Che caldo....
Che caldo....
Ma il vostro clima in posizione AUTO funziona ? Lasciando la vettura parcheggiata al sole neppure dopo svariati km si riesce ad avere una temperatura accettabile, devo intervenire manualmente sulla velocità della ventola per ottenere un beneficio. E’ un difetto che si manifesta sulla mia vettura oppure è un problema di progetto? Devo dire che la climatizzazione nella stagione fredda è pressoché perfetta per cui mi sembra strano un simile problema con il caldo.
Un cordiale saluto
Ferdinando
Un cordiale saluto
Ferdinando
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Grigio Ferro - Cambio Aut. - Allarme - RT3 - Reg/Lim Velocità -
Re: Che caldo....
Tema spesso affrontato in questo forum. Anch'io ho lo stesso problema ma come hai detto basta agire sulla ventola/posizione delle bocchette. Qualcuno l'ha risolto con l'aggiornamento della BSI altri cambiando alcuni pezzi. Personalmente non è un problema in quanto in nessuna automobile posseduta/affittata mi hanno mai soddisfatto le regolazioni "auto" di fabbrica.ferdy ha scritto:Ma il vostro clima in posizione AUTO funziona ? Lasciando la vettura parcheggiata al sole neppure dopo svariati km si riesce ad avere una temperatura accettabile, devo intervenire manualmente sulla velocità della ventola per ottenere un beneficio. E’ un difetto che si manifesta sulla mia vettura oppure è un problema di progetto? Devo dire che la climatizzazione nella stagione fredda è pressoché perfetta per cui mi sembra strano un simile problema con il caldo.
Un cordiale saluto
Ferdinando
- Dimafan
Re: Che caldo....
Nella mia 407 la cronica insufficienza del condizionatore, aggravata dal colore nero della carrozzeria, fa sì ch'io soffra il caldo.ferdy ha scritto:Ma il vostro clima in posizione AUTO funziona ? Lasciando la vettura parcheggiata al sole neppure dopo svariati km si riesce ad avere una temperatura accettabile, devo intervenire manualmente sulla velocità della ventola per ottenere un beneficio. E’ un difetto che si manifesta sulla mia vettura oppure è un problema di progetto? Devo dire che la climatizzazione nella stagione fredda è pressoché perfetta per cui mi sembra strano un simile problema con il caldo.
Un cordiale saluto
Ferdinando
Non per sostenere la concorrenza, ma la Passat 2.0 TDI DSG che m'è stata assegnata per servizio gode (avvantaggiata da una superficie vetrata ridotta e dal colore "grigio squalo") d'un clima eccellente.
Io rimpiango il clima della mi precedente 406: era efficientissimo.
Ultima modifica di Dimafan il 30/03/2009, 2:21, modificato 1 volta in totale.
407 2.0 HDI 16V Executive nero ossidiana full optional (07/2005)
ex 406 2.0 Tb (01/1998), ex 306 S16 5M (07/1995), ex 306 1.8 XT (12/1993), ex 405 1.9 SRi (04/1989), ex 205 GTI 1.9 (07/1986), ex 205 GTI 1.6 (09/1984), già 304 S (babbo, 1974)
- cornorosso
Il climatizzatore della 407 non è stato progettato per gelare l'abitacolo, come sui vecchi impianti, ma per distribuire l'aria in maniera uniforme e senza correnti.dantisc ha scritto:anch'io rimpiango il climatizzatore della mia vecchia DEDRA![]()
come macchina in generale mi dava qualche problema, ma come aria condizionata.....era un freezer
Quando fa molto caldo e l'auto è rimasta al sole, aziono manualmente il ricircolo totale dell'aria e la situazione migliora notevolmente, oltre a tenere aperti i finestrini per un pò di tempo.
Non so se la mia ha già l'aggiornamento per il climatizzatore, però ho notato che bisogna dare tempo all'impianto di lavorare e di raffreddare l'abitacolo gradualmente, per evitare flussi troppo freddi verso gli occupanti e provocare dolori a collo e schiena; ma questo è un mio punto di vista.
Saluti.
407 2.0 Hdi berlina - grigio fer - sport pack tecno - Jbl - xeno - vetri laminati - cruise control - RT3 6.63 b881 - cambio manuale
---- tessera 407club n.26 ----
Ho notato come anche sulla mia 407 l'impianto sia un po' lento nel raffredare l'abitacolo, costringendomi a dover impostare il funzionamento manuale in luogo di quello automatico. Ricordo, diversi anni fa, di essere salito su una DEDRA e di rimanere sbalordito dal gelo uscente dalle bocchette dell'aria.
- dantisc
accaeffe ha scritto:Ho notato come anche sulla mia 407 l'impianto sia un po' lento nel raffredare l'abitacolo, costringendomi a dover impostare il funzionamento manuale in luogo di quello automatico. Ricordo, diversi anni fa, di essere salito su una DEDRA e di rimanere sbalordito dal gelo uscente dalle bocchette dell'aria.
407 2.0 hdi sw sport pack tecno,cambio manuale,imm.MARZO 2006
bsi
Dopo l'aggiornamento BSI la mia EX raffrescava in tempo reale.
Ora con l'auto di cortesia senza aggiornamento bsi e con l'aggravante della vettura scura, letteralmente ci si scioglie.
E siamo solo a piu' 23-24 gradi.
Martedi' prossimo porto l'auto di cortesia al tagliando ed ho chiesto l'aggiornamento. Speriamo in bene.
N.B. i rADUNISTi hanno finito le gozzoviglie...... Vi abbiamo pensati.
Ste & Dade
ex 407 SW 2.0 HDI - sport pack tecno
ex 607 TITANIO - HDi, 2.7 V6 24V HDI 150 kW FAP - 204 CV
407STE / dal 30 giugno 2006: 607STE / dal 18 maggio 2008 j XF-STE
raduni: 9° (brescia-millemiglia), Pagani-Ducati, 11° (trentino)...
- Ricca
Sì, anche sulla mia la modalità AUTO non ce la fa a raffreddare in poco tempo...
Ma una volta tenuti i finestrini aperti per qualche minuto e agito sulla ventola e sul ricircolo dell'aria manualmente, in modalità AUTO si riesce poi a mantenere un ottimo clima non sentendo minimamente flussi d'aria freddi e sinceramente m piace così!!
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
Anch'io avevo lo stesso problema, ma da quando hanno aggiornato la BSI è tutta un'altra storia.... adesso il clima funziona molto meglio, ma soprattutto (come detto in altro post) sono spariti i "buchi" a 1500-1700 giri
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
- sortinpeppe
tutte!sortinpeppe ha scritto:scusate ma l'aggiornamento della bsi riguardante il clima si può fare solo su quelle provviste di rt3 o su tutte le 407?
- sortinpeppe
