spray sulle guarnizioni...
Re: spray sulle guarnizioni...
A me, dopo che l'ho "spalmata" col pennello, non ha scolato per niente...è decisamente andata meglio rispetto al silicone spray..come dicevo..rimane solo l'incognita della durata!
il silicone spray lo uso con successo anche sulle guarnizioni del frigorifero!
basta cigolii !!
basta cigolii !!
ahi ahi ahi.... la vaselina comincia a finire l'effetto... oggi qualche reumatismo è ritornato!!
neanche una settimana!!
- massi.drago
Il problema della vasellina è che rimane unta. Il che è una calamita per polvere e sporco, quindi alla lunga potrebbe essere anche peggio di quanto fosse prima di metterla. Spray al silicone, che rimane bello asciutto, e non te ne pentiraiema63 ha scritto:ahi ahi ahi.... la vaselina comincia a finire l'effetto... oggi qualche reumatismo è ritornato!!
la differenza forte la fa il freddo! la mattina presto quando è tutto gelato cricchia, a ora di pranzo ritorna quasi il sienzio, la sera cricchia di nuovo! Maledette guarnizioni...
Forse la vaselina risente della temperatura?
- massi.drago
Ovviamente si, l'olio di vasellina col freddo solidifica e ridiventa.... vasellina in pasta.
Si potrebbe usare anche il borotalco... sulla mia vecchia range rover dove gli scricchiolii la facevano da padrona funzionava...
Ex Peugeot:
205 1.7D Color LINE
106 Open
307 SW 2.0 HDI 90 CV
205 1.7D Color LINE
106 Open
- massi.drago
Provato anche con quello. Le guarnizioni diventano biancastre, bruttissime a vedersi. Poi alla prima pioggia si lava via tuttodecasei ha scritto:Si potrebbe usare anche il borotalco... sulla mia vecchia range rover dove gli scricchiolii la facevano da padrona funzionava...
mi par di capire che non abbiamo scelta ....
silicone!!
silicone!!
devo dire che ero molto scettico.... invece risultato ottimo [-o< [-o< [-o<
fifo70 ha scritto:devo dire che ero molto scettico.... invece risultato ottimo [-o< [-o< [-o<
ho una lunga esperienza in materia... non pensare che la nostra sia l'unica auto con problemi di guarnizioni! è in buona compagnia! anche i maestri tedeschi toppano spesso!
Il problema è che le scocche ormai sono talmente rigide ed hanno torsioni così ridotte che gli sportelli, specie se hanno guarnizioni multiple, spesso fanno questi scricchiolii.
Io cambio auto aziendale ogni tre anni ed ho avuto un po' di tutto... almeno tre o quattro avevano questo difetto.
Silicone spray e via!
professionalcoach
Scusate ma non lascia il segno della guarnizione sulla portiera interna intorno alle plastiche? A me si....a voi? lo passate con panno o spruzzate direttamente sulla guarnizione quello della svitol?
407 1.6 HDi Naviteq on board grigio
508 2.0 Hdi 140cv Allure 2011
- massi.drago
Come da indicazioni va spuzzato su un panno e poi strofinato sulla guarnizione
scusate l'ignoranza, quali sono ste guarnizioni di cui parlate? per esempio nello sportello dove la trovo? grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
- massi.drago
In che senso dove la trovi? E' a vista giro giro intorno allo sportello
inoltre va bene anche per quella dei finestrini ecc ecc
