Comportamento strano finestrino...
magnamagna
Messaggio da magnamagna »
Salve a tutti
dall'altro ieri sera il finestrino anteriore lato guida ha un comportamento strano: azionando la levetta della chiusura (automatica) il finestrino arriva a fine corsa, ma poi riscende fino a circa due terzi (in pratica il finestrino resta aperto per un terzo). E si ferma sempre allo stesso punto...
Non succede sempre, ma almeno tre volte su quattro, e succede anche quando viene azionata la chiusura da telecomando (tasto della chiusura tenuto premuto per qualche secondo)...
Che faccio? Giro in concessionaria?
(la macchina ha un mese di vita)
Re: Comportamento strano finestrino...
magnamagna ha scritto:Salve a tutti
Prova a chiuderlo manualmente e quando tutto chiuso, tenere inserito il bottone di chiusura per qualche secondo.
Se non vado errato dovrebbe essere la proceduta di apprendimento dell'automatismo.
Forse sul libretto di uso e manutenzione in dotazione all'auto dovrebbe essere riportata.
magnamagna
Grazie Gian...
chissà perché, ho postato proprio con la speranza di una tua risposta (sono un novellino del forum, ma le risposte "pertinenti" ho già imparato a riconoscerle ;-) )
domani provo e rendo conto al forum (per chi dovesse avere lo stesso problema)...
magnamagna
Ok, rimesso a posto il problemino, che, come da dritta di Gian (che ringrazio per dare sempre un supporto competente a tutto il forum) era relativo alla funzione "antipizzicamento" della chiusura automatica dei finestrini.
In pratica si tratta di reinizializzare la funzione operando in questo modo:
- abbassare il finestrino fino a fine corsa (senza far scattare il secondo step del tasto, ovvero quello che fa scorrere tutto il finestrino automaticamente);
- una volta raggiunto il fine corsa, far risalire il finestrino fino a chiusura completa (sempre senza utilizzare la funzione automatica, ma agendo manualmente, ovvero senza il secondo click del tasto apri/chiudi) e mantenere premuto per qualche secondo a fine corsa
- in tal modo il sistema impara i settaggi "dimenticati", tornando a chiudersi automaticamente senza alcun problema (anche da chiusura finestrini dal telecomando)
magnamagna ha scritto:Ok, rimesso a posto il problemino, che, come da dritta di Gian (che ringrazio per dare sempre un supporto competente a tutto il forum) era relativo alla funzione "antipizzicamento" della chiusura automatica dei finestrini.
Felice che hai risolto :thumbright:
