[Prime impressioni] Nuova 308 1.6 BlueHDi 120cv MANUALE
Se ci fate caso l'icona della radio ha delle tacche circolari che indicano appunto la ricezione. Diciamo che non è sempre al massimo
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Re: [Prime impressioni] 1.6 BlueHDi 120cv
Non ci avevo fatto caso a questa cosa!!!domani verifico!!
La cattiva ricezione dipende almeno in parte dalla lunghezza dello stelo antenna , che per una corretta ricezione in FM deve essere lunga circa 40 cm , riducendo questa lunghezza cala di pari passo la rispettiva sensibilita e di conseguenza il sinto riproduce cio che effettivamente gli arriva . Capisco che un antenna cosi lunga puo non piacere , ma se si vuole ascoltare la radio ovunque o quasi in maniera ottimale non ci sono scelte , ecco perche col ciel vetro e relativa antennina da 8 cm la radio va peggio rispetto al tetto in lamiera ed antenna un po piu lunga , il problema lo si nota di piu nei garages interrati ad esempio dove il segnale riduce di molto la sua potenza e riguarda qualsiasi auto e non solo le ns 308 , pensate che circa 40 anni fa alla nascita delle radio libere si circolava con antenne di almeno 80 cm ...improponibili al giorno d oggi ...chiedo ai meno giovani di voi se qualcuno ricorda la LANCIA DELTA INTEGRALE ..con antenna a centro tetto , ecco quello era il look di allora , scusate l OT
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Beh ho avuto modo di provare altre auto con antenna a pinnetta,non quella tamarrata messa aftermarket ma quella originale tipo golf, astra e bmw, e prendeva ottimamente.. eppure è piu corta ancora della nostra 8cm
Si ma quella è amplificata, la nostra evidentemente no
Re:
Ho verificato,effettivamente è come dici tu...il primo cerchietto quello più grande non si "colora"...però si sente bene la radio!!Harryxs ha scritto:Se ci fate caso l'icona della radio ha delle tacche circolari che indicano appunto la ricezione. Diciamo che non è sempre al massimo
Re: 1.6 BlueHDi 120 cv - Impressioni di guida
Puoi disattivarlo , ma poi ogni volta che apri la portiera con la macchina in folle (es per aprire il box) parte una sirena che rompe abbastanza per avvisarti che devi inserire il freno di stazionamento ... io ho rimesso il freno automatico perché mi faceva impazzire e soprattutto mi svegliava i bimbi addormentati .... dovrebbero fare in modo di disattivare anche l avviso acustico! !!!mao2 ha scritto:Come disattivare l'automatismo del freno elettrico, è spiegato a pag 125 del LUM, poi confermato dall'accensione di una spia nel cruscotto.matteotl ha scritto:Io col blue hdi120 SW sono a quasi 3000km. Sono morbido di piede ma sono ancora fermo a 18,5 km/l di media. In generale il motore non mi dispiace affatto consumi da stabilizzare a parte. Tra l'altro monto cerchi da 17' che incidono per la loro bella parte. Apprezzo la turbina a geometria variabile che supporta bene e corposamente il motore nelle riprese in basso specialmente dai 1500rpm in su. Cambio legnosetto ma non mi lamento. Silenziosa e ben piantata a terra. Uniche pecche a mio avviso sono clima poco potente, freno a mano elettrico onnipresente ai limiti dell'invasività (si può disattivare quando si spegne il motore??), smeg lento nel recepire i comandi (specialmente quando uso la retrocamera).
Sent from my iPad using Tapatalk
Buona Domenica
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
Rifatto primo rifornimento, unica pecca che l'ingresso serbatoio è talmente stretto da non permettere il rifornimento al tempo, percorsi 507km circa con 29,5 litri circa 17,2 km/lt
.... da app (periodo sempre) 18,3km/lt.
con la speranza di qualche miglioramento nei consumi, sono soddisfatto (proveniendo da PASSAT DSG da 13km/lt!!).
Buongiorno a tutti volevo chiedere come mai alla mia auto nuova 308 sw 120 cv allure quando chiudo sia con il tasto della chiave che con il sensore sulla manoglia delle porte i finestrini nn si alzano? C'è qualche opzione da attivare sul touch? Grazie
devi tenere premuto il tasto del telecomando. Non è previsto che si alzino in automatico solo con la normale chiusuraMino79 ha scritto:Buongiorno a tutti volevo chiedere come mai alla mia auto nuova 308 sw 120 cv allure quando chiudo sia con il tasto della chiave che con il sensore sulla manoglia delle porte i finestrini nn si alzano? C'è qualche opzione da attivare sul touch? Grazie
Ti ringrazio, dopo provo!!
Come al solito il libretto di uso e manutenzione è sempre utile come fermacarte nel portaoggetti...
Comunque funziona sia tenendo premuto il tasto sul telecomando, sia tenendo il dito sui sensori di chiusura nella maniglia...
Eh si come fermacarte è ottimo, è bello pesante!!!
Libretto...? Quale libretto...? cit...Simone.87 ha scritto:Come al solito il libretto di uso e manutenzione è sempre utile come fermacarte nel portaoggetti...
scotty ha scritto:Libretto...? Quale libretto...? cit...Simone.87 ha scritto:Come al solito il libretto di uso e manutenzione è sempre utile come fermacarte nel portaoggetti...
