Auto sbanda
Dove si può comprare un buon manometro a buon prezzo?
Sended from my Samsung Galaxy S7 Edge Gold Platinum
Re:
Negozi di autoricambiturtuv ha scritto:Dove si può comprare un buon manometro a buon prezzo?
Michelin eurodainu
Ce l'ho da circa 8 anni e sempre preciso mai avuto problemi ma soprattutto preciso.
Re: Auto sbanda
Se solo dovesse prendere un colpo necessita di un controllo, taratura e nel caso riparazione.
Lascia perdere tutti e dico tutti quelli che regalano con l'acquisto del compressore.
Quadrante piccolo, imprecisione - 2 elementi da tenere sempre in considerazione prima dell'acquisto.
Re: Auto sbanda
Gian ha scritto:Negozi di autoricambiturtuv ha scritto:Dove si può comprare un buon manometro a buon prezzo?
Michelin eurodainu
Non ho capito Gian, se dovesse prendere un colpo chi? Comunque avevo guardato da Norauto, ma non ne ho visti. Nel milanese dove potrei guardare?Gian ha scritto:Se solo dovesse prendere un colpo necessita di un controllo, taratura e nel caso riparazione.
Re: Auto sbanda
turtuv ha scritto:Gian ha scritto:Negozi di autoricambiturtuv ha scritto:Dove si può comprare un buon manometro a buon prezzo?
Michelin eurodainu
Il manometro ovvero lo strumento
E' proprio per quel motivo che viene messa quella gomma protettiva attorno allo strumento.
La mia era una raccomandazione se vuoi ottenere sempre precisione e affidabilità da parte del manometro.
Per tale motivo non usare se non solo per casi di emergenza quelli dei benzinai che vengono utilizzati da moltissime persone di cui alcune come visto coi miei occhi per niente accorti tanto da lanciarlo assieme alla canna dell'aria.
In merito a dove prenderlo, on line si trova molto per esempio sulla baya
Ma se vai in un negozio di auto ricambi accessori auto lo trovi magari non quello ma uno altrettanto professionale e valido.
La precisione l'hanno solo quelli professionali
Il mio è identico a quello usato da molti gommisti.
Auto sbanda
Ora è chiaro, grazie. Qualcosa simile va bene o meglio quello tradizionale?
Re: Auto sbanda
Scusate, gli scorsi giorni ho avuto modo ti testare finalmente seriamente questa auto, facendo Sicilia Pisa e ritorno. È inutile, non è solo una sensazione. La macchina non è sicura sulle sconnessioni stradali. In Calabria in diversi punti, sopratutto ponti le sconnessioni prese in curva mi avevano fatto arrivare a mare.. la macchina non trasmette sicurezza in queste situazioni. Ma questo problema riguarda indistintamente possessori di cerchi 17 e 18?
Io questa sensazione sui giunti a volte ce l'ho, ma non so appunto se sia solo una sensazione o meno.
Re:
Sicuramente non dipende dai cerchi, ma è un problema di tutte le 308 (solo che non tutti si lamentano)Alle2381 ha scritto:Non dipende dai cerchi. Alcune hanno quel problema, altre no. Non è ancora chiaro il motivo.
Però vorrei capire se le 308 gt (non gt line) che dovrebbero avere( forse) le sole molle più corte,trasmettono le stesse sensazioni in curva in presenza di "dislivelli "
Re: Auto sbanda
Ragazzi, sensazioni? Noi eravamo 3 in macchina e ci siamo tutti un po spaventati.. certo magari se la curva la prendi a 40km/h forse lo avvertì pochissimo e non ti fa impressione. Ma in autostrada devi poter andare a 110 senza patemi d'animo... Ogni volta che c'era un giunto o piccolo dislivello in curva tremavo...
Re: Auto sbanda
Ma di coloro che hanno cambiato le sospensioni posteriori nessuno ha risolto?
Re: Auto sbanda
Io le ho cambiate ma non ho risolto...
Re: Auto sbanda
Buongiorno ragazzi, io ho ritirato venerdì scorso la mia 308 berlina ex aziendale di 1 anno e 23.800 km ed ho iniziato da subito a notare questa sensazione di poca aderenza su strada sconnessa, giunti e tombini.. ho chiamato in officina e fatto presente la cosa in peugeot e mi aspettano per la verifica su strada. spero sia solamente una sensazione soggettiva ma niente di grave o pericoloso, in quanto non mi spiegherei come può averla guidata per un anno il precedente proprietario in queste condizioni... non ho ancora potuto verificare la cosa sul bagnato poi che è la cosa che mi preoccupa di più
Re: Auto sbanda
Io rimango in attesa delle sensazioni dei proprietari della 308 GT ...se loro con la sola presenza di molle di solo 1cm più basse non hanno problemi in curva allora cambio molle
