[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
DavidLion
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da DavidLion »
scorpion83 ha scritto:Tornato poco fa dall' officina, hanno trovato un errore faccendo la diagnosi e hanno eseguito un secondo aggiornamento....è migliorata nella fluidità il motore e sembra che strappa meno. :)
Ottimo! :-)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ottimo....quindi c'è un altro aggiornamento per il motore?
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Si ale, l' acceleratore pare che risponde più velocemente.
ale1989
Tu Scorpio avevi fatto il primo aggiornamento giusto? Quello che elimina i vuoti. . .
scorpion83
Si l avevo fatto, nella diagnosi mi avevano trovato un errore del calcolatore mi ha detto....tra diagnosi e 45minuti di lavoro ho speso 41euro. Domani si fa il cambio gomme che son belle che finite .
ale1989
A gennaio chiedo allora :)
PaoloBonolis78
Messaggio da PaoloBonolis78 »
giovedi ho fatto il secondo tagliando e mi sono fatto fare l'aggiornamento motore perchè quando fa freddo appena accesa mi faceva un vuoto in partenza.Ora pare non lo faccia più, in compenso in partenza faccio fatica a gestirla, un po come le prime volte appena comprata (partenze a razzo senza volerlo :D ) forse dovuto al fatto come dice scorpion che l'acceleratore risulta anche a me molto più reattivo e mi pare di aver sentito in questi 3 giorni due microvuoti...vediamo con più tempo e abituandomici come sarà ,ma per ora ho il dubbio di aver fatto una ca....ta...
nel caso sarà possibile tornare indietro?
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
ale1989
A me con il freddo ha dei picchi spaventosi con il minimo. ...arriva a 600 e anche sotto e si sente tipo che si indebolisce ...e addirittura se non la faccio scaldare e parto appena riprendo la frizione e riparto va a strattoni..per quanto riguarda credo sia positivo che sia più sensibile. ..specie per le salite...comunque fatemi sapere come va voi che lo avete
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Scusa ale, ma la giustificazione del freddo a Catania mi lascia perplesso, allora qui da me i motori dovrebbero essere tutti inchiodati. :lol:
BiciMotard
Magari prova ad andare in officina e fatti dare un buon prodotto pulente per gli iniettori, male non gli fa. ;-)
PaoloBonolis78
purtroppo è cosi Bici io sto a cosenza e ora al mattino si hanno 8/10 gradi ,ma tanto bastava per far si che a motore freddo mi facesse un brutto scherzo..infatti appena parto ho una discesa di circa 100mt che faccio in seconda piano piano senza accelerare con il freno appena schiacciato...poi c'è uno stop e incomincia la strada piana metto la prima parto e inizia a andare a colpi alcune volte ha dei vuoti cosi grandi che mi tocca schiacciare la frizione per non far spegnere la macchina...Ora con l'aggiornamento non lo sta facendo, ma in compenso le partenze sono sempre un'incognita, o mi saltella o parte a missile spero di riuscire a trovare il giusto stacco di frizione :mad:
BiciMotard
:shock: non ho parole! Mi dispiace che dobbiate sobbarcarvi questa rottura di p**** perché il mio 1.6 aspirato non faceva così. Secondo me dovreste rimapparlo con una mappatura non originale; qualcosa di serio che riesca quantomeno ad eliminare tutti questi vuoti di alimentazione, perché di questo si tratta, la frizione secondo me c'entra relativamente.
Poi capisco che la cosa non sia indolore perché rimappare è costoso e soprattutto invalida la garanzia, ma se non fate così non ne venite più fuori. :(
BiciMotard
Dimenticavo, rilancio il discorso del pulitore: probabilmente non risolverà il problema, ma ripeto male non gli fa. Dico questo perché a me lo avevano dato in filiale in occasione del primo tagliando. ;-)
ale1989
Infatti a catania la mattina o la sera ci sono 7 gradi.... comunque bici non l'avrei mai detta come scusa per farmi rimappare la centralina della Peugeot. ....purtroppo questa è la verità anch'io sono costretto a pigiare la frizione perché non smette di ballare... per la pulizia iniettori. ..beh sono abbastanza meticoloso😉
BiciMotard
Lo so ale che non dicevi la cosa del freddo come una scusa, la mia era solo una battuta e del resto di questa cosa ne avete parlato per 150 pagine ;-) io volevo solo dire che è uno scandalo che Peugeot non sia ancora intervenuta su un problema che si trascina da anni e che se non lo bypassate con una rimappatura diversa dall'originale, non ne uscite più. ;-)
