C'erano pochi file, una decina di canzoni e 4 foto. Però se mi ha letto i file dovrebbe voler dire che mi vede la partizione... posso provare a riempirla... ma non credo di avere tanti file audio da riempire 250GB.Rob_80 ha scritto:Ma la partizione da 250 GB è piena, e la legge completamente?masand ha scritto:Chiavette della stessa marca?
Curioso il fatto che per quanto riguarda l'HD esterno con alimentazione esterna, le partizioni in NTFS non me le vede, ma la FAT32 sì.
Particolare sta cosa...
Nel frattempo ho allargato la partizione FAT32 e l'ho portata a 250GB e continua a vedermela e a leggere i file contenuti.
SMEG/SMEG+/SMEG+IV2 208 2008 Nuova 308 508 Partner
Re: SMEG/SMEG+ 208 2008 Nuova 308 508
Nuova 308 SW - 1.6 - 120cv - Allure
Bianco banchisa - DAP - PA - Ciel - Misto TEP/Alcantara - Lettore CD
Prime impressioni Nuova 308 SW 1.6 - 120CV0 - Allure - Le foto della mia prima Leonessa
Peugeot 2008 Pure Tech 82 Active
Biano banchisa - Urban pack
Nella discussione che ho linkato qualche post fa un utente dice che legge supporti di qualsiasi dimensione, ma che al massimo ti legge 32 GB, te l'ho chiesto per quello. Quindi, di fatti, la dimensione massima è come se fosse 32 GB...masand ha scritto:C'erano pochi file, una decina di canzoni e 4 foto. Però se mi ha letto i file dovrebbe voler dire che mi vede la partizione... posso provare a riempirla... ma non credo di avere tanti file audio da riempire 250GB.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
- Gaspa77
rambles79 ha scritto:Non so a quale manuale tu faccia riferimento ma per la 2008 è un po' più dettagliato (AP-2008_01_2015_IT.pdf).Gaspa77 ha scritto:Ho trovato questo sul manuale. Non si parla di una capienza massima della chiavetta. Si parla di formato FAT32 obbligatorio.
Addirittura si parla che legge solo mp3, ma i flac li legge ugualmente. Ergo: non mi sembra molto chiaro il manuale
Si è lo stesso della 308, scusate ho sbagliato pagina (ho estratto quelle nella sezione del WIP Sound e non dello SMEG)masand ha scritto:Dice la stessa cosa di quello della Nuova 308... AP-308_II_02_2015_IT, pagina 317
Lo potete trovare qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... 015_IT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
Non so... stasera metto file audio da bypassare quella grandezza... non arrivo a 250GB, ma i 100Gb li dovrei superare tranquillamenteRob_80 ha scritto:Nella discussione che ho linkato qualche post fa un utente dice che legge supporti di qualsiasi dimensione, ma che al massimo ti legge 32 GB, te l'ho chiesto per quello. Quindi, di fatti, la dimensione massima è come se fosse 32 GB...masand ha scritto:C'erano pochi file, una decina di canzoni e 4 foto. Però se mi ha letto i file dovrebbe voler dire che mi vede la partizione... posso provare a riempirla... ma non credo di avere tanti file audio da riempire 250GB.
Metto tutto quello che ho e vediamo che succede
Che te possino... [-XGaspa77 ha scritto:rambles79 ha scritto:Non so a quale manuale tu faccia riferimento ma per la 2008 è un po' più dettagliato (AP-2008_01_2015_IT.pdf).Gaspa77 ha scritto:Ho trovato questo sul manuale. Non si parla di una capienza massima della chiavetta. Si parla di formato FAT32 obbligatorio.
Addirittura si parla che legge solo mp3, ma i flac li legge ugualmente. Ergo: non mi sembra molto chiaro il manualeSi è lo stesso della 308, scusate ho sbagliato pagina (ho estratto quelle nella sezione del WIP Sound e non dello SMEG)masand ha scritto:Dice la stessa cosa di quello della Nuova 308... AP-308_II_02_2015_IT, pagina 317
Lo potete trovare qui: http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... 015_IT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;[-X
No, non è cosi. Come ho già detto più di una volta, di sicuro fino a 64gb legge tutto (provato personalmente con una chiavetta da 64gb piena di musica).Rob_80 ha scritto:Nella discussione che ho linkato qualche post fa un utente dice che legge supporti di qualsiasi dimensione, ma che al massimo ti legge 32 GB, te l'ho chiesto per quello. Quindi, di fatti, la dimensione massima è come se fosse 32 GB...masand ha scritto:C'erano pochi file, una decina di canzoni e 4 foto. Però se mi ha letto i file dovrebbe voler dire che mi vede la partizione... posso provare a riempirla... ma non credo di avere tanti file audio da riempire 250GB.
