Retrocamera
Lo puoi fare da te con il cavo Lexia3 e software Diagbox.
Verifica che la telecamera non originale monti nella predisposizione. Il supporto inclinato a 45 gradi mi sa che dovrai comunque comprarlo originale
						Re: Retrocamera
Stamane ho smontato il tappino della telecamera e non c'é nessun cavo, comunque solo ora mi sono accorto che dov'é il pulsante per aprire il bagagliaio accanto ce n'é un'altro per chiuderlo nel caso si aprisse con il keyless. Fantastico!!!!
									Peugeot 308 allure 1.6 blue hdi 120cv, bianco perla, cerchi da 18 saphir, keyless system, allarme volumetrico, tetto panoramico. Data ordine 19/03/2015 data prevista di consegna 30/06/2015.
Arrivo in concessionaria 26/06/2015 consegna 04/07/2015
Davvero l'hai scoperto solp ora?
Comunque per sapere se c'è il cavo bisognerebbe smontare il rivestimento nero interno, magari è fermato e clippato in una posizione non visibile solo togliendo il tappo.
						Re: Retrocamera
Ebbene si l'ho fatto io per tutti, smontato il pannello di plastica nel portellone posteriore e guardate un po!!! Sorpresa!!! Il cavo retrocamera é presente in attesa che una retrocamera vi sia collegata.
				ippo105
Re: Retrocamera
Bravissimo, meriti una cena offerta da tutto il forum
Essendoci il cavi l'operazione è molto semplice.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
						Re: Retrocamera
Ok per la cena!!! Ditemi quando e dove mi devo presentare!!
Re: Retrocamera
Sapete quanto costa la retrocamera originale in peugeot?
				ippo105
Re: Retrocamera
Io ho trovato questa:
http://www.shoppingsolution.net/shop/in ... /9587.html" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: Retrocamera
Credo sia della serie precedenteippo105 ha scritto:Io ho trovato questa:
				ippo105
Re: Retrocamera
Anche la vecchia 308 aveva la retrocamera?
				ippo105
Re: Retrocamera
Io sono nuovo del mondo Peugeot ho sempre avuto lancia, anzi ancora non l'ho acquistata quindi ancora non sono proprio entrato in questo mondo.
						Re: Retrocamera
Gabrysal   a che altezza si trova il cavo dietro il cofano ?.
Se la telecamera originale a quel tipo di connettore allora il cavo e quello giusto .
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa  Driver assistance pack keyless vetri oscurati
						Re: Retrocamera
Si ne sono sicuro nel connettore ci sono 4 cavi 2dei quali di sezione maggiore che farebbero da alimentazione e 2 più piccoli segnale video, il connettore si trova a 10cm  dal tappo della telecamera e in più a metà tra il connettore e il tappo é presente un fermacavo, poi quale sltro accessorio é presente nel portellone posteriore se non la telecamera?
Re: Retrocamera
La telecamera aftermarket giusta dovrebbe essere questa
http://m.ebay.it/itm/XTRONS-CAMPGT002-R ... 1597306954" onclick="window.open(this.href);return false;
