Forti vibrazioni a forti velocità
RicOrs207
Messaggio da RicOrs207 »
Buongiorno a tutti,
ho notato che la mia 1.6 vti ha iniziato ad avere forti vibrazioni a velocità superiori a 120-130 km/h.
Rumore eccessivo, volante che vibra e anche tutto l'avantreno vibra con violenza.
Ogni volta che parto da fermo con le ruote girate, per esempio quando devo svoltare a uno stop, pur partendo normalmente la macchina prima da uno scatto in avanti e poi parte, come se si sbloccasse qualcosa.
Tutto questo da quando ho fatto un'inversione di marcia alla Diabolik. Nella mia corsia c'era traffico e ho voluto tornare indietro.
Ho sterzato tutto a sinistra e sono partito veloce, e ho sentito un rumore forte (come una botta, anche se non ho preso buche o toccato niente) nella zona della ruota sinistra.
Ora anche facendo manovra per parcheggiare o comunque a basse andature, quando sterzo sento un toc toc toc proprio dietro i pedali, con leggeri colpetti.
So che è difficile valutare così su due piedi e da lontano, ma sapreste consigliarmi?
Vi ringrazio in anticipo :thumbright:
felice possessore di 207 1.6 16v 120cv 2008 cerchi da 16" rossa
Re: Forti vibrazioni a forti velocità
RicOrs207 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Ciao,
Solitamente il tac tac sotto sterzo è sintomo di un giunto che si è rotto.
A tutte le altre velocità non vibra ?
Considera che per regolamento è vietato scrivere di velocità superiori a quelle codice
Eventualmente controlla anche supporti motore, olio cambio differenziale, giunti, che qualche cerchio non abbia perso i pesi, che non si siano ovalizzati pneumatico/ci , che tutto non ci siano giochi sui silent-block dell'avantreno braccetti ruote ecc. ecc.
Serraggio viti della slitta avantreno e molte altre operazioni che certamente un esperto meccanico sa meglio di me.
ross_
Messaggio da ross_ »
insomma... anche se non dovrebbe servire dirtelo.. passa da un meccanico... la situazione da un semplice sussulto si puo evolvere...
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Sicuramente qualcosa alle sospensioni. Portala in officina e falla controllare tutta (ammortizzatori, biellette, bracci, testine, giunti e scatola sterzo).
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ad occhio e per esperienza diretta propendo per il giunto omocinetico lato ruota
