rumore rotazione
rumore rotazione
Ciao a tutti,
dopo 10.000 km volevo condividere con Voi alcuni dubbi e problemi.
Il primo.. vabè.. i consumi.. ho letto che è un problema sollevato da molti. Fare 17 km/l con guida da nonnetto può anche andarmi bene ma prometterne 28 mi sembra una presa per il xxxx.
Ogni tanto lo SMEG si pianta... ad esempio se metto il muto con la retro e retrocamera attiva da display, si blocca il caricamento del s.o. e non ammette nessun controllo. Devo spegnere e riaccendere l'auto. In 2 occasioni non è stato sufficiente....si è ripristinato dopo lo stop notturno dell'auto.
Da qualche giorno, in assenza di rumori nell'abitacolo, avverto un rumore di rotazione come fosse una cinghia. E' un rumore costante che si avverte anche al minimo e non aumenta o diminuisce con il numero dei giri e/o la velocità. Sembra scomparire quando si aumentano le marce e quindi si oltrepassano le basse velocità tipo 30 km/h
Avete esperienza di officine SERIE nelle marche?
Un saluto a tutti.
Un saluto a tutti.
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120 cv - Allure
Nero Perla con vetri oscurati
cerchi da 17
interni alcantara
Ordinata il 11/03/2015, arrivata il 15/05/2015, ritirata il 25/05/2015
cerchi da 17
interni alcantara
Re: rumore rotazione
Ciao ti rispondo solo per quanto riguarda il rumoredvecchi ha scritto:Ciao a tutti,
Un saluto a tutti.
Cerca di individuare esattamente da dove proviene se per es. davanti a dx a sx, oppure dietro a dx o a sx
Il tipo di rumore se metallico, se un tonfo, se un "cinguettio", ecc ecc.
Più precise saranno le indicazioni che riuscirai a dare all'officina e prima arriveranno a capo del rumore.
Verifica se il fatto della velocità è perché quel rumore svanisce magari coperto da altri tipo quello del motore, quello del rotolamento dei pneumatici ecc. ecc.
Magari fai alcune prove dove viaggiando alla velocità in cui lo senti, prova a pigiare la frizione, oppure metti in folle e rilascia la frizione e vedi se cambia qualcosa.
Purtroppo si dice rumore ma come vedi la casistica è più varia di quanto si pensi.
Grazie Gian.. in effetti ho già fatto tutte le prove che suggerisci e sto cercando un'officina valida che mi ispiri fiducia. Non so quali siano le vostre esperienze ma ho conosciuto persone di cui non mi fido affatto.
Ad ogni modo... il rumore è molto simile al rumore che fanno le pastiglie de freni che "raschiano" nel disco .. sembra appunto una cinghia che tocca da qualche parte mentre ruota.
Come detto lo fa anche ad auto ferma quindi se la metto a folle e premo la frizione non cambia nulla.
Sembra provenire dalla parte centrale del vano motore .. forse leggermente a destra.
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Prova ad ascoltarla con aperto il cofano motore e tu seduto in auto prima dal lato guida e poi in quello passeggero.dvecchi ha scritto:Grazie Gian.. in effetti ho già fatto tutte le prove che suggerisci e sto cercando un'officina valida che mi ispiri fiducia. Non so quali siano le vostre esperienze ma ho conosciuto persone di cui non mi fido affatto.
Però mi dicevi che non vari al variare dei giri motore ?
Se aggiornassi il profilo indicando la località dalla quale scrivi, magari qualche utente potrebbe suggerirti la propria esperienza in merito all'una piuttosto che all'altra.
Dimenticavo intento individua il lato dove hai la cinghia dei servizi e distribuzione ti verrà più semplice "raccordarlo"dvecchi ha scritto:Grazie Gian.. in effetti ho già fatto tutte le prove che suggerisci e sto cercando un'officina valida che mi ispiri fiducia. Non so quali siano le vostre esperienze ma ho conosciuto persone di cui non mi fido affatto.
Il problema dello smeg magari lo risolvi con l'aggiornamento software
- Old Jaguar
"rumore costante che si avverte anche al minimo e non aumenta o diminuisce con il numero dei giri"
Se è costante e non varia con il variare dei giri escluderei la cinghia.
