Impostazione ora legale su SMEG
moustache
Messaggio da moustache »
Stamattina ho provato ad aggiornare l'ora ma dopo averla confermata più volte nello smeg ritorna sempre come prima....ho la macchina spiritata o che?
Ultima modifica di Squalo il 30/03/2016, 1:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
3008 GT Line puretech 130 cv cambio manuale grigio platinum
MX5 1.6 Backstage 2006
Ricky70
Re: Ora legale
Messaggio da Ricky70 »
ho la 208 da 4 anni ancora non ho capito la logica dell'ora nello smeg..il problema ce l'ho anche io ho risolto lasciando l'ora com'è e cambiando il fuso orario a gmt+1 o +2 a seconda dell'ora legale o solare...
moustache
Re: Ora legale
Ricky70 ha scritto:ho la 208 da 4 anni ancora non ho capito la logica dell'ora nello smeg..il problema ce l'ho anche io ho risolto lasciando l'ora com'è e cambiando il fuso orario a gmt+1 o +2 a seconda dell'ora legale o solare...
azz, per un momento mi era venuto il dubbio di essere impedito....ho persino pensato che forse il cambio avveniva in automatico al primo collegamento con i satelliti del gps. Cambierò fuso anche io.....ma qua i fusi mi sembrano loro!
thor original
Re: Impostazione ora legale su SMEG
Messaggio da thor original »
mha... io ho rimpostato l'ora sullo smeg della mia allure restyling, e dopo aver modificato l'ora dal menu impostazioni, ho premuto la " v" di conferma ed è aggiornato... :) nessun problema è stra semplice! :mrgreen:
Peugeot 208 allure 5 p 1.2 puretech 82 cv bianco banchisa ordinata il 17/09/2015. ( in arrivo , da contratto il 30/11, ma in ritardo... e consegna prevista la prima quindicina di dicembre 2015.....ancora in ritardo... a sto punto...bho.... vediamo quando me la consegneranno...... arrivata dopo 4 mesi... ma in piu a costo zero 3 optional offerti da peugeot : sensori parcheggio+ retrocamera e navi. Ritirata il 21/01/2016, Prodotta a Poissy il 10 dic 2015. opzioni : lampadine anabbaglianti e abbaglianti philips extreme vision + 130 % e antennino corto originale peugeot cod 6561 N 3, Bracciolo interno centrale in tessuto aftermarket ( l'originale è un aborto) battitacco in acciaio inox e deflettori anteriori originali peugeot.
La mia 208 : http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101256" onclick="window.open(this.href);return false;
moustache
thor original ha scritto:mha... io ho rimpostato l'ora sullo smeg della mia allure restyling, e dopo aver modificato l'ora dal menu impostazioni, ho premuto la " v" di conferma ed è aggiornato... :) nessun problema è stra semplice! :mrgreen:
Scusa ma tu hai settato l'ora con aggiornamento da satellite o non? A me con settaggio da satellite attivato appena modificata e pigiato su conferma l'ora ritornava indietro.... praticamente credo si allinei con il satellite appunto. La domanda è: ma il satellite allora non sa dell'ora legale? Alla fine ho cambiato anche io il fuso orario a +2
drugantibus
Messaggio da drugantibus »
è una rottura. anche io ho dovuto cambiare manualmente a gmt +2.
il problema è proprio quello. non dovrebbe cambiare l'ora, ma il fuso orario. quando c'è lora legale noi siamo effettivamente a gmt +2.
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100cv Allure
lucabatti
Messaggio da lucabatti »
Io ho risolto.... mettendo l'ora in manuale :mrgreen:
Sarebbe stato più semplice se lo Smeg si fosse regolato con la radio, il famoso orario di francoforte... va beh, comunque (anche se una seccatura) è facilmente risolvibile in 5 secondi o cambiando il fuso o passando all'ora manuale...
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Allora, il discorso è questo: lo smeg ha la possibilità di sincronizzarsi col GPS per avere l'ora precisa, ma il GPS, essendo un sistema di posizione globale appunto, non tiene conto dell'ora legale. Quindi per avere l'ora legale conviene impostare gmt+2 come avete fatto voi se volete mantenere il sincronismo col satellite ed avere i minuti sempre precisi.
Se togliete il sincronismo col GPS potete impostare l'ora manualmente, ma si perde in precisione come accade per tutti gli orologi. ;-)
drugantibus
esatto... visto che devo per forza smanettare nelle impostazioni preferisco cambiare il fuso orario e avere sempre l'orologio sincronizzato.
Segnalo che nella Sezione Navigazione satellitare - informatica di bordo, in seguito alla sua riorganizzazione, sono stati aperti topic dedicati per i singoli navigatori montati su vetture Peugeot. Il presente topic è quindi un "doppione" e viene quindi chiuso.
Per tutte le informazioni tecniche su firmware, mappe, ecc, inerenti lo SMEG, si rimanda al topic specifico seguente:
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 28&t=97892" onclick="window.open(this.href);return false;
