Cruise Control Peugeot 307
Salve a tutti, avrei una domanda da porre a chi magari ha esperienza più di me in questo campo. Avrei intenzione di installare il cruise control sulla mia 307 1.4 hdi 50kW del 2004, non sapendo però se la centralina può darmi problemi a riguardo o se è un operazione facilmente attuabile. Vi chiedo quindi se qualcuno ha già provato ad installarlo su questo modello o se devo rivolgermi a qualche officina autorizzata per avere informazioni più dettagliate.Inoltre qualcuno sa con esattezza che centralina monta questo modello di 307? Vi ringrazio anticipatamente
. Buona giornata
Re: Cruise Control Peugeot 307
Sono sicuro che c'era un topic in cui se ne parlava, ma non riesco a trovarlo.
Da quel che si diceva, il software del cruise sarebbe installato su tutte le versioni, ma disabilitato sulle vetture in cui non è presente l'optional. Stesso discorso per la predisposizione del comando sul piantone dello sterzo (simmetrico rispetto ai comandi radio).
Ricordo che qualche utente aveva installato il manettino (ordinato su Ebay) e in seguito si era fatto abilitare il dispositivo da un'officina.
Io avevo contattato un paio di officine Peugeot ma nessuno era disposto a farmi il lavoro, anche la sola attivazione sulla centralina, e alla fine ho lasciato perdere.
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
Aux ha scritto:Sono sicuro che c'era un topic in cui se ne parlava, ma non riesco a trovarlo.
Innanzitutto grazie di aver risposto
Anatra
Ciao, posso dirti molto tranquillamente che è uno di quei compnenti diffcilmente integrabili in seguito, coinvolgendo innanzitutto molti componenti e presupponendo almeno una predispisizione, tanto da venire sconsigliata dalla stessa casa madre normalmente, anche a livello economico, oltre che della sicurezza. Tu almeno hai scoperto se su quell'auto er almeno diponibile come optional? in caso negativo, lascerei proprio perdere l'idea in sè.
No anzi, io ho rinunciato solo per svogliatezza mia e perché non mi interessava più di tanto, anche l'auto attuale che ha il cruise non lo uso mai.
Piuttosto di consiglio di verificare prima che il tuo meccanico possa e voglia farti tutto il lavoro e che la tua centralina sia predisposta
Topic trovato
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... =9&t=16697" onclick="window.open(this.href);return false;
Topic trovato
prima:
prima:
Purtroppo non riesco a capire se al momento dell'acquisto fosse realmente disponibile come optional, sto cercando un po' in giro ma per ora nulla. Ne tantomeno se la centralina potrebbe riconoscerlo.
Ciao,carnage ha scritto:Purtroppo non riesco a capire se al momento dell'acquisto fosse realmente disponibile come optional, sto cercando un po' in giro ma per ora nulla. Ne tantomeno se la centralina potrebbe riconoscerlo.
sul libretto d'uso e manutenzione della macchina, qualora questa veniva venduta con cruise come optional, dovresti trovare una sezione apposita. Se mi passi le ultime 8 cifre del telaio vedo di indagare un po'.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Riesumo questa discussione perché ho appena installato il cruise su una 307 del giugno 2004.
Basta infilare il manettino nel suo aloggiamento ed attivare con diagnostica Peugeot 2000 il cruise.
Bisogna controlalare che il pedale del freno abbia 4 cavi sullo switch e 2 quello della frizione , se non ci sono si possono aggiungere ma bisogna poi aggiungere dei cavi alla BSI.
Il mio funziona ma ogni tanto si disinserisce da solo, stò indagando.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
buonasera, confermo la fattibilità dell'operazione come detto da Lucamac. Sono riuscito ad installare e codificare il cruise control sulla mia 307 cc HDI 2.0 diesel del 2007. La procedura è un pochino laboriosa ma su youtube si trovano diversi tutorial molto chiari e descrittivi. Purtroppo non sono riuscito a programmare anche il limitatore, forse perchè la mia macchina non era predisposta. Mi piacerebbe sapere quante altre cose sarebbe possibile aggiungere con diagbox...comincia a piacermi
Per il limitatore bisogna sostituire l'accelleratore.
Da quando ho messo l'opzione di visualizzazione sull'odometro della veocità impostta del cruise da Peugeot Planet 2000 non mi si inserisce più del tutto il cruise.
Quando commuto la rotella va in modalità cruise ma appena premo il tasto "aumenta la velocità" appare per un secondo la velocità effettiva e poi scompare ed appaiono cinque trattini lampeggianti, ed il cruis enon si innesta.
Controllerò gli interruttori sul pedale freno e frizione,però strano che nella modalità uno, cioè senza visualizzazione della velocità sull'odometro, il cruise si inseriva anche se poi in modo randomico, si disinseriva.
Allora i miei problemi erano dovuti principalmente all'interrutore del freno che ha 4 contatti 2 sono normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, quelli normalmente chiusi non funzionavano più.
Inoltre ho scoperto che le 307 fino al Giugno 2004 , cioè quelle con bus VAN, oltre a non potere montare il limitatore di velocità non possono fare apparire sull'odometro la velocità impostata con il cruise control.
Infatti le VAN si possono programmare solo con Peugeot Planet 2000 e nella opiozne di programmazione della BSI c'è una voce che riporta "Tipo 1 con opzione A" che è l'unica che fa funionare il cruise, se mettete "Tipo 1 con opzione B" appare sull'odometro il cruise ma questo appena lo inserite con il manettino si disinserisce.
Se qualcuno vuole attivare il cruise ed è in zona Lecco / Sondrio sono disponibile.
Ciao, qualche domanda:lucamac ha scritto: ↑10/04/2021, 20:54Allora i miei problemi erano dovuti principalmente all'interrutore del freno che ha 4 contatti 2 sono normalmente chiusi e 2 normalmente aperti, quelli normalmente chiusi non funzionavano più.
Il manettino dove lo hai comprato ? Ho visto che girano anche su AliExpress
Il sw per la programmazione si trova in rete? Poi ci vuole un cavo apposito?
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte
Aliexpress, uno preso da ricambista itaiano era difettoso , i contatti non erano allineati, lo avrà comprato pure lui da Aliexpress.
Ci vuole il software Peugeot Planet 2000 , l'interfaccia tarocca costa circa 120 - 140 euro.
