Capacita serbatoio 208
Qualcuno sa dirmi quanti litri reali tiene la pegiout 208 1600 diesel
- alphabravp1991
Re: Capacita serbatoio 208
Sul libretto c'è scritto 50lt... ma reali secondo me al massimo 45lt
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
Sono 50... io fino a 48 litri alla pompa li ho messi
50 i benzina e 45 i diesel! Da catalogo Peugeot
In attesa di: Peugeot 208 GT Line 5p. BlueHDi 120 S&S Bianco Madreperla. Accessori: Ruotino di scorta in lamiera 15" / Alzacristalli posteriori elettrici / Pack Rangement / Park Assist Retrocamera / Pack Hi-Fi JBL® / Touchscreen 7'' con sistema di Navigazione / Tetto Ciel Panoramico in cristallo con tendina manuale
- alphabravp1991
Sui diesel avranno ridotto la capacità per far posto al serbatoio del ADBlue... a me alla pompa più di 42 lt (diesel) non entrano
Luca
Scusate non ho specificato la mia ... comunque è benza
sui modelli Pre Restyling è di 50L su tutte le motorizzazioni,la riserva consiste il 5L
Io l'altro giorno ero in riserva o fatto 50 € e c'e stato 39 litri e rotti e la pistola
era scattata se come dici te la riserva consiste in 5 litri allora il serbatoio contiene
sui 45 litri.
sui 45 litri.
Ma il libretto cosa dice?
Quando si fa il pieno conviene fermarsi al terzo scatto della pistola per evitare che il sensore abbia problemi. La capacità massima è 50 litri ma di sicuro non si riempe tutto ma di arriverà a 46 litri circa
Il problema del gasolio normale è che fa molta schiuma per tanto potrebbe essere utile immetterlo non al massimo della portata della pompa.
Sulla capacità dei serbatoi il gruppo psa fa un po' quel che vuole.
Mi capitò sulla Citroen AX dove a fronte di una capacità dichiarata di 36 litri ne entravano anche 42 salvo poi scoprire che il serbatoio conteneva 43 litri
Su 2 Xantia che ho avuto una corrispondeva ai 65 litri dichiarati nell'altra a fronte della stessa capacità dichiarata era da 70 litri.
Come mai e il perché non lo so ma sta di fatto che su 2 mie auto la capacità del serbatoio era fallata.
Per tanto non mi stupirei che anche nel vostro caso aveste serbatoi di differenti capacità.
Boh... io pensavo che non fosse una cosa complicata per il costruttore riempire d'acqua un serbatoio per poter scrivere il numero corretto di litri sul libretto.
Una cosa che apprezzavo molto sulla mia affezionata 206 benzina (sigh!) erano i tre "biiip" sonori che, insieme alla spia accesa, avvertivano della riserva del carburante (la prima volta al raggiungimento della riserva durante la marcia, e poi ad ogni riavvio del motore fino a quando non si faceva rifornimento... Cmq era una riserva piuttosto "comoda", ho percorso anche più di 70 km. con la spia accesa ma per non rischiare di solito non andavo oltre i 50-60)...
Vorrei sapere se anche sulla 208, oltre alla spia accesa, la riserva di carburante viene indicata anche da un avvisatore acustico, e quanta autonomia può raggiungere in riserva il motore 1.2 benzina 82 cv.
Dormono le cime dei monti e le valli,
i dirupi ed i burroni;
dormono i serpenti, quanti nutre la nera terra;
le fiere selvatiche, la stirpe delle api
ed i mostri nel fondo purpureo del mare:
e dormono schiere di uccelli dalle lunghe ali.
(Alcmane, fr. 58D)
(Alcmane, fr. 58D)
- magnamagna
sarà anche scritto 50 L sul libretto, ma io non sono riuscito a metterne più di 42/43 (il resto è colato abbondantemente su carrozzeria e cerchi in lega
