Salve, sul libretto non ho trovato le specifiche dell'olio. Ho mandato una mail a Peugeot, ma mi hanno risposto, con grande professionalità, di andare da un meccanico, bah.
Va bene un 10w40 sintetico per turbodiesel che usavo per la vecchia auto?
Quanto ce ne va nel serbatoio?
Consiglio olio motore per 308 cc 2serie 1600cc HDi
Ultima modifica di ALEX308 il 05/05/2016, 11:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic rieditato perché poco esplicativo.
Re: Consiglio olio motore per 308 cc 2serie 1600cc HDi
Argomento rieditato e spostato nella sezione giusta
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- massi.drago
L' olio raccomandato da Peugeot per gli HDi è il Total Quartz ineo ecs 5w30. Oltre a questo puoi utilizzare un qualunque olio che sia omologato a norma psa b712290. Evita olii che non siano specifici per vetture con Fap (C2 low saps)
Grazie mille, ci starò attento. Al momento ho un litro di Tamoil 100% Sint SAE 5W-40 Benz/<TD,
API SL/CF - ACEA A3/B4 - MB 229.3 - VW 502.00, 505.00.
Lo posso usare per i rabbocchi?
- massi.drago
Ovviamente se ce lo butti dentro non è che lo risputa. Io personalmente non lo farei, non mi sembra logico risparmiare su 10-15 euro di 1 litro d' olio rischiando di creare danni al motore. Non parlo solo del fatto che non abbia specifica omologazione ma del fatto che le caratteristiche Acea A3/B4 sono diverse dal C2 richiesto dai nostri HDi
Ok, ho solo chiesto e dato che non capisco nulla di oli ho anche scritto tutte le sigle che c'erano, nel mucchio ho fatto bene.
Quindi devo controllare solo la sigla ACEA C2, la 5W, turbodiesel, o anche altre cose?
- massi.drago
Se ha anche l' omologazione che ti ho detto io è perfetto vuol dire che è approvato per il nostro motore. La sigla che deve riportare è al seguente: PSA b712290
