Allure: orologio su cruscotto
cromarty13
ciao.
non mi pare di aver letto sul manuale nulla in merito (ma effettivamente sono oltre 300 pagine potrebbe essermi sfuggito...).
ho la 208 allure 2015, c'è possibilità di avere l'orologio anche sul display del cruscotto e non solo sul 7" ?
grazie mille.
grazie mille.
drugantibus
Re: Allure: orologio su cruscotto
no. ho cercato pure io ma senza soluzione.
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100cv Allure
cromarty13
La clio lo ha
drugantibus
a me farebbe comodo perchè con la vecchia ero abituato a vedere l'orario nel quadro.
però c'è da dire che nello smeg è a portata di tutti i passeggeri.
cromarty13
anche io ero abituato al centro, poi parte prima del display smeg.drugantibus ha scritto:a me farebbe comodo perchè con la vecchia ero abituato a vedere l'orario nel quadro.
altra cosa: il tasto sul indicatore direzione/fari non poteva essere un "indietro" rispetto al suo equivalente "avanti" su tergicristalli a destra???
bah, certe scelte non le capisco proprio!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
alla clio 4 manca tanto altro , ha un display centrale ridicolo , per cambiare informazione devi cliccare una decina di volte il tastino della levaale1989 ha scritto:La clio lo ha
Be lo so potremmo discutere tutto il tempo su questo .... non so cosa manca rispetto alla nostra se parliamo dello smeg .............
cromarty13
ho scoperto che il tasto sinistro di cui parlavo è usato con il mirrorlink, che non ho capito se ho oppure no...cromarty13 ha scritto:anche io ero abituato al centro, poi parte prima del display smeg.drugantibus ha scritto:a me farebbe comodo perchè con la vecchia ero abituato a vedere l'orario nel quadro.
o se devo andare in concessionario e aggiornare.
ci guarderò, tanto i telefoni compatibili sono 4 in croce!
drugantibus
il tasto sinistro vi ripete l'ultima indicazione se state usando il navigatore.
ottima funzione per infastidire vostra moglie
cromarty13
si? cavolo, non lo sapevo, alla prima occasione provodrugantibus ha scritto:il tasto sinistro vi ripete l'ultima indicazione se state usando il navigatore.
anche io avevo perplessità sul fatto che non si potesse vedere l'orologio sul quadro... me ne farò una ragione!
Peugeot 2008 Active BlueHDi 75
