Ciao a tutti chiedevo se qualcuno ha montato la telecamera sul parabrezza e sul lunotto, eventualmente come ha fatto a passare il cavo della telecamera dietro. Pensavo a farlo passare sopra il cielo smontando le luci di cortesia davanti e dietro che non so come smontarle. A voi qualche consiglio. Grazie.
Ciao Guido
Suggerimenti per montaggio telecamera
Ultima modifica di Squalo il 10/02/2016, 2:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: Telecamera
ma poi dove visualizzeresti il video? Da quel che ne so lo smeg con prevede la possibilità di collegare delle telecamere e non ha nemmeno un ingresso video...
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
Re: Telecamera
da un'occhiata a questo post, credo che possa esserti utile
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 37&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
Re: Telecamera
ok ho letto il post, ma io non pensavo alla telecamera per retromarcia ma ad una telecamera di sicurezza, in caso di contestazioni su un eventuale incidente, la telecamera ha già il suo display va attaccata in fianco allo specchietto retrovisore e registra minuto x minuto la strada davanti e dietro. Calcola che le dimensioni sono 8,5 cm x 6 appena più grande del telepass. Ho visto dei video dove i furbetti, quando l'auto va piano andare incontro all'auto e far finta di essere investiti da qui avevo pensato alla telecamera.
Re: Telecamera
guidora56, pardon avevo capito male
Telecamera
A, ok, ho capito le telecamere che intendi, avevo capito male anch'io... Quelle che dici tu guidora56 mi sa che hanno bisogno solo dell'alimentazione, dovrebbero salvare le registrazioni su scheda di memoria e riscrivere, quando si riempiono, mano a mano i dati più vecchi...
Re: Suggerimenti per montaggio telecamera
Esatto Luca è proprio quella, il cavo alimentazione non ci sarebbero problemi ho trovato il passaggio, per quanto riguarda la telecamera dietro quello è il problema non riesco a trovare il passaggio se non sopra il cielo, ma non mi fido a smontare niente ho provato con le luci di cortesia ma non vorrei rompere qualcosa.
Ciao,da tre anni ho una 2008 Allure 1600 e dal primo mese di vita ho installato una telecamera frontale . Per quando riguarda l'alimentazione, io ho fatto passare il cavetto di alimentazione sotto la guarnizione del parabrezza,dapprima nella parte superiore poi seguendo il profilo della guarnizione sul lato sinistro fino a farlo entrare nel vano dei portafusibili (posto sotto la plancia a sx del volante). Ho provveduto alla acquisto di una presa accendisigari volante in modo da tenere il cavetto originale con la sua spina per i 12 volt intatto e pronto allo smontaggio se fosse necessario.
Il collegamento all'alimentazione l ho fatto fare all' elettrauto. Praticamente non si vedono fili in giro .
Questo è il quanto ,spero ti sia utile.
