SMEG+ Come organizzare gli MP3 su chiavetta USB
lucabatti
Re: SMEG+ Come organizzare gli MP3 su chiavetta USB
Messaggio da lucabatti »
Allora con mp3 Tag Editor per mac ho finalmente inserito tutte le immagini negli mp3, alcune manualmente ma per lo più in automatico...
La mia chiavetta è organizzata per cartella per ogni artista, all'interno cartella per ogni album e quindi il singolo file del brano... Ora mi chiedo, come posso fare a dire allo smeg di ordinarmeli per artista o per nome brano? Ho Smeg+ e non ho trovato queste info... forse dovrei togliere tutte le cartelle e mettere i singoli files "sciolti" in un casino totale che riorganizzerà lo smeg stesso?
E poi, si può vedere la copertina più grande? Io in riproduzione la vedo in un piccolo quadratico che sarà di 2x2cm neanche, non so quanti pixel ma visto che la risoluzione del monitor non è di certo Retina e manco ci si avvicina, vorrei vederla grande...
E' possibile? Help me! :D
Grazie a tutti e viva la 2008!
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
lucabatti ha scritto:Allora con mp3 Tag Editor per mac ho finalmente inserito tutte le immagini negli mp3, alcune manualmente ma per lo più in automatico...
Se cambi tema la copertina è un po' più grande. In quello "blu" standard è piccola piccola.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
lucabatti
Io ho solo 2 temi, Ambra che mi avevano dato alla consegna della macchina, e BLU che è quello che utilizzo perchè come colori centra di più con il resto delle luci dell'abitacolo e di contorno del tetto Ciel.
E per quanto riguarda l'ordine dei brani? Si riesce a scegliere per artista o per album o per brano? Non lo trovo.... Il cover flow in basso aiuterebbe ma il caricamento delle foto non è istantaneo e quindi diventa troppo macchinoso...
Inoltre: quando staccate la chiavetta per aggiornarla o per motivi vostri, quando l'andate a rimettere l'impostazione della lettura RANDOM dei brani è da rimettere anche da voi? Da me ogni volta che la scollego e la ricollego devo tornare nelle impostazioni e reinserire la modalità random...
peppeunz
Messaggio da peppeunz »
a me nell'utlima settimana, senza che cambiassi nulla alla chiavetta usb, lo SMEG+ era diventato inutilizzabile...continui riavvii
Ed è quasi sicuramente la chiavetta, perché rimossa quella, va tutto liscio
Proverò a formattarla di nuovo e ad organizzare i file in modo diverso
Però cacchio ormai qualsiasi Linux Embedded legge qualsiasi tipo di file...e senza problemi...
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
lucabatti
Peppeunz ma di che chiavetta si tratta? di "marca" oppure le chiavette cinesi? Comunque sono pur sempre dei drive che sempre collegati vengono sottoposti a continui cicli di lettura (e scrittura ogni qualvolta vai a caricare nuovi file o cancellarne di vecchi)) e l'usura è inevitabile (anche se dovrebbero durare migliaia e migliaia di cicli...
Qualcuno sa dirmi di più riguardo l'organizzazione dei brani da parte dello Smeg? Se è possibile cambiare l'ordinamento... Grazie ancora in anticipo! 8)
peppeunz
è una Sandisk Fit, avrà sei mesi di vita
comunque ora ne ho fatto una formattazione NON veloce, ed errori non ne ho riscontrati
lucabatti
Strano allora... va a capire...
Boccia84
Messaggio da Boccia84 »
peppeunz ha scritto:a me nell'utlima settimana, senza che cambiassi nulla alla chiavetta usb, lo SMEG+ era diventato inutilizzabile...continui riavvii
Ciao, lo fa anche con iPhone collegato a quadro spento...
Visto che è una settimana che ho ritirato l'auto farò con calma un salto in concessionaria sperando che
Sia possibile un aggiornamento software e risolva!
-- Francesco --
Nuova 308 S&S 120 CV bluehd di 03/2016
Ex 207 1.4 hdi dal 2011 al 2016
Rob_80
Se l'hai ritirata da una settimana dovresti avere il software aggiornato, se hai acquistato un'auto nuova. E' da un po' che non escono aggiornamenti. Poi, da quello che ho capito, i meccanici non sono ferrati più di tanto sullo smeg e sulle migliorie incluse negli aggiornamenti...
Boccia84
Rob_80 ha scritto: Se l'hai ritirata da una settimana dovresti avere il software aggiornato, se hai acquistato un'auto nuova. E' da un po' che non escono aggiornamenti. Poi, da quello che ho capito, i meccanici non sono ferrati più di tanto sullo smeg e sulle migliorie incluse negli aggiornamenti...
Ho la versione 8 gennaio 2015, non so se è aggiornata.
Sentirò cosa mi rispondono, già è una palla che quando connetti il telefono va in modalità iPod, poi se lo connetti prima di accendere impazzisce è abbastanza fastidioso per una funzione che dovrebbe essere di base.
In poche parole ti costringono a tenere il telefono sulla presa 12v.
Iniziò a capire il perché della mancata implementazione di CarPlay...
-- Francesco --
Rob_80
Quando colleghi il telefono all'usb è normale che vada un modalità iPod. E' fatto così. Non ho provato con l'ultima versione del firmware, ma suppongo che sia ancora così. Se lo vuoi ricaricare, devi usare la presa 12 V oppure la 220V, se ce l'hai.
Boccia84
Rob_80 ha scritto: Quando colleghi il telefono all'usb è normale che vada un modalità iPod. E' fatto così. Non ho provato con l'ultima versione del firmware, ma suppongo che sia ancora così. Se lo vuoi ricaricare, devi usare la presa 12 V oppure la 220V, se ce l'hai.
Fino qui lo accetto anche se non condivido la scelta di programmazione.
Ma la presa usb integrata nell'auto non può assolutamente mandare in palla lo smeg, questo è un evidente malfunzionamento.
-- Francesco --
Rob_80
Boccia84 ha scritto:Fino qui lo accetto anche se non condivido la scelta di programmazione.
Quello in effetti è strano, a me non è mai successo.
lucabatti
Quindi ragazzi non è possibile cambiare l'ordine di visualizzazione degli mp3 in: per artista, per brano, per album, per data ecc... non ho trovato da nessuna parte questa opzione!
Durante il week end se ho un po' di tempo provo a mettere i file sciolti dentro la chiavetta, senza cartelle, per capire se diventa più utilizzabile o se non cambia nulla (così funziona bene con il random ma se voglio andare a cercare un singolo brano diventa macchinoso, difficile da fare in marcia (o meglio pericoloso!)
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Eh no, non è possibile scegliere il tipo di ordinamento dei file nelle cartelle
