Perdita d'olio
Perdita d'olio
Ciao a tutti. Altro problema, ormai da un po di tempo. Ho delle perdite d'olio continue, a sinistra del motore. è zeppo d'olio sotto fino quasi al posteriore. sicuramente schizza mentre la macchina è in movimento. Le perdite continuano anche dopo la sostituzione dei paraoli. Ho pensato anche a fissare meglio il filtro olio, ma non è cambiato nulla. Avete qualche consiglio da darmi? Cosa potrebbe essere? Attendo risposte. Grazie in anticipo ragazzi!
- Dallas1984
Per esperienza diretta con altre vetture potrebbe anche essere la guarnizione di testa, anche se non hai le classiche contaminzioni acqua-olio.... Quanti km hai?
Re: Perdita d'olio
è di seconda mano. ha quasi 240.000 km. il meccanico di fiducia m'ha detto che problemi alla testa non ne ha. infatti sto provando a cambiare anche varie guarnizioni. a breve devo cambiare la guarnizione del collettore aspirazione. probabile perdita da li?
Re: Perdita d'olio
io sulla mia ho notato che il coperchio della punteria perde , il tuo come è preso ?
Puegeot 306 - 1.9 DTurbo "98 90cv - Portata a casa 14-01-2016 circa 209000 km
Volkswagen Golf 3° GTI 2.0 16 v "93 150 cv - iscritta ASI - Portata a casa 24-1-2013 circa 180.000 km
Re: Perdita d'olio
CiaoAmedeoRs ha scritto:è di seconda mano. ha quasi 240.000 km. il meccanico di fiducia m'ha detto che problemi alla testa non ne ha. infatti sto provando a cambiare anche varie guarnizioni. a breve devo cambiare la guarnizione del collettore aspirazione. probabile perdita da li?
Parti dall'alto a cercare la perdita scrutando tutto il motore da tutti i lati.
Nel caso non vedessi aiutati con uno specchio e una pila.
Quando trovi olio fresco dove sembra averlo appena messo, pulisci per bene e asciugalo tutto.
Tieni osservato a distanza di qualche giorno.
Se la perdita è copiosa, non tarderà a manifestarsi nuovamente.
Re: Perdita d'olio
....Purtroppo quando si ha una vasta zona bagnata d'olio fresco, non si capisce dov'è la perdita e così non resta che asciugare tutto
Re: Perdita d'olio
concordo una bella pulizia in questo caso è d obbligo
Re: Perdita d'olio
Ciao ragazzi. oggi ho cambiato la guarnizione del collettore d'aspirazione ma ancora perde da sotto. Quando mi fermo per soli 2 minuti, 2 o 3 goccie le trovo. La mattina è grandetta come chiazza. la guarnizione delle punterie è stata sostituita. perdeva un po da li ma poca roba, paraoli sostituiti...non so dove sbattere la testa. Spero non sia dalla guarnizione della testa...Sto seriammente pensando di sostituire direttamete l'auto, anche perche ha problemi anche alla pompa di iniezione e perde gasolio. Anche quella la devo sostituire, i pezzi son gia a casa, però non posso. tante cose assieme è impossibile. anche se ci tengo tantissimo
Re: Perdita d'olio
CiaoAmedeoRs ha scritto:Ciao ragazzi. oggi ho cambiato la guarnizione del collettore d'aspirazione ma ancora perde da sotto. Quando mi fermo per soli 2 minuti, 2 o 3 goccie le trovo. La mattina è grandetta come chiazza. la guarnizione delle punterie è stata sostituita. perdeva un po da li ma poca roba, paraoli sostituiti...non so dove sbattere la testa. Spero non sia dalla guarnizione della testa...Sto seriammente pensando di sostituire direttamete l'auto, anche perche ha problemi anche alla pompa di iniezione e perde gasolio. Anche quella la devo sostituire, i pezzi son gia a casa, però non posso. tante cose assieme è impossibile. anche se ci tengo tantissimo![]()
Ma hai asciugato e pulito la parte del motore che è bagnata ?
Da come riferisci è una perdita cospicua impossibile non trovarla
Semmai verifica che non sia anche gasolio oltre ad olio?
