f a p
scotty
Re: f a p
Messaggio da scotty »
ALE714 ha scritto:Da quello che so io le post iniezioni ci sono ugualmente
anche se in maniera ridotta rispetto a un motore con dpf .
La cerina fa da agglomerante al particolato favorendo la sua eliminazione durante la pulizia del fap
Grazie ad essa si possono avere rigenerazioni con temperature prossime ai 450 gradi a confronto dei 600 del dpf
Per sicurezza aspettiamo pareri da qualcuno più esperto, o che abbia più esperienza....
Viene usato lo stesso il gasolio per bruciare il deposito nel filtro, solo che avendo la cerina la combustione può iniziare a temperature più basse escludendo di più delnormale le rigenerazioni non completate o non iniziate per mancate condizioni ottimali
maxim63
Re: f a p
Messaggio da maxim63 »
Roby974 ha scritto:scusate .... altro che fare 25.000km con l olio.
Non fa statistica, ma sono alla 3za Peugeot col fap, 2 cambiate dopo 170000km e 71000km con l'attuale.
Problemi 0 e sostituzioni regolari dell'olio (30000 col 2.0).
A mio vantaggio se vuoi é che faccio tanta autostrada.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
Simone.87
Re: f a p
Messaggio da Simone.87 »
Io sono alla prima auto con il fap, e devo dire che ero un pò titubante all'inizio, però credo che una volta che non si interrompono le rigenerazioni, ogni tanto si fa sgranchire un po il motore magari in tangenziale (per chi non fa sempre autostrada), non si debbano avere grossi problemi :thumbright:
Immagine (dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
Immagine (dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
Immagine (dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical Grey
Roby974
Re: f a p
Messaggio da Roby974 »
Io fortunatamente , grazie all expo, non mi sparo più colonne, però è tutta statale e/o provinciale con molte rotonde ...
per lo sgranchire il motore , non è un problema. .. :-)
308 SW 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE manuale - Bianco Banchisa - Fari Full Led - Cerchi in lega da 18" (estivi) con Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 o cerchi in ferro da 16" (invernali) con Nokian WRD4 205/55 - Vetri oscurati - DAP - Retrocamera - CD - Vasca baule Peugeot - Estrattore GT LINE - Led Fap
-- costruita il 26 Novembre 2015 a Sochaux -- Ritirata il 21/01/2016 -- Pronta Consegna --
AndreaPioneer
Re: f a p
Messaggio da AndreaPioneer »
Vi riporto la mia esperienza, premesso che anche io sono alla prima auto con Fap . Mi stavo recando in un centro commerciale, a pochi km ad un semaforo non si è attivato lo start/stop e la spia eco lampeggiava, arrivato percheggio nel parcheggio interrato e scendendo ho sentito distintamente odore di plastica bruciata con leggero fumo bianco proveniente dal cofano..... immediato infarto con apertura del cofano con i controlli del caso e fuga in officina Peugeot dietro l'angolo dove arrivato risulta tutto normale e i meccanici mi liquidano dicendo che il fumo sarà stata una pozza d'acqua e la puzza qualche sacchetto di plastica del centro commerciale finito sullo scarico... :mad: e certo.... me ne vado incazzato dal gentile servizio e ricomincio il mio giro con la 308 che non da alcun problema. Il tutto a circa 1300 km effettuati con percorsi alternati statale e strade di paese. Leggendo sul forum mi son tranquillizzato sia stato proprio il FAP notando anche che il consumo di gasolio per la tratta fatta era molto alto, più del solito da dati scaricati con l'app linkmypeugeot.
Nuova 308 Berlina GT Line BlueHDi 120 EAT6 S&S
Re: f a p
AndreaPioneer ha scritto:Vi riporto la mia esperienza, premesso che anche io sono alla prima auto con Fap . Mi stavo recando in un centro commerciale, a pochi km ad un semaforo non si è attivato lo start/stop e la spia eco lampeggiava, arrivato percheggio nel parcheggio interrato e scendendo ho sentito distintamente odore di plastica bruciata con leggero fumo bianco proveniente dal cofano..... immediato infarto con apertura del cofano con i controlli del caso e fuga in officina Peugeot dietro l'angolo dove arrivato risulta tutto normale e i meccanici mi liquidano dicendo che il fumo sarà stata una pozza d'acqua e la puzza qualche sacchetto di plastica del centro commerciale finito sullo scarico... :mad: e certo.... me ne vado incazzato dal gentile servizio e ricomincio il mio giro con la 308 che non da alcun problema. Il tutto a circa 1300 km effettuati con percorsi alternati statale e strade di paese. Leggendo sul forum mi son tranquillizzato sia stato proprio il FAP notando anche che il consumo di gasolio per la tratta fatta era molto alto, più del solito da dati scaricati con l'app linkmypeugeot.
Ciao Andre,
Magari inizialmente potrebbe tornarti utile l'installazione del led che collegato al riscaldamento degli specchi esterni, ti indica quando avviene la rigenerazione.
Simone.87
Re: f a p
Ciao Andrea!!
Gian mi ha anticipato, ti stavo dando lo stesso consiglio, io l'ho fatto ed ora giro più tranquillo...almeno so quando sta rigenerando e non spengo l'auto :thumbright: :thumbright:
AndreaPioneer
Re: f a p
Gian ha scritto: Ciao Andre,
;-) Già è un upgrade che farò appena posso, per ora avrò un po più di sensibilità ai segni della rigenerazione, specialmente con gli specchietti. Certo una spia potevano metterla, per lo meno un avviso sul cruscotto "sto rigenerando fatti un giro turistico finché non finisco" :D
ALE714
Re: f a p
Messaggio da ALE714 »
Ho una domanda.....
Quando si fa rifornimento viene iniettata la cerina nel serbatoio, è finita qui ci siamo.
Il mio dubbio è se viene iniettata in base alla quantità di gasolio che viene messo o c'è una quantità predefinita??? :scratch:
Simone.87
Re: f a p
Andrea un altro trucchetto che puoi utilizzare quando ti fermi prima di spegnere l'auto è accendere lo sbrinamento del lunotto, se senti il click del rèlè allora puoi spegnere, altrimenti se non senti nulla vuol dire che è già attivo e quindi sta rigenerando :thumbright: :thumbright:
AndreaPioneer
Re: f a p
Simone.87 ha scritto:Andrea un altro trucchetto che puoi utilizzare quando ti fermi prima di spegnere l'auto è accendere lo sbrinamento del lunotto, se senti il click del rèlè allora puoi spegnere, altrimenti se non senti nulla vuol dire che è già attivo e quindi sta rigenerando :thumbright: :thumbright:
:thumbleft: non mi era minimamente passato per la testa, trucchetto semplice che terrò a mente, grazie!
Simone.87
Re: f a p
Di nulla figurati ;-)
scotty
Re: f a p
ALE714 ha scritto:Ho una domanda.....
NO, la cerina ha un suo iniettore verso il FAP e viene usata solo quando serve
ALE714
Re: f a p
Leggendo un po' in giro ho notato che alcuni utenti hanno rigenerazioni a 400km di distanza tra una e l'altra
e altri come me addirittura a 1350 km tra una rigenerazione e l'altra
Capisco un percorso diverso ma 1000 km di differenza mi sembrano tanti
Quali potrebbero essere i motivi di tale differenza?? :scratch:
Simone.87
Re: f a p
Me lo chiedo pure io...dato che sono uno di quelli che la rigenerazione l'ha fatta dopo 1400km!
