208 1.4 hdi Gasolio Frizione consumata da sostituire
Re: 208 1.4 hdi Gasolio Frizione consumata da sostituire
@ Spoongebob
ho fatto anch'io il video.
tanto per nn passar di matto.
Fammi sapere cosa ti dicono per favore, la tua è ancora in garnzia???
@ Gian, tutto originale, meno consuma meglio è...
208 1.4 HDi, Active, fendinebbia
Ok grazie per la rispostaGoriBoy ha scritto:@ Spoongebob
Se vorrai postare il video son ben lieto di vederlo
Simone.87
Si anche io sono curioso, così posso vedere anche se è uguale a quello che avevo io...
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: 208 1.4 hdi Gasolio Frizione consumata da sostituire
Scusate la domanda banale,...
lo metto su Youtube e vi posto il link o si può postare qui sul Forum?
non verrei infrangere qche regola del Forum....
Tnks!
Tnks!
Simone.87
No credo che ti conviene mettersi su youtube e poi postare qui in link
Ecco un video in cui si dovrebbe vedere che a 2.000 inizia a slittare e poi rilasciando il gas, smette... e i giri scendono
non so quanto si capisca...
https://youtu.be/2KhjHVFPhd4" onclick="window.open(this.href);return false;
caricato storto... ci riprovo...
Forse ce l'ho fatta...
https://youtu.be/yBUuzqlSLco" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/kxhHNbvS3RQ" onclick="window.open(this.href);return false;
si comprende?
si comprende?
Simone.87
Si si, si comprende benissimo...è esattamemte la stessa cosa che faceva la mia veccina 207
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey- Gian
CiaoGoriBoy ha scritto:Forse ce l'ho fatta...
si comprende?
sembrerebbe proprio che slitti Purtroppo
- spoongebob
Non metto il video, sarebbe un "copia-incolla" del tuo!GoriBoy ha scritto:@ Spoongebob
Stesso identico problema, stesso identico regime di motore, stesse identiche velocità...UGUALE!
Sto aspettando la chiamata dalla concessionaria per lasciarla a visionare, speriamo non tardi!
Io ho tutto originale, nessuna rimappatura e cose varie!
Notare: a novembre 2015 ho dovuto cambiare il radiatore e ho segnalato il problema alla Peugeot.
Siccome a 24.800 km ho avuto lo stesso problema (rottura del reggispinta della frizione con conseguente sostituzione di tutto il pacchetto frizione - tutto in garanzia), in officina hanno aperto una pratica con Peugeot in quanto secondo la casa madre è impossibile che un componente da loro scelto ed indicato sia difettoso. Di conseguenza, Peugeot ha incaricato l'officina a eseguire un aggiornamento sulla centralina, con leggero abbassamento dei consumi e con aumento leggerissimo di prestazioni, ma il problema persisteva.
Fatto video e mostrato a chi di dovere...speriamo!
Da Marzo 2018: Nuova Peugeot 308 1.6 HDi 120 Cv. Allure - Berlina - Colore Bianco Madre perla - Fari full led - Fendinebbia - Cerchi in lega "Black Saphir" 18" - Tetto Ciel panoramico - Lunotto e vetri posteriori oscurati - Keyless System - Sedili Alcantara - Sottoparaurti "GT Line"
Da maggio 2014 a Marzo 2018: Peugeot 208 1.4 HDI 68 Cv. Active - 5 porte - Colore grigio Shark - Fari a Led allestimento "Allure" - Fendinebbia - Battitacco cromato porte anteriori - Cerchi in lega "Linea S" 16'' - Luci vano porta oggetti - Luci zona piedi
- spoongebob
Dimenticavo: la vettura non è più in garanzia, tutti i componenti sono originali e tutte le manutenzioni sono state eseguite da personale Peugeot.spoongebob ha scritto:Non metto il video, sarebbe un "copia-incolla" del tuo!GoriBoy ha scritto:@ Spoongebob
Ora la vettura ha 50.200 Km, in cui la prima volta ho riscontrato il problema erano 24.800 km e la seconda volta erano 48.600 km (mi sembra di ricordare)...
- spoongebob
Eccomi qua', ancora in attesa della chiamata dall'officina e con temperature costantemente sotto i 0 gradi...Gian ha scritto:Provala in diverse condizioni climatiche umido, secco, a freddo a caldo ecc. ecc.Simone.87 ha scritto:Gian, sulla mia succedeva quello che ho descritto qualche post fa, ed era tutta originale
Se fossi alla frutta lo farebbe sempre.
Questa anomalia non si è più presentata (non credo ai miracoli), ma se il problema fosse legato a fattori climatici?
Ora, non prendetemi per matto, ma ho notato una cosa: in condizioni di pioggia e/o nebbia...in condizioni molto umide diciamo, il problema si è presentato sempre, ogni volta che viaggiavo in qualsiasi momento della giornata; mentre ora, dove la temperatura è costantemente sotto 0 e il clima è relativamente secco, non ho riscontrato nessuna anomalia...anzi, la macchina sembra andare addirittura meglio!
Qualcuno ha riscontrato le stesse situazioni?
Per dirla con altri termini hanno montato una frizione meteropatica
Tutti le frazioni con l'umido si comportano almeno per i primi km in modo differente.
Se la tua lo fa sempre ovviamente non è normale.
Confermo con il freddo ed il secco migliora l'aderenza del disco frizione sia al piatto che al volano.
Infatti sono già stati diversi gli utenti che hanno lamentato slittamenti durante le code avanzando in prima e seconda.
Questo a seguito del maggior calore che si sviluppa e che peggiora l'aderenza.....
Per questo mi son permesso di suggerirti di provarla nelle diverse condizioni climatiche.
Io per ora attendo che il problema maturi e diventi deterministico
non posso tornare del meccanico e rischiare che non lo faccia più.
Per altri motivi adesso uso poco l'auto ma ribadisco, NON credo il ns problema sia dovuto a clima perchè a me è apparso all'improvviso e non trovo nesso alcuno tra quando lo fa e quando invece va bene.
@sponge, ti auguro che ti risolvano tutto prima possibile e - se puoi - tienici aggiornati... non è detto che le ns conce siano così abili...
ciao
ciao
