1: L'urea serve per il catalizzatore DeNOx che senza che te ne accorga si rigenera più frequente del FAP e ci impiega meno tempo; lurea serve quando lo fa ovviamente, ma essendo spesso e non dopo una media di 800Km del FAP se non ne hai non vai da nessuna parte.Harryxs ha scritto:qualche delucidazione per chi ne sa di piu:
1- urea e cerina vengono iniettati dopo ogni rifornimento o solo quando parte la post iniezione e quindi la rigenerazione?
2- Il FAP, a differenza del DPF, mi pare di aver capito che non ha problemi di diluizione olio?
2:Non è nel il FAP ne il DPF a diluire l'olio del motore; la diluizione è dovuta a tante mancate o parziali rigenerazioni dei filtri antiparticolato, il FAP usando OLTRE al gasolio iniettato in eccesso nel motore per farlo arrivare al filtro anche la cerina che aiuta il processo di rigenerazione a partire da temperature più basse, ha minori possibilità di incorrere a mancate rigenerazioni o rigenerazioni non portate del tutto a termine. Sta di fatto che NESSUN sistema è TOTALMENTE a prova di problemi. Se prendi un diesel per fare tragitti di 10 km in città prima opoi i problemi li avrai se non vari un attimo l'uso.
L'olio diluito è l'olio + gasolio incombusto che trafili dalle fasce eleastiche dei pistoni, perchè in rigenerazione se ne butta dentro tanto per farne arrivare abbastanza fino al filtro ( questo se non sai cosa si intende per olio diliuto); oltretutto è più pericoloso il problema del livello dell'olio che si alza oltre il massimo che non il fatto che sia diluito con gasolio, perchè rischi che il motore vada in autocombustione.
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
