Guida sostituzione lampade fendinebbia
Roope
Messaggio da Roope »
In passato c'era stata qualche discussione se la RCZ fosse o meno uguale alla 308 e se quindi fosse possibile usare il medesimo sistema.
Lo e'.
C'e' poi il contorsionista massi che, senza smontare nulla, e' riuscito ad infilare la mano nei fori sotto ai fendi...
Io ho le mani grandi, quindi...
Si comincia sterzando le ruote completamente nella direzione del fendinebbia su cui si andra' a lavorare.
Sotto il parafango, sulla paratia in plastica dietro il fendi, si sollevano e si estraggono tre clips (magari due bastano).
Si sfila poi la paratia e la si tira all'indietro.
Si procede poi ruotando ed estraendo il portalampada.
ranillo
Re: Guida sostituzione lampade fendinebbia
Messaggio da ranillo »
Grazie, molto utile. Hai rimontato le H8 o messo qualcos'altro?
Roope
Stavo pensando a led ad alta potenza.
Ho smontato per vedere se era un lavoro semplice e se c'era spazio.
Direi nessun problema.
Bella guida, tra l' altro è anche il primo passo per chi vuole smontare il paraurti. Confermo che io riesco a sostituirle senza smontare niente, tra l' altro quando ho sganciato il paraurti le lampade dei fendi le ho ancora una volta sganciate agendo da sotto l' RCZ per non trovarmi il cablaggio in tiro al momento dello sgancio del paraurti, cosa che poi nella realtà non succede ma essendo la prima volta sono andato in modalità conservativa ;-)
Ps: il buco di Massi..... non suona poi così bene :lol: :lol: anche perchè per noi Toscani "il buco" è..... il gay ;-)
Roope
Dopo aver chiesto un preventivo al gentilissimo ledmania per leddizzare ad alta potenza anabb.+abb.+fendi, ho preferito lasciare la modifica in stand-by.
Ho quindi deciso di sostituire le mosce H8 da 35w dei fendi con qualcosa di alogeno ma piu' potente.
Visto che le H11 sono praticamente identiche (tranne per una linguetta dell'attacco di dimensioni leggermente maggiori) ma di potenza superiore (55w) e disponibili in un'infinita' di modelli e temperature, mi sono lanciato nella semplice modifica.
Invece di calibri, lime e limette, ci sono andato giu' pesante, ad occhio e con un tronchesino.
Ho tagliato ed asportato la parte evidenziata.
Ho montato due belle Osram Night Breaker Unlimited, un bel bianco ma non ghiaccio; durano meno ma non importa, dato l'uso limitato dei fendinebbia.
Nessun problema di fusibile.
Esattamente la stessa modifica che ho fatto io per montare le mie h11 ma a led :D Come al solito complimenti per la splendida guida. Fa piacere sapere che il fusibile regge, ma quello è normale che sia un po' sovradimensionato. Alla lunga mi preoccupano di più i fili, speriamo che non siano proprio al limite della sezione minima per mandare 35watt. ;-)
Torna a “RCZ - Fai da te”
