si spengono le luci
francescoprato
si spengono le luci
Salve ho una Peugeot 3008 Business automatica è già 4 volte che lascio l'auto in officina perché mentre guido e suono il clacson mi si spengono le luci anteriori e posteriori a qualcuno di voi vi è capitato?
Grazie mille
Grazie mille
demis
si spengono le luci
Si a me è successo qualche volta nel traffico serale. I meccanici dicono che è un problema di carica della batteria. Ora è un pò che non si ripresenta. La batteria è stata comunque controllata ma per loro è ok!speriamo non si ripresenti!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Re: si spengono le luci
Nella sezione della 5008 è successa la stessa cosa ad un "collega"
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07&t=96262" onclick="window.open(this.href);return false;
gli hanno cambiato la scheda dei fusibili (riconosciuta difettosa) e pare abbia risolto.
ciao.
ciao.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
gianfranco
Anche a me succede saltuariamente, e se non ho le luci accese qualche volta si azionano le spazzole tergi anteriori. Già parlato con l'officina che controllerà in associazione del primo tagliando quasi imminente.
francescoprato
Grazie mille a tutti provvederò a segnalarlo all'officina peugeot
gianfranco
Ciao tutti, finalmente ho fatto fare il tagliando dall'officina Peugeot con le segnalazioni sopra descritte. Per loro tutto nella norma, Aspetterò ancora e vedrò cosa fare nella speranza che qualcuno di voi mi dia quache informazione più approfondita. Grazie
francescoprato
Buonasera la mia 3008 è stata ferma in officina 10 giorni mi hanno detto che hanno cambiato una centraline che dovrebbe stato tolto il problema che si spengevono i fari quando suonavo il clacson vi terrò informati saluti a tutti.
FRancesco
FRancesco
gianfranco
Grazie per l'informazione. Tienici aggionati riguardo il successo
gianfranco
Volevo chiedere a Francesco se ha risolto definitivamente il problema dopo l'ultimo ricovero in officina. Grazie
Alla mia hanno cambiato la batteria e non si è più ripresentato il problema...ma forse lo start & stop crea un eccessivo affaticamento.
demis
A me ha continuato a farlo, abbinato saltuarialmente all'azionamento del tergicristallo, quando suonavo il clacson la sera con le luci accese. Ora non lo fa più. è stata sostituita prima la bsi (e tutto come prima...) e poi una centralina non meglio identificata situata nel vano motore con una modificata. Da allora, e finora, nessun problema. Speriamo continui così
Successo anche a me, ma solo una volta, ho riprovato ma non mi è più successo, farò qualche altra prova anche perchè fra un paio di mesi scade la garanzia...
Ho lo stesso problema ,se suono il clacson , si spengono istantaneamente le luci e partono i tergi...in assistenza non hanno rilevato nulla ma effettivamente comincio ad innervosirmi.
Qualcuno sa esattamente che cosa bisogna sostituire?
A me dopo un paio di volte non lo ha più fatto, onestamente devo anche dire che fari accesi e clackson non è una combinazione che si presenta troppo spesso.
...tutte 'ste diavolerie elettroniche...
Sostituita scheda dei fusibili e pare essersi risolta così...(incrocio le dita).
La suddetta scheda (BSI) arriva fornita di relè e fusibili già inseriti, si trova nella scatola nera situata sulla destra aprendo il cofano del vano motore.Precedentemente era stato sostituito il devioluci senza esito positivo.
Spero che la mia esperienza possa esservi di aiuto.
