Sostituzione Impianto Hi-Fi
Dany_94
Re: Sostituzione Impianto Hi-Fi
Messaggio da Dany_94 »
Alla fine ci monto su l'HCP 5D della hertz, ieri sera ho avuto modo di sentirlo in azione con un kit 2 vie dell'Alpine SPE-17SF e devo dire che ne sono rimasto davvero soddisfatto, questo kit ha 35 W RMS, quindi con quello che ho su io sicuramente si sentira meglio e si parla di 90 W RMS, ripeto che questo vale per le mie esigenze.. Poi ho comprato AZ AUDIOCOMP STP ANTICOR S BULK smorzante, montando il kit anteriore già le vibrazioni fanno festa, poi oggi passo in conce a comprare un po di clip che ne ho spaccate un po!!
Il tipo del negozio mi ha consigliato di mettere quel materiale anche nella circonferenza tra la cassa e il supporto in plastica, del materiale dietro al woofer non ci avevo pensato!! anche se non da fastidio al vetro?
Nuova 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure - Blue Encre - Driver assistat pack - Retrocamera - Park assist - Cerchi da 17" Rubis - Vetri posteriori oscurati
peppe69
Messaggio da peppe69 »
No nessun fastidio
Peugeot 308 SW Allure 2.0 BlueHDi 150 CV manuale,Grigio Artense, Misto Tep/Alcantara Mistral, cerchi da 18 con Michelin Pilot Sport 3 (225/40 ZR18 92W), Park Assist+retrocamera, Driver assistance Pack, Driver Sport Pack, Lunotto e vetri posteriori oscurati, lettore cd, estrattore GT Line ,Full Led by Ledmania
Ordinata il 4/12/2014 consegnata il 28/02/2015
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=96449
Dany_94
Secondo te una roba del genere da piazargli dietro va bene?
perchè la ordinerei da rg sound ma oramai per sabato non mi arriva -.-
http://www.elettromarketautoradio.it/ma ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false;
Dany_94
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... up=MCG0021" onclick="window.open(this.href);return false;
Sto cercando cavolate? :lol:
peppe69
Ma che devi fare con questo materiale? Questo serve quando costruisci dei diffusori per casa in legno e questo materiale va dentro le casse e non in auto, anche nei sub, nelle casse ma non negli sportelli
Dany_94
Niente niente, come pensavo erano cavolate, mi stavo inventando qualcosa da mettere dietro perchè di negozi in giro da poterci andare fisicamente non ne trovo a dir la verita, e ordinarli on line non faccio in tempo per sabato.
Niente vedro` tra oggi e domani cosa riesco a recuperare, grazie mille!
alexbrg
Messaggio da alexbrg »
Ragazzi se io volessi installare un subwoofer con un amplificatore con le uscite hi level, non serve che ci aggiunga anche una centralina vero?? E poi il cavo remote non dovrebbe servire perché si accende da solo o sbaglio??
Dany_94
Cosa intendi per centralina? da quanto ho capito l'amplificatore puo` avere le entrate hi-level pero`devi verificare che ci sia la funzione atuo turn on, seno`ti devi comprare un generatore di remote / convertitore HI-low + remote
Dany_94
Ho trovato questi due materiali per posizionarli dietro ai 4 woofer sulle portiere, secondo voi possono andare bene?
http://www.ballabioiltappezziere.com/e- ... 5319031350" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ballabioiltappezziere.com/e- ... 0157190495" onclick="window.open(this.href);return false;
peppe69
alexbrg ha scritto:Ragazzi se io volessi installare un subwoofer con un amplificatore con le uscite hi level, non serve che ci aggiunga anche una centralina vero?? E poi il cavo remote non dovrebbe servire perché si accende da solo o sbaglio??
Si lo puoi fare tanto come l'ampli ha il segnale dello smeg (hi level) si accende ma comunque il positivo lo devi sempre prendere dalla batteria
peppe69
Dany_94 ha scritto:Ho trovato questi due materiali per posizionarli dietro ai 4 woofer sulle portiere, secondo voi possono andare bene?
perché ti vuoi complicare la vita con questa roba?
Dany_94
Raga ma da dove lo passò il cavo di alimentazione.. Non trovo nessun gommino...
marino78
Messaggio da marino78 »
Credo sia quel passacavi in alto a destra
Si dovrebbe forare, farci passare il cavo e poi sigillare con del silicone.
attendiamo peppe69
Dany_94
si, però non so cosa cè dietro ed è maledettamente duro, non vorrei scassare nulla...
Dany_94
Il cavo nero che entra nell'abitacolo singolarmente è quello della leva del cofano, questa è una foto dell'alloggiamento della batteria con un po di roba smontata..
comunque sto facendo un reportage fotografico e se ci riesco posto tutte le foto dei dettagli!
