assetto peugeot 208
208 1.6 allure
Re: assetto peugeot 208
Messaggio da 208 1.6 allure »
Apparte il discorso di rigidità che è uscito in seguito, io ho semplicemente affermato che i b8 a livello funzionale lavorano meglio dei b14. Poi ovviamente i b14 sono piu comodi, puoi alzare e abbassare a piacimento, puoi alzare o abbassare solo avanti o solo dietro, quello si, ma i b8 lavorano meglio.
t16
Messaggio da t16 »
su quali basi dici che vanno meglio?
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
vittauro
Messaggio da vittauro »
sul fatto del lavoro, sono convinto che tutti e due i kit, sia i b14 che i b8 lavorino egregiamente..
ripeto, dipende da cosa si vuole...... :mrgreen:
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
t16
Messaggio da t16 »
si ma se non provi :)
vittauro
io proverò i b14.... per quello che serve a me andranno benone
t16
Messaggio da t16 »
se accetti un consiglio io ti direi b8+eibach non perche sono migliori o "lavorano meglio" proprio per il motivo che ho scritto prima tipo un giorno ti stanchi della durezza puoi utilizzare le molle orig+b8 che sono ottimi ammo.oppure ammo orig.+molle eibach tanto piu di 3-4 cm non ti conviene scendere ;-) :drunken:
vittauro
ho provato una 208 con dei b14 e me ne sono innamorato..era troppo su misura per me...
la durezza mi va bene, ma con la 208 ci devo fare un sacco di cose, e non andarci in pista.. ...e le buche in montagna non perdonano... :mrgreen:
MCZ_Robyz
Messaggio da MCZ_Robyz »
Rega allora mi confermate che i b14 son più "confortevoli" rispetto al fisso b8+eibach? Sembra quasi assurdo, non vi sto smentendo eh, che meno sghieri più è rigida. Quello che voglio è un compromesso tra rigidità e confort
Era...un oggetto troppo grande per essere chiamato spada! (Berserk)
208 1.6 allure
t16 ha scritto:se accetti un consiglio io ti direi b8+eibach non perche sono migliori o "lavorano meglio" proprio per il motivo che ho scritto prima tipo un giorno ti stanchi della durezza puoi utilizzare le molle orig+b8 che sono ottimi ammo.oppure ammo orig.+molle eibach tanto piu di 3-4 cm non ti conviene scendere ;-) :drunken:
Mi è venuta la pelle d'oca! B8 con molle originali proprio no! Sono a stelo corto per molle ribassate, con altri tipi di molle lavora solo peggio! Poi non ha senso mettere degli ammortizzatori piu tigidi con molle di serie, abbinamento sbagliatissimo!
vittauro
piuttosto prendete molle ed ammortizzatori della 208 gti...anche 30esimo anniversario..
però, mi sa che costano più dei b14..... :razz: :razz:
t16
Messaggio da t16 »
perche chi monta molle ribassate su ammo originali secondo te e un accoppiata buona?
poi bisogna chiarire una cosa l ammo orig. o b14 o b8 ecc. non li duri una vita .
e comunque sempre meglio b8 +molle orig. che ammo e molle originali.
ps: se io avrei i b8 di sicuro avrei gia provato con molle orig.perche secondo me l ammo originali sono troppo molli anche se andavano bene. ora voi vi chiedete e perche hai preso i b14? perche rollava troppo.ora invece rolla troppo poco.e fidati la schiena ne risente specialmente quando hai guidato solo auto con assetto rigido.ci tengo a precisare che l assetto lo montato da solo e appena ho smontato la sospensione la prima prova che ho fatto era quella di vedere la differenza compressione estensione tra b14 e originale, i b14 risultava piu duro solo in estensione e un pelo in compressione"parlo solo dell ammo".ovvio la molla e quella che ti da la rigidezza
t16
Messaggio da t16 »
non confermo che i b14 sono piu confortevoli anche perche se prendi i b8 dipende poi dalle molle eibach che ti vai a scegliere se vuoi quelle piu morbide ti sceglierai le prokit,rigide le sportline, ultra rigide le race.io ti consiglio b8+prokit se per caso dovresti cambiare e tornare su un assetto +morbido potrai variare con i pz originali lascia perdere a chi ti dice che ammob8 con molle orig.non vanno bene ti assicuro che dureranno molto di piu rispetto all originali e non avrai buttato soldi in aria o almeno qualcosa la recuperi.prendi me se io dovessi tornare alloriginale avrei buttato 700eu a cass.e soprattutto dovrei rimontare di nuovo l originale con i suoi pregi e difetti.
MCZ_Robyz
'Sera, sapete se il 1,6 100cv ha il diametro innesto ammortizzatori anteriore da 47 o 51mm? Dove posso controllare, volevo prendermi il B12.
vittauro
lo stelo vorrai dire....
cmq il calibro non ti mentirà......misura lo stelo..
io dico 51
MCZ_Robyz
Sul sito della NTP c'era scritto così. Tnx controllero'
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
