Buco alimentazione a 1.500 giri - AIUTO!!
cimauz
Messaggio da cimauz »
Buongiorno a tutti,
ERO un felice possessore di una 207 SW 1.4 8V, usata 34.000 km, fin quando non ho notato strappi e buchi di alimentazione.
Ho portato l'auto in officina, finora sono stati sostituiti cavi, bobine e candele, pulito serbatoio e corpo farfallato...ma il problema sussiste...(spia motore accesa e messaggio anomalia impianto antiinquinamento).
Ho appreso anche da questo forum che il motore BMW ha problemi costruttivi e difetti.
C'è qualcuno che puo darmi qualche altro suggerimento....prima di restituire l'auto al concessionario?
:pale:
Anatra
Re: Buco alimentazione a 1.500 giri - AIUTO!!
Messaggio da Anatra »
mi pare lo stesso motore che ho su una vecchia 206 del '98. consuma quanto il 1.6 e rende quanto il 1.1, un vero chiodo, su una 207 s.w. poi non riesco proprio a immaginarlo. Fai controllare gli iniettori, sulla mia ogni tanto ne parte uno e l'auto prima strappa e poi va a tre cilindri, meno male che il mio meccanico se li procura usati a pochi euro. Se riesci a restituirla con la scusa del difetto, fallo, dai retta a me ;)
Daber_599
Messaggio da Daber_599 »
Non so se può consolarti o no, ma non hai il motore nato dalla collaborazione psa/bmw... quello ha 16 valvole, è decisamente più prestante e (ainoi possessori) è effettivamente piuttosto rognoso...
cimauz
Aggiornamento: il motore è quello PSA (codice KFT)
Pare che dopo un aggiornemento SW della centralina rimane da cambiare il sensore giri dell'albero motore (ossidato)
Anatra non sembrano gli iniettori (o sono tutti e 4) perche da errori indistintamente sui 4 cilindri e errore di miscelazione benzina aria... :mad:
Domani il verdetto, grazie ragazzi per l'aiuto!!!
Poi vediamo se restituirla.... :roll:
cimauz
AGGIORNAMENTO:
Aggiornato SW centralina, cambiato sensore giri motore albero trasmissione.
NON ha più ne buchi né strappi, ma ho provato a ..."tirarla" proprio per stressare il motore e.....
SPIA MOTORE ACCESA DI NUOVO!!! Con MSG Anomalia impianto antinquinamento...
Ma possibile che in Pegeout NON l'abbiano stressata coem ho fatto io?? MAH!!!
Idee e consigli sono benvenuti ma sono propenso a seguire il consiglio dell'amico Anatra!!!
Peccato perché è un leoncino ben accessoriato...
:cry:
Anatra ha scritto:mi pare lo stesso motore che ho su una vecchia 206 del '98. consuma quanto il 1.6 e rende quanto il 1.1, un vero chiodo, su una 207 s.w. poi non riesco proprio a immaginarlo. Fai controllare gli iniettori, sulla mia ogni tanto ne parte uno e l'auto prima strappa e poi va a tre cilindri, meno male che il mio meccanico se li procura usati a pochi euro. Se riesci a restituirla con la scusa del difetto, fallo, dai retta a me ;)
....addirittura essere così drastici dov'è finita la passione ... ?
:scratch:
