Richiamo cinghia distribuzione 5008
Ciao a tutti,
sono venuto a sapere di questo richiamo sulla Peugeot 5008. Non arriva comunicazione ma viene effettuata la sostituzione in garanzia, al passaggio in officina.
Ne sapete nulla? una concessionaria mi ha detto che me la sostituisce al tagliando dei 120.000, l'altra mi dice che viene sostituita alla scadenza "naturale" di 180.000 km.
Mi sembra un po' strana la seconda risposta, che senso ha (se è difettosa) sostituirla alla scadenza naturale?
Chi mi sa illuminare in materia?
Tra l'altro, la cinghia va cambiata dopo 180.000 o dopo quanti anni di vita della macchina? 5?
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Re: Richiamo cinghia distribuzione 5008
Dipende dal motore...il mio motore danno il cambio a 180000km o 10 anni....xo il mio meccanico nella mia ex 206 1.4hdi e nella mia preferisce farla a 120000km x evitare disagi.
X il richiamo,io nn ne so niente,ma penso che se fosse un richiamo ufficiale peugeot dovrebbe arrivare una lettera esplicita a casa....
Facci sapere
Facci sapere
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Salve a tutti è quasi un anno che seguo questo forum e non sono mai intervenuto, possiedo una 3008 1.6 HDI del 2011 presa usata un pò kilometrata.
Avevo portato la macchina per il tikettio in accelerazione e mi hanno fatto un aggiornamento alla centralina, aggiornamento disponibile da ottobre 2015 nel mentre avendo già piu di 120.000 km mi è stato fatto la distribuzione anche se era stata già fatta dal rivenditore quando mi è stata venduta praticamente avevo percoro appena 10.000 km dall'atto della vendita.
chi ha superato i 120.000 gli viene rifatta totalmente gratis, mi sembra di aver capito che siano state apportate modifiche ai pignoni con diamentro maggiorato per stressare meno lo snervamento della cinghia e poter arrivare ad una vita maggiore quindi i 180.000 km
Dimenticavo per l'aggiornamento centralina autoapprendimento iniettori vedete Quatroruote Ottobre 2015 pagina 208
Ciao sei cerro che il rivenditore l'aveva fatta ?Aurelio ha scritto:Salve a tutti è quasi un anno che seguo questo forum e non sono mai intervenuto, possiedo una 3008 1.6 HDI del 2011 presa usata un pò kilometrata.
Considerando il gap fra i km indicati e l'intervallo indicato dalla casa in 180.000 kn e/o 10 anni qualche dubbio mi viene
Sicurissimo che il rivenditore l'aveva fatta ero li presente mentre il lavoro veniva eseguito. In concessionaria Peugeot non gli interessava se era da poco che era fatta, proprio oggi ero in Peugeot per altre cose e parlando con il capo officina mi ha detto che questa operazione gratuita è stata decisa dalla casa madre per il semplice motivo che dalla configurazione dei denti del pignone motore precedenti dava più usura alla cinghia non garantendo la lunga vita alla cinghia e rischioso arrivare ai 180,000 km dichiarati dalla casa con tranquillità, in oltre sostituiti anche i tendi cinghia con un diametro leggermente superiore che nel tempo possono aquisire un leggero fischio. il mio meccanico di fiducia mi ha messo una pulce nell'orecchio dicendomi che l'operazione poteva anche essere solo simulata ma per malfidenza ho messo dello smalto per unghie trasparente tra rondelle e bulloni che dovevano per forza essere tolti. (confermo il lavoro è stato eseguito) non so che ruolo copra ma dal colore della tuta penso capo officina persona paziente molto disponibile corretta e precisa Sandro conc. Peugeot Estense motori Ferrara.
