I consumi reali (km percorsi/litri immessi alla pompa) sono 1 - 2 decimi peggiori (e su quasi 7000 km gli scostamenti da pompa a pompa diventano marginali).lucabatti ha scritto:hahahaha mi sembra che secondo ZORK sia difficile mantenere la media... giusto? Quanti ne fai tu di media?
Grazie!
[Prime impressioni] 2008 1.2 VTi 82 CV
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi 82 CV
2008 Allure 1.2 benzina 82 CV cambio manuale, nero perla, navigatore, ruotino, rete verticale.
Quindi fai 12,1 con un litro? Mmm speravo meglio ma so già che anche io starò intorno a quei numeri allora... Tanto il 70% dei miei km sono in città...
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
Ciao a tutti,
la mia facendo il calcolo con il serbatoio pieno fa i 13,5 Km/l.
Domanda ai più esperti: Questo peggioramento di consumi, registrato sui modelli più recenti, può dipendere dal "passaggio" da Euro 5 a Euro 6?
2008 Allure 1.2 VTi 82 CV, Grigio Artense, Allarme, Navigatore, Park Assist, Vetri posteriori oscurati, Ruotino di scorta
Ho letto infatti che le prime 2008 consumavano meno delle ultime consegnate... Altra cosa assurda, a mio modo di vedere, alla pari dello smeg con CarPlay montato solo sulle nuove 208 e non sulle nuove 2008...
L'aggiornamento dello smeg sul 208 è avvenuto col restyling, penso succederà la stessa cosa col 2008.lucabatti ha scritto:Altra cosa assurda, a mio modo di vedere, alla pari dello smeg con CarPlay montato solo sulle nuove 208 e non sulle nuove 2008...
Si, si, ho capito ma essendo praticamente identiche internamente le 2 plance, mi sembra inutile e addirittura sconveniente montare 2 diversi smeg...
baresedoc85
ma con una velocità media di soli 31 km/h è quasi impossibile con un benzina far meglio, considerando che comunque non parliamo di una macchina piccola come dimensione e volume
La velocità media è quella di una macchina che gira prevalentemente in città.baresedoc85 ha scritto:ma con una velocità media di soli 31 km/h è quasi impossibile con un benzina far meglio, considerando che comunque non parliamo di una macchina piccola come dimensione e volume
Che sia giusta o sbagliata non lo so (anche se qualcosina di meglio mi aspettavo).
Di certo c'è chi dichiara consumi ben migliori pur dicendo di avere lo stesso uso prevalente.
Per adesso io ho visto dichiarare consumi migliori solo da chi ha immatricolato entro il 2014, dal 2015 non mi pare di aver visto consumi molto diversi dai miei.
Evidentemente qualcosa è cambiato.
baresedoc85
per me una macchina di quelle dimensioni e volume, usata praticamente solo in città, con un motore a benzina che secondo me è un po sottodimensionato i consumi sono "giusti"
poi tra l'altro dopo un 20-30mila km i consumi dovrebbero anche migliorare, questo per ogni auto
Io continuo a pensare che sia successo qualcosa. Non è possibile che io a 11.000 km abbia lo SMEG che mi segna 17 km/lt e altri che non vanno oltre i 13.5
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
baresedoc85
più che lo smeg fate i conti carta e penna facendo rifornimento non appena scatta la riserva e calcolando i veri km fatti con x litri di benzina
in principio era la pompa di benzina, sostituita leggeva male, ora non sò più cosa pensare, i miei consumi sono: 10 Km/L, uso 80% in città, il restante misto.. [-(
Totale Km percorsi 7500!
mastermark
Ciao Ragazzi, anche io possiedo una 2008 motorizzata 1.2 da 82 cv, i miei consumi solamente in città si attestano sui 10-11 km/l, ho chiesto spiegazioni a 2 meccanici di due officine Peugeot e tutti e due mi hanno risposta la stessa cosa.......questi sono i reali consumi, ribadisco solo percorso cittadino, poi chiaramente su percorrenze diverse tipo autostrade o superstrade si riesce a fare anche 16-17 km/l
Peugeot 2008 Allure 1.2 VTI grigio artense metalizzato con navigatore+cd, ruotino di scorta e antennino corto.
Ordinata il 27/11/2014, immatricolata il 12/02/2015, ritirata il 18/02/2015
francescoB
i consumi di una ferrari!!!!!!!!!!!!!!
2008 1.2 active bianco banchisa+ urbanplus + ruotino ordinata il 26.10.2013
