strano rumore meccanico
giuseppe8166
ciao a tutti, e da ieri che ho notato uno strano rumore,,praticamente mentre ero in coda ho premuto la frizione ed ho incominciato ad avvertire un strano rumore tipo toctoctoc veloce pero' ho notato che se rilasciavo la frizione oppure la schiacciavo in fondo, il rumore scompariva, praticamente e presente solo a meta' corsa del pedale....la mia 308 hdi 2.0 140 cv ha all'attivo 145000 km
peugeot 308 hdi 2.0 16v tecno ciel
Re: strano rumore meccanico
Ciaogiuseppe8166 ha scritto:ciao a tutti, e da ieri che ho notato uno strano rumore,,praticamente mentre ero in coda ho premuto la frizione ed ho incominciato ad avvertire un strano rumore tipo toctoctoc veloce pero' ho notato che se rilasciavo la frizione oppure la schiacciavo in fondo, il rumore scompariva, praticamente e presente solo a meta' corsa del pedale....la mia 308 hdi 2.0 140 cv ha all'attivo 145000 km
Se tenevi premuto sino al punto in cui sentivi il rumore e acceleravi il rumore aumentava di frequenza ? in pratica il toc toc lo sentivi ad una successione sempre più veloce ?
giuseppe8166
ciao,stamattina ho fatto la prova,,tenento la frizione al punto del rumore, aumentanto di giri il motore il rumore aumenta di giri e scomparisce
Ciaogiuseppe8166 ha scritto:ciao,stamattina ho fatto la prova,,tenento la frizione al punto del rumore, aumentanto di giri il motore il rumore aumenta di giri e scomparisce
Sembrerebbe il cuscinetto reggispinta nella fase intermedia della compressione che fa quel rumore
Se tutto libero =pedale completamente rilasciato o tutto compresso = pedale completamente abbassato il rumore non lo fa ?
giuseppe8166
si GIAN con pedale tutto a fondo oppure tutto rialzato, il rumore e inesistente,,,quindi posso escludere il gruppo volano frizione oppure e tutto un kitGian ha scritto:Ciaogiuseppe8166 ha scritto:ciao,stamattina ho fatto la prova,,tenento la frizione al punto del rumore, aumentanto di giri il motore il rumore aumenta di giri e scomparisce
Ciaogiuseppe8166 ha scritto:si GIAN con pedale tutto a fondo oppure tutto rialzato, il rumore e inesistente,,,quindi posso escludere il gruppo volano frizione oppure e tutto un kitGian ha scritto:Ciaogiuseppe8166 ha scritto:ciao,stamattina ho fatto la prova,,tenento la frizione al punto del rumore, aumentanto di giri il motore il rumore aumenta di giri e scomparisce
Propendo per il reggispinta
Quando spegni il motore non senti nessun cigolio? = volano
giuseppe8166
specialmente la mattina a motore freddo all'accenzione avverto un sussulto ed un cigolio per poi scomparire a motore caldo,ed alle volte quanto spengo auto riavverto un sussulto..ma raramenteGian ha scritto:Ciaogiuseppe8166 ha scritto:si GIAN con pedale tutto a fondo oppure tutto rialzato, il rumore e inesistente,,,quindi posso escludere il gruppo volano frizione oppure e tutto un kitGian ha scritto:Ciaogiuseppe8166 ha scritto:ciao,stamattina ho fatto la prova,,tenento la frizione al punto del rumore, aumentanto di giri il motore il rumore aumenta di giri e scomparisce
....se senti un cigolio quando spegni il motore, solitamente quello è il volano bimassa.
mi accodo per non aprire altro thread...
sulla mia, se appoggio il piede sul pedale frizione sento una vibrazione... GIan, secondo te ho un problema? Se si, quale?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:mi accodo per non aprire altro thread...
Non sono un mago indovino tuttavia provo ad aiutarti.
La vibrazione sul pedale percepiscila con le mani anziché con i piedi.
Senti se la stessa vibrazione la senti anche toccando il coperchio sopra il motore?
non sono cosi ferrato nella meccanica... quale coperchio sopra il motore?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
Dove c'è la scritta "HDi 16"
http://www.9000giri.it/wp-content/uploa ... motore.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
Ok, capito.
Quindi oggi provo
1) sentire con la mano sul pedale frizione, sia premendo che non
2) sentire se vibra anche il coperchio nel motore - devo far premere la frizione da qualcuno nel frattempo?
Quindi oggi provo
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:Ok, capito.
Quindi oggi provo
Hai capito bene
In pratica confronti se le vibrazioni sono le stesse sia sentendole sul pedale frizione che sul coperchio di plastica come detto quello con la scritta HDI 16
Spero essere stato chiaro
bene, appena possibile provo tutti i passaggio e poi ti dico il referto sperando non sia un problema dell'auto
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
