Pulsantiera alzavetri lato guida non funziona
macchianera600
Messaggio da macchianera600 »
Salve ragazzi, mi sono appena iscritto a questo forum. Ho notato che ci sono molte idee, molte soluzioni per sistemare, riparare e personalizzare i propri "gioiellini".
Al mio è sorto un problemino. Premetto che si tratta di un Peugeot 106 XT 3 porte dell'ottobre 1992.
Senza un evidente motivo, i due pulsanti alzavetri posti sulla portiera del lato guida non funzionano più.
Il punsante del lato passeggero, invece, funziona egregiamente.
Sui due pulsanti del lato guida ho individuato i due cavi che portano corrente ai motorini (il n.1 e il n.5). Con una batteria ausiliaria, dopo aver staccato i pulsanti, ho provato a dare corrente in un senso e nell'altro, e entrambi i motorini delle due portiere funzionano (si sollevano e si abbassano senza alcuna difficoltà).
Non ho ancora provato a portare direttamente il positivo dalla batteria al contatto centrale di ciascun pulsante (il n.3), ma qualora dovesse funzionare, quale potrebbe essere l'avaria? Non ho più il libretto di uso e manutenzione e non ho trovato un libretto completo ed esaustivo dell'impianto elettrico. Ho cercato un eventuale fusibile bruciato che si riferisca a quei due pulsanti, ma tutti quelli che ho ispezionato sono sani.
Cosa mi potete suggerire?
Vi ringrazio anticipatamente per l'auito che potrete darmi.
Re: Pulsantiera alzavetri lato guida non funziona
macchianera600 ha scritto:Salve ragazzi, mi sono appena iscritto a questo forum. Ho notato che ci sono molte idee, molte soluzioni per sistemare, riparare e personalizzare i propri "gioiellini".
Ciao,
procedendo per esclusione forse non resterebbe che il pulsante al quale si è rotto il contatto interno
prova a bypassare il contatto.
In pratica unisci con pezzetto di filo il contatto del pulsante che non funziona bypassandolo.
Se magicamente tutto funziona è il suo contatto interno che si è guastato.
macchianera600
Grazie Gianluigi, faccio una prova e ti faccio sapere :)
macchianera600
Ciao Gianluigi
ho verificato e i pulsanti funzionano.
Ho notato che il positivo non arriva ai connettori della pulsantiera (ovviamente a quadro acceso).
Devo arguire che sia bruciato il fusibile che, peró, non riesco a trovare.
Purtroppo non ho il libretto d'uso e manutenzione.
Sai darmi qualche altra idea su come reperire il libretto o sai tu dove si trova il fusibile della pulsantiera del lato guida?
Grazie infinite.
Massimo.
macchianera600 ha scritto:Ciao Gianluigi
Grazie infinite.
Massimo.
Ciao Massimo
Intanto guarda al seguente link
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel caso volessi altro guarda sul service box previa registrazione
macchianera600
Ciao Gianluigi,
il fusibile che potrebbe essere "incriminato" è sano. L'ho verificato sia "de-visu", sia per il fatto che è lo stesso che fa funzionare i tergicristallo (che funzionano).
Una possibilità che mi è stata prospettata è quella che potrebbe essersi spezzato il cavo del positivo all'altezza della cerniera della porta. Ma con il tester ho controllato la continuità tra i due positivi che arrivano sui due zoccoli dei due pulsanti, e c'è continuità. Ora la domanda che si pone è la seguente: i due positivi che arrivano ai pulsanti, si incontrano prima di uscire dalla portiera oppure si incontrano sotto il fusibile?
Se i due cavi si incontrano sotto il fusibile, vuol dire che nessuno dei due è spezzato.
Un bel dilemma!
Dove altro posso cercare?
Grazie ancora per la tua disponibilità.
Massimo
macchianera600 ha scritto:Ciao Gianluigi,
Un bel dilemma!
Massimo
Ciao Massimo
Nel dubbio non resta che "battere" i cavi e i 2 positivi partendo dal fusibile sino alla portiera, in moda da essere certi che in nessun punto e per nessun istante siano interrotti.
Il contatto del pulsante dell'alzavetro è ok ?
:scratch:
macchianera600
Ho controllato i codici dei due cavi positivi che arrivano sulle due pulsantiere e ciascuno ha il suo: 6001 e 6002.
Quindi questo potrebbe significare che arrivano entrambi sul pannello dei fusibili...
Boh!...
Se ti viene in mente qualche altra idea, è la benvenuta. Oggi faccio qualche altro controllo.
Grazie ancora.
Massimo
macchianera600
Ops, non avevo letto la tua risposta :)
Oggi faccio la verifica della continuità dal fusibile ai contatti dei pulsanti (non ci avevo pensato .... ;) Grazie :) )
Ti faccio sapere
A dopo.
Max
.....Nel caso con un pezzo di filo elettrico bypassa il contatto e comanda l'apertura e la chiusura attraverso l'inserzione del ponte.
Nel caso non sortisse nessun effetto controlla anche il motore che non si sia bruciato.
Torna a “106”