Re: Perdita d'olio
Pensavo proprio a quello Gian. Che sia il gasolio che sciolga magari l'olio incrostato nel motore, e di conseguenza goccioliGian ha scritto:CiaoAmedeoRs ha scritto:Ciao ragazzi. oggi ho cambiato la guarnizione del collettore d'aspirazione ma ancora perde da sotto. Quando mi fermo per soli 2 minuti, 2 o 3 goccie le trovo. La mattina è grandetta come chiazza. la guarnizione delle punterie è stata sostituita. perdeva un po da li ma poca roba, paraoli sostituiti...non so dove sbattere la testa. Spero non sia dalla guarnizione della testa...Sto seriammente pensando di sostituire direttamete l'auto, anche perche ha problemi anche alla pompa di iniezione e perde gasolio. Anche quella la devo sostituire, i pezzi son gia a casa, però non posso. tante cose assieme è impossibile. anche se ci tengo tantissimo![]()
Re: Perdita d'olio
Per avere la certezza devi sporcarti le mani o usare un paio di guanti e prendere fra le dita un po' di quel fluido/liquido e annusandolo e strofinandolo fra le dita senti a cosa assomiglia.AmedeoRs ha scritto:Pensavo proprio a quello Gian. Che sia il gasolio che sciolga magari l'olio incrostato nel motore, e di conseguenza goccioliGian ha scritto:CiaoAmedeoRs ha scritto:Ciao ragazzi. oggi ho cambiato la guarnizione del collettore d'aspirazione ma ancora perde da sotto. Quando mi fermo per soli 2 minuti, 2 o 3 goccie le trovo. La mattina è grandetta come chiazza. la guarnizione delle punterie è stata sostituita. perdeva un po da li ma poca roba, paraoli sostituiti...non so dove sbattere la testa. Spero non sia dalla guarnizione della testa...Sto seriammente pensando di sostituire direttamete l'auto, anche perche ha problemi anche alla pompa di iniezione e perde gasolio. Anche quella la devo sostituire, i pezzi son gia a casa, però non posso. tante cose assieme è impossibile. anche se ci tengo tantissimo![]()
Nel frattempo controlla per bene tutti i tubi del gasolio e soprattutto i vari ritorni dal filtro e dagli iniettori.
Re: Perdita d'olio
Domani o Lunedi lavo per bene il motore cosi vedo magari da dove perde. è molto liquido. non è densoGian ha scritto:Per avere la certezza devi sporcarti le mani o usare un paio di guanti e prendere fra le dita un po' di quel fluido/liquido e annusandolo e strofinandolo fra le dita senti a cosa assomiglia.AmedeoRs ha scritto:Pensavo proprio a quello Gian. Che sia il gasolio che sciolga magari l'olio incrostato nel motore, e di conseguenza goccioliGian ha scritto:CiaoAmedeoRs ha scritto:Ciao ragazzi. oggi ho cambiato la guarnizione del collettore d'aspirazione ma ancora perde da sotto. Quando mi fermo per soli 2 minuti, 2 o 3 goccie le trovo. La mattina è grandetta come chiazza. la guarnizione delle punterie è stata sostituita. perdeva un po da li ma poca roba, paraoli sostituiti...non so dove sbattere la testa. Spero non sia dalla guarnizione della testa...Sto seriammente pensando di sostituire direttamete l'auto, anche perche ha problemi anche alla pompa di iniezione e perde gasolio. Anche quella la devo sostituire, i pezzi son gia a casa, però non posso. tante cose assieme è impossibile. anche se ci tengo tantissimo![]()
Re: Perdita d'olio
Potrebbe anche essere gasolio oltre all'olio.
Magari scatta qualche foto prima di lavarlo
Re: Perdita d'olio
domani faccio le foto e ti faccio vedere gianGian ha scritto:Potrebbe anche essere gasolio oltre all'olio.
Re: Perdita d'olio
Grazie AmedeoAmedeoRs ha scritto:domani faccio le foto e ti faccio vedere gianGian ha scritto:Potrebbe anche essere gasolio oltre all'olio.
