bluetooth telefono
Paride_74
bluetooth telefono
Messaggio da Paride_74 »
ciao a tutti,
curiosità, qualcuno sa se posso connette un telefono tramite bluetooth per poterlo utilizzare in auto? sul libretto istruzioni della mia 607 parla di attivare ricerca bluetooth sul mio telefono e inserire poi 1234 però quando faccio la ricerca il mio telefono non trova nessun dispositivo.
grazieeeeeeeeeeeee
Re: bluetooth telefono
Paride_74 ha scritto:ciao a tutti,
grazieeeeeeeeeeeee
Se hai il sistema RT3 o 4 quell'applicazione non era disponibile a meno che su quel modello abbiano installato un kit
Tieni premuto per circa 5 secondi il tasto menu e leggi tutto quanto ti riporta.
Se vorrai aggiornare rimango sintonizzato
Paride_74
ciooo,.
grazie per la risposta, allora tenendo premuto il pulsante menu dopo 5 secondi appare la seguente schermata:
elenco comandi
descrizione del sistema
configurazione servizi
dimostrazione navigazione.
Paride_74 ha scritto:ciooo,.
elenco comandi
Vai su descrizione del sistema e dovrebbe visualizzarti tutti i dati del sistema multimediale che hai installato
Paride_74
allora :D
cod. disp. 9660184177
cod schermo 9660361480
vers sw sistema 6.6d
vers sw schermo c30cd0c35
:D :D
Paride_74 ha scritto:allora :D
:D :D
Ciao allora hai l'RT3 e il bluetooth non era compreso nell'hardware
L'ultimo aggiornamento del software è quello che leggi nella mia firma
Paride_74
ah ecco immaginavo :cry:
in pratica con la versione 6.63 avrei il bleuthoot e oltre a questo quali sono le migliorie? lo devo aggiornare in Peugeot? sai più o meno il costo?
grazie mille :D
Paride_74 ha scritto:ah ecco immaginavo :cry:
grazie mille :D
Non mi sono espresso chiaramente
nessun RT3 ha il bluetooth indifferentemente dalla versione del software
Paride_74
ops si scusa non avevo capito, che peccato.....bisogna quindi trovare una altra soluzione allora.
grazie mille per le informazioni ;-)
Paride_74 ha scritto:ops si scusa non avevo capito, che peccato.....bisogna quindi trovare una altra soluzione allora.
Prova a vedere il parrot mi sembra che abbia l'interfaccia bluetooth e si collega con l'impianto audio dell'auto
Torna a “607”