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Apri il cofano ascolta se viene da destra o da sinistra
a sinistra dovresti avere le cinghie a destra l'unica cosa che ruota è il cambio/frizione
il rumore purtroppo si avverte solo dall'abitacolo ... e con finestrini chiusi ovviamente. Non riesco proprio a capire.... ad ogni modo, essendo una rotazione asincrona rispetto la rotazione della distribuzione.. credo sia qualcosa riferito che so, all'impianto dell'areazione, del clima.. booo..ALE714 ha scritto:Apri il cofano ascolta se viene da destra o da sinistra
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
Spegni la ventola e provadvecchi ha scritto:il rumore purtroppo si avverte solo dall'abitacolo ... e con finestrini chiusi ovviamente. Non riesco proprio a capire.... ad ogni modo, essendo una rotazione asincrona rispetto la rotazione della distribuzione.. credo sia qualcosa riferito che so, all'impianto dell'areazione, del clima.. booo..ALE714 ha scritto:Apri il cofano ascolta se viene da destra o da sinistra
Ok lo senti a finestrini chiusi, siediti sul lato passeggero e ascolta nel caso fai guidare qualcuno e tu siedi dal lato passeggero.
Non scoraggiarti purtroppo come vedi i rumori sono balordi da individuare dove il più delle volte ci si arriva per "piccoli passi"
Già spento tutto ovviamenteGian ha scritto:Spegni la ventola e provadvecchi ha scritto:il rumore purtroppo si avverte solo dall'abitacolo ... e con finestrini chiusi ovviamente. Non riesco proprio a capire.... ad ogni modo, essendo una rotazione asincrona rispetto la rotazione della distribuzione.. credo sia qualcosa riferito che so, all'impianto dell'areazione, del clima.. booo..ALE714 ha scritto:Apri il cofano ascolta se viene da destra o da sinistra
Grazie di nuovo a tutti.
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
rumore rotazione
Ciao, ero curioso di sapere come era andata a finire. Non essendo quasi certamente legato alla rotazione del motore.. Rimane poco che gira, ventola radiatore clima ? Qualche ventolina di raffreddamento di cui ignoro l'esistenza ?
408 GT Plug-in Hybrid 225
Ciao se ti va di fare qualche km ti posso consigliare il mio concessionario ( nelle marche distribuisce lui le auto) conosco il capofficina serio e preparato e ti toglie tutti i dubbi, se vuoi ci possiamo organizzare e ti accompagno io, conosco bene Jesi, ho vissuto 15 anni a Fabriano, se ti interessa fammi saperedvecchi ha scritto:Già spento tutto ovviamenteGian ha scritto:Spegni la ventola e provadvecchi ha scritto:il rumore purtroppo si avverte solo dall'abitacolo ... e con finestrini chiusi ovviamente. Non riesco proprio a capire.... ad ogni modo, essendo una rotazione asincrona rispetto la rotazione della distribuzione.. credo sia qualcosa riferito che so, all'impianto dell'areazione, del clima.. booo..ALE714 ha scritto:Apri il cofano ascolta se viene da destra o da sinistra
.. provato anche da lato guida... non cambia .. si ha la stessa percezione della provenienza... appena trovo un'officina seria la lascio e mi faccio dire...
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Ciao ragazzi ...
Convivo ancora con il "problema" , ho provato a sentire anche l'officina di Jesi ma non hanno la minima idea da dove possa derivare quel rumore. Sono ormai convinto che si tratti di qualche ventolina che riguarda il sistema di ventilazione. Sono in procinto di fare il primo tagliando pensavo in quell'occasione di far fare un bel controllo approfondito. Sicuramente non ho intenzione di farmi smontare interamente il cruscotto. Vedrò che fare
Peppe69 accolgo molto volentieri la tua offerta
.. Di quale concessionaria stiamo parlando? Fabriano?
cerchi da 17
interni alcantara
cerchi da 17
interni alcantara
- massi.drago
Ventola di raffreddamento dello smeg? CD in rotazione (se hai il lettore )?
