasi83
Anzitutto ringrazio per l'interessamento. Il lato della turbina interessato è quello verso il filtro aspirazione con sua relativa scatola plastica posizionata a ridosso del blocco motore tra gli iniettori e l'abitacolo. Nel pensare e nel navigare, una soluzione potrebbe essere quella di sostituire il condotto di aspirazione tra turbina e filtro, con uno speculare, realizzato in materiale siliconico. Tempo fà utilizzai un kit finito per 207 comprendente 4 tubi, in sostituzione ai raccordi intercooler e limitrofo ( non conosco il nome corretto del collettore sopra quest'ultimo #-o ) che stà facendo un buon lavoro....Magari anche in questo caso risolve il problema.....http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-207-HDi- ... dcA......I" onclick="window.open(this.href);return false; miei sono più sobri....neri
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
Se ti riferisci al pezzo arancione il problema nasce se si stringe la fascetta troppo forte
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Ruggio ha scritto:Se ti riferisci al pezzo arancione il problema nasce se si stringe la fascetta troppo forte
Anche le fascette devono essere quelle apposite
luigi151983
Messaggio da luigi151983 »
Succede anche a me che ogni tot di km devo sostituire il pezzo arancione del tubo. Stavo pensando di sostituire un pezzo di tubo va dalla turbina all'altro pezzo di tubo che arriva al filtro aria
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
Fasi83
luigi151983 ha scritto:Succede anche a me che ogni tot di km devo sostituire il pezzo arancione del tubo. Stavo pensando di sostituire un pezzo di tubo va dalla turbina all'altro pezzo di tubo che arriva al filtro aria
Ho fatto lo stesso pensiero.....stò cercando qualcosa da adattare, in silicone. [-o< [-o<
Fasi83
Si, proprio quello. Il meccanico che me lo ha rimontato mi ha detto la stessa cosa.....infatti, lo ha rotto anche lui :? :shock: . Però, io mi chiedo, se si tratta di aspirazione, mi aspetto che la turbina crei un "risucchio" verso di sè.....invece quando mi distrugge il canotto arancio, mi sputa fuori tutto il blocco, aspirando in aria libera......Ammesso e non concesso che, al variare di pressione, si crei un "rinculo" di aria all'interno dei condotti, non capisco come dovrei limitare il serraggio della fascetta, che dovrebbe resistere/trattenere questi "rinculi" :scratch: ......Si accettano delucidazioni anche di carattere tecnico... :thumbright: 8)
HenryM
Messaggio da HenryM »
Anche a me succedeva su 1.6 HDi. Cambiando la guarnizione siliconica arancione e stringendo al giusto una fascetta nuova presa dal ricambista risolsi il problema da me.. Il problema è dovuto alle variazioni di pressione che si creano in tutti i motori in aspirazione trovando quella curva a 90gradi fanno si ché in alcune condizioni si stacca.
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
Fasi83
Re:
HenryM ha scritto:Anche a me succedeva su 1.6 HDi. Cambiando la guarnizione siliconica arancione e stringendo al giusto una fascetta nuova presa dal ricambista risolsi il problema da me.. Il problema è dovuto alle variazioni di pressione che si creano in tutti i motori in aspirazione trovando quella curva a 90gradi fanno si ché in alcune condizioni si stacca.
Todo claro.....il 90 gradi, crea problemi a molti :razz: :razz: :oops:
