PEUGEOT 206 2.0 HDI SW Rumore metallico sul posteriore
- alex205
La macchina ha 280mila chilometri e quando prendo le buche si sente sbattere sul posteriore , fa un rumore metallico !!! Che potrebbe essere ???
Ultima modifica di ALEX308 il 26/02/2016, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic editato in maiuscolo:vietato dal regolamento.
Re: PEUGEOT 206 2.0 HDI SW Rumore metallico sul posteriore
La ruota di scorta.
Ciao Svuota tutto il bagagliaio ruota di scorta e cric compresi se ce l'ha sotto il telaio che la tiene ancorata potrebbe essersi allentato lasciando bacioccare la ruotaalex205 ha scritto:La macchina ha 280mila chilometri e quando prendo le buche si sente sbattere sul posteriore , fa un rumore metallico !!! Che potrebbe essere ???
- alex205
Fatto !! Ma fa sempre rumore ...... Io ho paura sia qualche gommino del ponte !! I gommoni fine corsa sono ok ! Il portellone post non è nemmeno lui !! Ci sto diventando matto ..... E poi è molto fastidioso ! Sembra che da un momento all'altro salti via qualcosa .....Gian ha scritto:Ciao Svuota tutto il bagagliaio ruota di scorta e cric compresi se ce l'ha sotto il telaio che la tiene ancorata potrebbe essersi allentato lasciando bacioccare la ruotaalex205 ha scritto:La macchina ha 280mila chilometri e quando prendo le buche si sente sbattere sul posteriore , fa un rumore metallico !!! Che potrebbe essere ???
- scorpion83
Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
- alex205
Esatto !! Stamattina al centro revisioni mettendola sul ponte si è visto molto bene che la ruota posteriore dx ha molto gioco !!! Quello del centro revisioni mi ha detto cambia il gommino della barra di torsione !! MA NON E' QUELLO !! ha troppo gioco sul ponte !! E' un lavorone cambiare i cuscinetti del ponte ???? poi mi ha trovato un problema sul devio luci ... dice che quando accendi i fanali da solo le frecce devo funzionare !! OVVIAMENTE ma questa peugeot ha il sistema automatico di accensione fari e quando partono da soli le frecce funzionano !!! io da ignorante non so come funziona il sistema non ci ho capito niente ..... non avendo il libretto di uso e manutenzione !!!!scorpion83 ha scritto:Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
Ciao Alexalex205 ha scritto:Esatto !! Stamattina al centro revisioni mettendola sul ponte si è visto molto bene che la ruota posteriore dx ha molto gioco !!! Quello del centro revisioni mi ha detto cambia il gommino della barra di torsione !! MA NON E' QUELLO !! ha troppo gioco sul ponte !! E' un lavorone cambiare i cuscinetti del ponte ???? poi mi ha trovato un problema sul devio luci ... dice che quando accendi i fanali da solo le frecce devo funzionare !! OVVIAMENTE ma questa peugeot ha il sistema automatico di accensione fari e quando partono da soli le frecce funzionano !!! io da ignorante non so come funziona il sistema non ci ho capito niente ..... non avendo il libretto di uso e manutenzione !!!!scorpion83 ha scritto:Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
Per il libretto di uso e manutenzione cercalo al seguente link
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per il problema al ponte sarebbe meglio revisionare tutto il ponte dai cuscinetti delle articolazioni, a quelli delle ruote, alla barra stabilizzatrice interna dove ci sarà la presenza di ruggine, infine tutti i silent-bloc ecc. ecc.
- alex205
Sarà che vivo in Francia ma a me non mi apre nessuna pagina quando seleziono la mia auto dal pannello del link !!!!!!!!!!Gian ha scritto:Ciao Alexalex205 ha scritto:Esatto !! Stamattina al centro revisioni mettendola sul ponte si è visto molto bene che la ruota posteriore dx ha molto gioco !!! Quello del centro revisioni mi ha detto cambia il gommino della barra di torsione !! MA NON E' QUELLO !! ha troppo gioco sul ponte !! E' un lavorone cambiare i cuscinetti del ponte ???? poi mi ha trovato un problema sul devio luci ... dice che quando accendi i fanali da solo le frecce devo funzionare !! OVVIAMENTE ma questa peugeot ha il sistema automatico di accensione fari e quando partono da soli le frecce funzionano !!! io da ignorante non so come funziona il sistema non ci ho capito niente ..... non avendo il libretto di uso e manutenzione !!!!scorpion83 ha scritto:Sicuramente avrai da cambiare i cuscinetti del ponte
Ciao Alex provo a rimetterlo
- alex205
Niente da fare ..... appare il sommario a sx dello schermo ma quando clicco un nome non appare niente !!! booooooooooGian ha scritto:Ciao Alex provo a rimetterlo![]()
Ciaoalex205 ha scritto:Niente da fare ..... appare il sommario a sx dello schermo ma quando clicco un nome non appare niente !!! booooooooooGian ha scritto:Ciao Alex provo a rimetterlo![]()
Prova ad aprirlo con il computer
- alex205
Sono davanti al PC !! ma te ti si apre se vai sulla mia auto ??Gian ha scritto:Ciaoalex205 ha scritto:Niente da fare ..... appare il sommario a sx dello schermo ma quando clicco un nome non appare niente !!! booooooooooGian ha scritto:Ciao Alex provo a rimetterlo![]()
Ciao si apre la finestra che chiede il modello di auto e poi quellacon le date di immatricolazione tutte all'interno della stessa pagina
- alex205
Ho visto ma poi non apre la pagina che vuoi leggere !!!Gian ha scritto:Ciao si apre la finestra che chiede il modello di auto e poi quellacon le date di immatricolazione tutte all'interno della stessa pagina
Ciao devi avere acrobat per scaricarlo e leggerlo.alex205 ha scritto:Ho visto ma poi non apre la pagina che vuoi leggere !!!Gian ha scritto:Ciao si apre la finestra che chiede il modello di auto e poi quellacon le date di immatricolazione tutte all'interno della stessa pagina
Sul mio PC funziona sullo smartphone no perché non ho acrobat
È un link che ho postato molte volte ed ha sempre funzionato.