Ora la chiavetta la legge senza problemi, tutto risolto
Sended from my Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
Ottimoturtuv ha scritto:Ora la chiavetta la legge senza problemi, tutto risolto![]()
Intanto confermo che, nell'HD ad alimentazione esterna (presa domestica posteriore della 308) caricando nella partizione da 250Gb circa 180Gb di contenuti, questi vengono letti dallo SMEG senza problemi.
Gli unici problemi che ho avuto erano dovuti a file codificati con parametri non compatibili.
Riassumendo:
Chiavette da 64 GB vengono lette senza problemi, se non avviene formattare in modo adeguato anche HD alimentati esternamente vengono letti, purché formattati in FAT32.
Possiamo quindi dire che:
La condizione necessaria è la formattazione in FAT32 che è da preferire, come suggerito dal manuale, ma ci sono esperienze dirette di funzionoamento corretto anche con filesystem NTFS, ma per la piena compatibilità è da preferire, appunto, FAT32
HD USB con alimentazione esterna con partizioni FAT32 vengono anch'essi letti (provata partizione da 250GB)
Ma capita anche a voi che alcuni file .mp3 non li legga?
Ho una chiavetta usb3 da 32Gb con dentro diverse cartelle di canzoni e non so perché alcune canzoni le salta...
La cosa strana è che se sposto una canzone che non legge in una cartella diversa la canzone viene riprodotta senza problemi (ho provato con una canzone).
Altra cosa strana che ho notato riguarda le copertine...mi mostra delle copertine di canzoni che non ci sono più (es. Le canzoni dei Queen prima avevano come immagine la foto di Freddy Mercury ora quella del gruppo ma lo smeg mi mostra ancora quella vecchia)
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
Albert Einstein
Albert Einstein
Re:
Sì, mi è capitato che non leggesse un file che spostato tornava leggibile. Mi è capitato pure che le canzoni finissero "tranciate" quando invece il brano era completo...- ale - ha scritto:Ma capita anche a voi che alcuni file .mp3 non li legga?
Quando succede questo alzo semplicemente le mani in segno di arresa (dopo aver controllato parametri e altro).
Per quanto riguarda invece il tag immagine no, questo non mi è mai capitato, ma mi pare che lo smeg abbia/usi una sorta di cache... e potrebbe essere quello il "problema" (sul manuale qualcosa del genere dovrebbe esserci scritto spulciandolo bene).
Ragazzi, una domanda.
Ho notato che sulla mia nuova 308, le stazioni radio hanno il loro logo, mentre per quanto riguarda la 2008 in firma che abbiamo preso una 20na di giorni fa, le radio non hanno nessun logo...
Ora, niente di fondamentale, per carità, ma mi piacerebbe capirne il perché.
Qualcuno ha qualche idea?
Non saprei, io l'ho trovato già così.masand ha scritto:Ragazzi, una domanda.
Re: Re:
masand ha scritto:Sì, mi è capitato che non leggesse un file che spostato tornava leggibile. Mi è capitato pure che le canzoni finissero "tranciate" quando invece il brano era completo...- ale - ha scritto:Ma capita anche a voi che alcuni file .mp3 non li legga?
Quando succede questo alzo semplicemente le mani in segno di arresa (dopo aver controllato parametri e altro).![]()
Ah ok...pensavo di essere l'inico...
Sul manuela non ho trovato nulla, ho provato a fare anche il ripristino di fabbrica dallo smeg ma non è cambiato nulla...non mi ha resettato neanche lestazioni radio
Albert Einstein
Albert Einstein
Si certo, ma in questo caso mi rivolgo ai possessori di 2008turtuv ha scritto:Non saprei, io l'ho trovato già così.masand ha scritto:Ragazzi, una domanda.
- Gaspa77
Re: Re:
Anche a me succede la stessa cosa con alcuni mp3, ma anche solo ricopiandolo nella stessa posizione torna leggeibile. Per i brani tranciati capita anche a me e nonostante più controlli con tool di verifica degli mp3 non sono mai riuscito a capire come mai li trancia.masand ha scritto:Sì, mi è capitato che non leggesse un file che spostato tornava leggibile. Mi è capitato pure che le canzoni finissero "tranciate" quando invece il brano era completo...- ale - ha scritto:Ma capita anche a voi che alcuni file .mp3 non li legga?
Mi sono fatto l'idea che lo SMEG non corregge gli errori in lettura risincronzzando la traccia poco prima dell'errore (nei CD se non ricordo male si chiamava jitter) e quindi tronca o non legge del tutto l'mp3. Questo è dovuto a un scrittura non ottimale del file mp3 che contiene errori e anche se sono solo di 1 byte fa incasinare la riproduzione. Magari qualcuno sul forum ha conoscenze più approfondite di me e può integrare o correggere quello che ho scritto.
