Voglia Di Led
Moderatori: FabrizioTN, Moderatori
Re: Voglia Di Led
In realtà non le ho mai messe erano posizionate in modo provvisorio. Non mi convinceva del tutto il risultato e dopo il parere negativo di altri Rczisti mi sono convinto di non procedere all'installazione definitiva.
Spikelee
Re: Voglia Di Led
Messaggio da Spikelee »
Kozimo io non sono molto per l'idea di montare le strisce a led se non internamente ai fari..kmq tra le tre la seconda idea mi sembra migliore..messe per orizzontale tagliano troppo le curve del auto verticalmente invece si mimetizzano bene.
forse stanno bene in verticale anche nella parte bassa della bocca...prova a pensarci.. ;-)
Comunque a te la scelta io ho detto come la penso O:)
Peugeot 308 Féline Thp 150cv
Alimentazione Benzina/GPL
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0#p1147696" onclick="window.open(this.href);return false;
ledmania
Re: Voglia Di Led
Messaggio da ledmania »
E tanto per rimanere in tema stasera ho fatto debuttare il kit led h8 con dissipatore a calza led philips luxeon da 22w
ho tolto il vecchio kit led cree di tre anni fa con raffreddamento a ventola che va tutt' ora egregiamente
L'ho sostituito per avereun gradazione leggermente piu' fredda e per avere un fascio luminoso piu' preciso rispetto al precedente. tirato giu' il paraurti. ormai ci ho preso talmente la mano che lo faccio in 15 minuti non di piu'
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: Voglia Di Led
ledmania ha scritto:E tanto per rimanere in tema stasera ho fatto debuttare il kit led h8 con dissipatore a calza led philips luxeon da 22w
Ciao Ledmania
Intanto complimenti per tutte le applicazioni in cui ti cimenti.
Se posso permettermi e se ti andrà di farla magari una sorta di guida tutorial di come si smonta il paraurti della tua ciccina e se sarà corredato anche da un pò di foto sarà certamente più comprensibile nell'interesse di tutti.
Se non ti andrà Sorry se mi son permesso di suggerirtelo.
Gian ;-)
Re: Voglia Di Led
Come guida per smontare i paraurti della 308 esiste un video veramente ben fatto, lo trovate su youtube oppure qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voglia Di Led
massi.drago ha scritto:Come guida per smontare i paraurti della 308 esiste un video veramente ben fatto, lo trovate su youtube oppure qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie Massi per la precisazione e segnalazione
ledmania
Re: Voglia Di Led
ciao Gian, e grazie, si in effetti non sarebbe male, prossimamente (ma non troppo) volevo fare la modifica di far accendere i fendinebbia con gli abbaglianti, quindi credo di tirar giu' di nuovo il paraurti per lavorarci bene, spero di avere del tempo a disposizione in modo da fare delle foto durante lo smontaggio e fare un tutorial per le 308 utile anche per rcz. debbo dire comunque che una volta presa la mano e' veramente semplicissimo e facilissimo, io riesco a fare tutto da solo senza aiuti sia nello sfilarlo che nel rimetterlo in sede.
Re: Voglia Di Led
ledmania ha scritto:ciao Gian, e grazie, si in effetti non sarebbe male, prossimamente (ma non troppo) volevo fare la modifica di far accendere i fendinebbia con gli abbaglianti, quindi credo di tirar giu' di nuovo il paraurti per lavorarci bene, spero di avere del tempo a disposizione in modo da fare delle foto durante lo smontaggio e fare un tutorial per le 308 utile anche per rcz. debbo dire comunque che una volta presa la mano e' veramente semplicissimo e facilissimo, io riesco a fare tutto da solo senza aiuti sia nello sfilarlo che nel rimetterlo in sede.
Meglio di un mecca Peugeot :mrgreen: :thumbright:
Re: Voglia Di Led
Come dice Federico, dopo averlo smontato la prima volta ci prendi la mano e vai tranquillo i tempi si accorciano ogni volta, tutta sta ad iniziare ;-) Nella RCZ essendo veramente largo una mano per ritirarlo su non guasta, poi appena appoggiato si fa tranquillamente in 1 persona sola.
ledmania
Re: Voglia Di Led
massi, secondo te il paraurti e' identico? nel senso...sarebbero intercambiabili?
Re: Voglia Di Led
No assolutamente, l' RCZ ce l' ha più largo di diversi cm inoltre già se guardi dove finisce sul faro vedrai che il nostro finisce molto più indietro sul fianco praticamente quasi allo spigolo del faro. Anche alcuni degli agganci sono molto diversi, ad esempio su quello della 308 avete un paio di bulloni da smontare da sotto il passaruota nell' RCZ no, l'aggancio sta nella parte alta dove ci sono 3 piccoli bulloni da 10
kozimo
Re: Voglia Di Led
Messaggio da kozimo »
Alla fine, facendo varie prove visive ho deciso che le monterò sotto la protezione paraurti, in quella posizione sono ben nascoste e ben sistemate.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Re: Voglia Di Led
E con che modalità di funzionamento? Sempre on, solo a fari spenti, con le posizioni....
kozimo
Re: Voglia Di Led
massi.drago ha scritto:E con che modalità di funzionamento? Sempre on, solo a fari spenti, con le posizioni....
Le collegherò con le diurne, in modo tale che saranno sempre accese fino a quando non si accenderanno le posizioni e anabbaglianti
Re: Voglia Di Led
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
