Rumori volante
Re: Rumori volante
Io ho risolto, si trattava di una str.....ata che mai avrei immaginato!
Riporto la mia esperienza, magari è il caso anche di qualcun altro di voi.
Praticamente avevo comprato dei tappetini in velluto da mettere sopra quelli originali Peugeot, dato che
non sono il massimo della qualità.
Naturalmente non essendo delle stesse misure e non essendo possibili bloccarli questi si muovevano un po'
e capitava a volte che andassero a finire fin sotto il piantone dello sterzo che come molti di voi hanno notato
è ben a vista. I rumori che quindi sentivo e soprattutto avvertivo come vibrazioni sul passaruota erano dovuti
allo snodo del piantone che nel girare schiacciava il tappetino che infatti è tutto mangiato sul bordo.
Dato che penso molti di voi abbiamo messo dei tappetini aggiuntivi, una controllatina la darei, non si sa mai.
308 berlina Allure 1.2 Puretech 130 cv EAT6, bianco banchisa, tetto ciel, DAP, DSP, interni misto TEP/Alcantara, cerchi Rubis 17"
Re: Rumori volante
ciao,
anch'io ho questo rumore al volante che ogni tanto viene e va...
eccolo qui : https://www.youtube.com/watch?v=HUDUfF_7ijE" onclick="window.open(this.href);return false;
la macchina e' stata in concessionaria per 2 giorni e loro ovviamente non sentono nulla
qualcuno ha risolto il priblema? sembra provenire da sotto il pedale del freno
Nuova 308 Berlina 1.6 BluHDI 100cv - Colore: Bianco banchisa - Allestimento: Allure, tetto ciel, Lunotto e vetri Posteriori Oscurati, cerchi 17" Rubis
Re: Rumori volante
si è lo stesso problema che si verifica sulla mia; devo passare per farla controllare
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
- TheMax
Re: Rumori volante
Idem sulla mia. Sarà qualche gommino...noto che il rumore è presente con basse temperature... capitato in montagna sotto zero e in questi giorni dove le temp si sono abbassate parecchio. Nelle settimane scorse dove le temp salivano anche a 10 gradi mai sentito il rumore...
Per arrotondare a fine mese http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 1&t=102732" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuova 308 Allure 1.6 16v THP 125CV NERA!
Ordinata il 24/1/14, Arrivata in concessionario il 24/2/14, ritirata il 28/2/14! (stracciato ogni record di velocità dall'ordine alla consegna)
Misto Tep/Alcantara, Driver Assistance Pack, Retrocamera, Lettore CD, Lunotto e vetri posteriori oscurati, Fendinebbia Philips X-treme Ultinon LED
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100713" onclick="window.open(this.href);return false;
108 Allure 1.0 69cv BIANCA 5p
Re: Rumori volante
putroppo per questo fatto che il rumore non e' sempre presente, in concessionaria non hanno risolto niente.
Anch'io credo dipenda dalla temperatura ma anche dall'umidita', pero' che sfiga, due giorni in concessionaria e non si sentiva!
Sono quasi sicuro che proviene da sotto il pedale del freno dove si vede l'asse dello sterzo.. mi confermate?
fatemi sapere cosa vi dicono in concessionaria e come hanno risolto
- Giancarlo Martella
Re: Rumori volante
Stesso problema anche io da 10 gg... che noia
Peugeot New 308 SW 2.0 BlueHDi 150CV EAT6 Allure Bianco Madre Perla - Cerchi in lega 18" SAPHIR con ruotino di scorta -Pelle Club Mistral - Park Assist + Retrocamera - DRIVER ASS. PACK - Keyless system - Lettore CD/MP3 - TETTO PANORAMICO IN CRISTALLO OSCURATO - Lunotto e vetri posteriori oscurati (Prodotta 11/12/2014 immatricolata 30/04/2015) sotto le mie grinfie dal 18/12/2015
Ex Peugeot 206 XT 2.0 HDI 5pt Grigio Islanda (dal 29/03/2002 al 18/12/2015) Ora passata a papà!
Egregiamente vissuti fino ad ora oltre 206.000 km senza grossi inconvenienti!
Re: Rumori volante
eccomi,
macchina lasciata ieri in conce e problema risolto!!
vorrei postare la foto per farvi vedere da dove arriva il rumore ma non so come diminuire le dimensioni della foto 8 se qualcuno vuole, mando via mail e la postate voi)
cmq, provo a spiegare... sotto il pedale del freno si vede l'asse dello sterzo entrare nella carrozzeria, qui c'e un giunto e una guarnizione.. ci hanno messo dello spray.. inoltre dicono di aver fatto la stessa cosa anche dall'altra parte, cioè fori cabina...
Re: Rumori volante
putroppo, da ieri sera, il rumore è ritornato
significa che mettere del grasso non è una risoluzione definitiva..
Re: Rumori volante
Salve, stesso problema, credo che la causa non sia da attribuire alle basse temperature, attualmente le temperature non sono proprio rigide. Appena mi chiameranno per la sostituzione del ponte posteriore (ponte arrivato in officina ma senza le viti per il fissaggio
) mostrerò anche questo di problema...sperando in una risoluzione definitiva!!!
Nuova 308 Berlina Business 1.6 e-HDI 115 cv FAP S&S
- Gaspa77
Re: Rumori volante
PajoPatak ha scritto:putroppo, da ieri sera, il rumore è ritornato![]()
Anche a me hanno risolto lubrificando dove dici tu, ma mi hanno detto di avere usato del grasso e non degli spray tipo svitol o altri perché si ascuigano.PajoPatak ha scritto:eccomi,
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
Re: Rumori volante
Gaspa77 ha scritto:PajoPatak ha scritto:putroppo, da ieri sera, il rumore è ritornato![]()
significa che mettere del grasso non è una risoluzione definitiva..Anche a me hanno risolto lubrificando dove dici tu, ma mi hanno detto di avere usato del grasso e non degli spray tipo svitol o altri perché si ascuigano.PajoPatak ha scritto:eccomi,
anche a me hanno lubrificato con grasso ma nello spray ( almeno cosi hanno detto), non svitol, quello e' un altro tipo di prodotto con funzione completamente diversa.. Nonostante cio, il rumore dopo circa una settimana e' ritornato..
Domani ho l'appuntamento in conce.. per un rumore - vibrazione che sento dopo il cambio gomme (ho messo quelle estive).. il il rumore/vibrazione la sento in forte curva destra, da 50 a 60kmh.. Ho notato anche che dopo la curva destra il volante non ritorna al centro ma rimane circa mezzo cm a destra.. qualcuno mi sa dire se devo allineare assi e ruote dopo il cambio invernale/estivo?!
Re: Rumori volante
Mettete del grasso tutto intorno con le dita o una spatolina, invece di quello spray
- Gaspa77
Re: Rumori volante
infatti se si ripresenterà farò da solomhax ha scritto:Mettete del grasso tutto intorno con le dita o una spatolina, invece di quello spray
Re: Rumori volante
Stessa cosa con il freddo il rumorino fastidiosissimo viene fuori vado in concessionaria in settimana,ma la cosa mi da tanto fastidio spero risolvano la cosa
Re: Rumori volante
Per quanti riguarda il tipo di grasso... meglio un grasso al litio (quello bianco) o altri tipi?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
