Cerca nel forum???????
- acquasalsa
Questo messaggio è per gli amministratori del forum, ma può essere utile anche ad altri.
Pur essendoci un post con titolo: "anomalia abs-esp", che ho trovato dopo una lunghissima ricerca, digitando questa intestazione nella casella di ricerca, non mi dava nessun risultato, "Non sono stati trovati argomenti perchè la parola abs-esp non è contenuta in nessun messaggio." Ma come???????? I post con queste parole ci sono, eccome!!!!!! Devo pensare che la casella di ricerca sia inutile?
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
- massi.drago
Re: Cerca nel forum???????
Il problema è che il tasto "cerca" a seguito del cambio dei server del nostro forum non funziona. Ne abbiamo parlato qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2#p1212602" onclick="window.open(this.href);return false;
I tecnici sono al lavoro per risolvere, speriamo che i tempi siano brevi.
Topic spostato in sezione consona... mi raccomando... l'abbiamo creata apposta
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
ovvero
Nel caso non trovate alcuna indicazione provate a compiere la stessa ricerca su Google dove molte volte appaiono argomenti trattati in questo forum.
- massi.drago
A parte i problemi di disallineamento del tasto "cerca" posso confermare, dopo averlo provato per alcuni giorni, che è tornato alla sua piena funzionalità
Simone.87
Buongiorno a tutti, a tal proposito, potrei suggerire di sensibilizzare sopratutto i nuovi iscritti (non che io sia anzianissimo
) all'uso del tasto cerca? E poi si potrebbe mettere più in risalto? Forse non lo usano perchè è poco visibile...o meglio a me è venuto da pensare così
Grazie a tutti!!
Grazie a tutti!!
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: Cerca nel forum???????
massi.drago ha scritto:A parte i problemi di disallineamento del tasto "cerca" posso confermare, dopo averlo provato per alcuni giorni, che è tornato alla sua piena funzionalità![]()
Mmmmm, io continuo a nutrire ancora qualche dubbio sul corretto funzionamento della funzione "cerca", ancora non mi trova alcune discussioni si cui io ricordo l'esistenza
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
Simone.87
Fin'ora a me ha trovato sempre tutto
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- massi.drago
No, ti confermo che funziona. Il problema è che se non ti ricordi le esatte parole chiave per la ricerca poi logicamente l' argomento non te lo trovakozimo ha scritto:massi.drago ha scritto:A parte i problemi di disallineamento del tasto "cerca" posso confermare, dopo averlo provato per alcuni giorni, che è tornato alla sua piena funzionalità![]()
In realtà ci proviamo. Poi un pò per poca pratica nell' usarlo da parte di certi utenti, un pò per la svogliatezza di certi altri sono in tanti a preferire la scorciatoia dell' apertura di un nuovo argomento (che poi giustamente viene chiuso e cancellato) piuttosto che effettuare ricerche approfondite. Sul metterlo graficamente più in risalto effettivamente ci si può lavorareSimone.87 ha scritto:Buongiorno a tutti, a tal proposito, potrei suggerire di sensibilizzare sopratutto i nuovi iscritti (non che io sia anzianissimo) all'uso del tasto cerca? E poi si potrebbe mettere più in risalto? Forse non lo usano perchè è poco visibile...o meglio a me è venuto da pensare così
Grazie a tutti!!
Simone.87
Grazie per le risposte Massi
Quoto e aggiungo che ciò verrà fatto in concomitanza con il restyling del sito che avverrà nel corso dell'annomassi.drago ha scritto:Sul metterlo graficamente più in risalto effettivamente ci si può lavorare
ovvero
ovvero
Simone.87
Grazie mille per tutto il lavoro che fate dietro le quinte
[-o< [-o<
BiciMotard
Scusate, non faccio per insistere ma la funzione "cerca" non trova nulla. Stavo cercando le vecchie discussioni su "debimetro", "filtro sportivo bmc", ecc. che mi ricordo bene di aver letto sulla 208, se n'è parlato a iosa, ma non trova nulla, come mai? Grazie.
- massi.drago
Perché, pur essendo tornato a funzionare, non lo fa al 100% e non riesce a trovare tutti gli argomenti che presentano le parole chiave inserite
