E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
Io penso che questo sia il massimo o sbaglio?
http://www.rgsound.it/afc-preamplificat ... 18180.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Non lo conosco ,ma sembrerebbe un ottimo prodotto . Costa un pò ma da quello che c'è scritto hala possibilità di lavorare su 6 canali. Quindi per te sarebbe perfetto.peppe69 ha scritto:Io penso che questo sia il massimo o sbaglio?
@ salvenet
Allora decisione presa, ho gia acquistato Audison SR 4 front rear, Audison SR1D per il sub, adesso devo prendere il sub Hertz EBX F 25.5, kit 2 vie front Hertz ESK 165.5 e rear Hertz DSK 165.3 e per ultimo Audison Bit Ten D, che te ne pare? Almeno evito i convertitori da amplificato a pre e uso il Bit Ten, adesso credo che broblemi non ne dovrei avere....... spero
Comunque ho telefonato a diversi siti ed ho avuto il 20% di sconto, alla fine e il prezzo minore di quello che si trova in rete, tutti mi hanno detto che questi prezzi sono quelli consigliati dalle case ma se si chiama si riesce a fare meglio e alla fine lo ho ottenuto, meglio cosi
Bene , il tutto dovrebbe venire un buon impianto e se hai ottenuto uno sconto oltre il 20% ottimo. Solo una annotazione. Con quello che hai preso come amplificatore e bit ten, il fronte anteriore per me non è a livello. Avrei preso la serie mille nuova che avevo segnalato in alcuni post fa, che risulta a mio avviso più omogenea a tutto il sistema.Comunque non male complimenti.peppe69 ha scritto:@ salvenet
Allora decisione presa, ho gia acquistato Audison SR 4 front rear, Audison SR1D per il sub, adesso devo prendere il sub Hertz EBX F 25.5, kit 2 vie front Hertz ESK 165.5 e rear Hertz DSK 165.3 e per ultimo Audison Bit Ten D, che te ne pare? Almeno evito i convertitori da amplificato a pre e uso il Bit Ten, adesso credo che broblemi non ne dovrei avere....... spero![]()
Comunque la serie nuova mille non e ancora disponibile, sarà disponibile dal 10 dicembre e sto valutando la cosa, un altro consiglio, mi hanno proposto questo sub da realizzare la cassa
http://it.hertzaudiovideo.com/hx-250-d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prendendo la versione 4+4 ohm lo collegherei in parallelo avendo 2 ohm, in modo che L'ampli SR1D in 2ohm eroga 460W e riuscirei a pilotarlo come si deve, farei una cassa chiusa, ma la mia domanda e ne vale la pena? L'ampli SR1D e all'altezza della situazione o ci vorrebbe anche un'ampli di rango per pilotarlo a dovere?