Un esempio di onestà e correttezza sia da parte della casa che da parte dell'officinaAurelio ha scritto:Sicurissimo che il rivenditore l'aveva fatta ero li presente mentre il lavoro veniva eseguito. In concessionaria Peugeot non gli interessava se era da poco che era fatta, proprio oggi ero in Peugeot per altre cose e parlando con il capo officina mi ha detto che questa operazione gratuita è stata decisa dalla casa madre per il semplice motivo che dalla configurazione dei denti del pignone motore precedenti dava più usura alla cinghia non garantendo la lunga vita alla cinghia e rischioso arrivare ai 180,000 km dichiarati dalla casa con tranquillità, in oltre sostituiti anche i tendi cinghia con un diametro leggermente superiore che nel tempo possono aquisire un leggero fischio. il mio meccanico di fiducia mi ha messo una pulce nell'orecchio dicendomi che l'operazione poteva anche essere solo simulata ma per malfidenza ho messo dello smalto per unghie trasparente tra rondelle e bulloni che dovevano per forza essere tolti. (confermo il lavoro è stato eseguito) non so che ruolo copra ma dal colore della tuta penso capo officina persona paziente molto disponibile corretta e precisa Sandro conc. Peugeot Estense motori Ferrara.
Chapeau !!
Salve anche io sono venuto a sapere dalla officina peugeot a padova che a 120000km vieni sostituita la cinghia distribuzione Peugeot 5008 1.6 hdi del 2011.
qualcuno sa se la cosa riguarda anche le 5008 2000 hdi 155 kw
ormai ho già 92000 km e faccio presto ad arrivare 120.000 km
e della mia concessionaria non ho proprio il massimo della fiducia
ma essendo della provincia di bolzano non ho scelta alternativa .
saluti a tutti
saluti a tutti
anche la mia 5008 1.6hdi (immatricolata 12/2010) rientra tra quelle per le quali peugeot ha diramato un richiamo interno alle officine per sostituire il kit distribuzione (ma esclusa solo la pompa acqua che rimane a nostro carico) ad almeno 120.000km, non prima, per una eccessiva rumorosità del gruppo distribuzione.
io prima di sapere questa cosa pensavo si trattasse di un problema al volano bimassa e mi sono recato in officina peugeot per vedere se esisteva un richiamo per tale particolare.
penso sia corretto che, trattandosi di un particolare che non inficia la sicurezza, sia stata gestita in modo che te lo comunicano solo quando vai a fare i tagliandi in una officina peugeot autorizzata.
adesso ho raggiunto i 120.000km ed a settembre al rientro dalle ferie prenderò appuntamento per effettuare l'intervento.
saluti a tutti i peugeottisti
CITROEN C3 AIRCROSS 1.6HDI 100CV, GRIP CONTROL, immatricolata 28/01/2018, bianco latte+rfiniture orange, Head Up Display+distance alert, Cerchi da 17", Barre sul tetto, sensori anteriori e posteriori + visiopark 360°, Luci diurne a Led, Led luci Targa.
508SW 2.0HDI 163cv ALLURE c.automatico, immatricolata 30/12/2014, Bianco Perlato, Color Head Up Display, Tetto Ciel, Fari Full Led, Portellone post motorizzato, battitacco in acciaio ant. e post., Led luci sottoporta ant.,
Ma la sostituzione è comunque legata ai km? Io sono a 80000...devo chiedere?
come concordato in precedenza ed avendo raggiunto i 120.000km, nei primi giorni di settembre ho provveduto a lasciare la 5008 in officina ed hanno effettuato la sostituzione del kit distribuzione (ho pagato la pompa acqua e relativa manodopera). non mi sembra che tale richiamo interessi anche altri motori, ma mi sembra specifico per il 1.6 hdi 110/112cv. tutto ok per quanto mi riguarda visto che adesso il rumore che si sentiva prima è totalmente sparito. al più, proverò a farmi fare quel famoso aggiornamento della centralina che dovrebbe eliminare il ticchettio del motore dovuto all'iniezione. saluti a tutti.
scusate mi ero dimenticato di ricordare che il richiamo viene effettuato solo al raggiungimento dei 120.00km, non prima!!!
Buongiorno, scusate ma il richiamo della distribuzione è anche per la 3008? perchè la concessionaria dove ho fatto l'ultimo tagliando (quello degli 80 mila) mi ha detto che è prevista la distribuzione gratuita al raggiungimento del 120mila km. Ma percaso mi sarebbe dovuta arrivare una lettera a casa?
(3008 outdor hdi 1.6 112cv novembre 2010)
Se il motore è lo stesso 1,6hdi 112cv che montavano in quel periodo su 3008 e 5008, direi proprio di sì. Devi andare in concessionaria in modo che controllino con il tuo telaio cosa prevede Peugeot e se risulta difettosa anche la tua te lo faranno in garanzia (a parte pompa acqua)
