Rumore nuova peugeot 208
Scaryenrico
Ciao a tutti ho da 2 giorno acquistato la nuova peugeot 208 restyling allure motore 1.4 75 cv diesel...la macchina va che é una meraviglia... ma da oggi ho riscontrato che quando la macchina è in folle e lento la frizione fa uno strano rumore metallico e quando riabbasso la frizione sparisce del tutto invece quando la macchina arriva a temperatura si attenua ...ho subito pensato che fossè perché é nuova e si deve assestare..ho pensato che non fosse qualcosa dovuta ai cuscinetti reggispinta della frizione non so...qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? Vi ringrazio in anticipo
Ricky70
Re: Rumore nuova peugeot 208
anche la mia ha sempre fatto cosi a freddo, poi dopo poco smette..temo ci sia poco da fare, se non si vuole tirare giu il cambio.Io la tengo cosi, ho 43000 km non ho avuto problemi a parte quel po di rumore sferragliante.
Scaryenrico
Grazie mille ricky per la tua risposta...sono "sollevato" che non sia qualcosa di grave che compromette l uso della macchina...comunque lunedì vado in concessionaria per ulteriori delucidazioni..grazie ancora per la tua risposta:)
Da come descrivete è il classico rumore del cuscinetto reggispinta della frizione.
In pratica quando pigiate il pedale il cuscinetto si "impacchetta" perdendo tutto il gioco mentre quando rilasciate il pedale il cuscinetto di libera, creando quel rumore che sentite.
Non è nulla di preoccupante.
Caldo e freddo possono variare il rumore come pure l'aumentare dei km percorsi.
Scaryenrico
Grazie mille per la risposta:):)
Francesco27011993
Salve anche io stasera ho ritirato l'auto nuova e ho questo tipo di problema..come posso risolverlo ?
Francesco27011993
Potrebbe essere un cuscinetto reggispinta difettato ? Grazie mille
Ciao classico rumore del cuscinetto regispinta della frizione cosa che mi hanno sostituito nel cambio frizione sul mio aspirato ma pare sia un componente cagionevole non proprio di qualita' quindi la sfortuna di avere qualche fornitura non proprio perfetta che salta fuori il rumore cosa non grave a livello di sicurezza ma fastidioso da sentire specie su auto nuova quindi fatelo presente percheì va sostituito senza ma.
Spero di essere stato utile ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