Il mio dubbio e che F25.5 non sia un sub secco e preciso anche se so che con il bit ten potrei migliorarlo
E un ottimo prodotto il sub. Sicuramente devi farlo lavorare in doppia bobina( due canali ) cosi rende al meglio. E per questo che è stato studiato in maniera che le due bobine non abbiamo oscillazioni tra di loro e quindi lavora al massimo delle sue prestazioni . Comunque se vai sulla strada da te indicata avrebbe bisogno di un altro tipo di amplificatore più "muscoloso". Inoltre ricordati se più potenza chiedi , più ampere consumi. Alla fine dovresti pensare a cambiare anche la batteria dell'auto che è quella che ti da energia all'intero sistema.peppe69 ha scritto:Comunque la serie nuova mille non e ancora disponibile, sarà disponibile dal 10 dicembre e sto valutando la cosa, un altro consiglio, mi hanno proposto questo sub da realizzare la cassa
E quello che pensavo, se faccio questa scelta ovviamente ho da rivedere altre cose, l'ampli oramai già lo preso sia SR1D che SR4 quindi credo che a questo punto la scelta è obbligata all'F25.5 , il fatto è che non so come va questo radiatore passivo perché non li ho mai ascoltati, di solito mi piace la cassa chiusa
Vedendo che avevi ragione ho abbandonato quel progetto di quel sub dato che l'ampli gia ce lo, adesso il cerchio si e ristretto ai 2 candidati:salvenet ha scritto:E un ottimo prodotto il sub. Sicuramente devi farlo lavorare in doppia bobina( due canali ) cosi rende al meglio. E per questo che è stato studiato in maniera che le due bobine non abbiamo oscillazioni tra di loro e quindi lavora al massimo delle sue prestazioni . Comunque se vai sulla strada da te indicata avrebbe bisogno di un altro tipo di amplificatore più "muscoloso". Inoltre ricordati se più potenza chiedi , più ampere consumi. Alla fine dovresti pensare a cambiare anche la batteria dell'auto che è quella che ti da energia all'intero sistema.peppe69 ha scritto:Comunque la serie nuova mille non e ancora disponibile, sarà disponibile dal 10 dicembre e sto valutando la cosa, un altro consiglio, mi hanno proposto questo sub da realizzare la cassa
1) http://www.hertzaudiovideo.com/car-audi ... -ebxf25_5/" onclick="window.open(this.href);return false;
2) http://www.hertzaudiovideo.com/car-audi ... y-es250_5/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il secondo ovviamente devo fargli fare una cassa più o meno da 20 litri e pilotato dall'SR1D 260W rms, come lo vedi? Quale e il migliore secondo te?
Peppe. Francamente non conoscendoli, ma vedendo le loro caratteristiche, sono prodotti molto diversi tra di loro anche se sono tutte e due dei subwoofer .
1) Il primo , la cassa e già pronta ed è molto piccola e quindi non "mangia" più di tanto il bagagliaio. Scende a 38 hz che poi saranno 50 -55 Hz in macchina però ha una sensibilità di 92 db ottima. Quindi tanto boom boom
2) Il secondo è più prestante e dovrebbe lavorare in bass reflex intorno alla frequenza di risonanza del subwoofer, ma se lo fai lavorare in cassa chiusa dovremmo stare intorno ai 45 -50 HZ . Sicuramente dovrai fare una cassa almeno di 23 litri in cassa chiusa e di minimo 27 in cassa bass reflex per ottenere un ottimo comportamento La dimensione della cassa dovrebbe essere quindi più grande della prima . L'efficienza è buona 90 db. Più lineare , un basso leggermente più profondo.
Questa è una tua personale scelta in base hai vari Fattori.
Sì lo farei in cassa chiusa quindi non calcolando l'ingombro quale dei 2 e più performante?
Peppe. Sicuramente il 2 . il subwoofer singolo ES 250.5 . Ma se dovessi decidere su questo devi fare una cassa con minimo 23 litri puliti ( coibentazione a parte ). Quindi devi prevedere la cassa come dice sui dati tecnici complessiva di circa 27 litri .
Mi ha detto l'istallatore che il 2 rimane troppo secco in chiuso mentre 1 e una via di mezzo avendo il passivo ma comunque sono entrambi validi, non so quale scegliere, e dura aver paura di non sbagliare senza almeno ascoltarli mannaggia, la cassa ovviamente me la realizzerebbe lui quindi penso che calcoli bene il litraggio che ci vuole
scusate ma un domani, lo smeg, può essere sostituito da un autoradio 2din ?
No, perché lo SMEG non è lo schermo che vedi, che è appunto solo uno schermo, per cui non ci sarebbe spazio in profondità per un sistema multimediale 2 din.
Lo SMEG vero e proprio è montato nel mobiletto centrale sotto alla feritoia del CD.
E poi anche perché integra delle funzioni della vettura che un sistema aftermarket non ha.
Al massimo quindi lo puoi affiancare ad un'altra sorgente audio da montare da qualche parte (ad es nel portaoggetti), ma non sostituirlo
