Foto dei contatti
Foto dei contatti
Salve vorrei porvi una domanda ho una 308 sw active vi chiedo come si possono vedere le foto dei contatti del telefono sullo smeg quando mi arriva una telefonata foto che peraltro ho già abbinato ai contatti, nel mio caso un iPhone 6s Plus, devo averle sulla chiavetta usb che uso per la musica e caricarle da lì?
Grazie e complimenti per il forum
Re: Foto dei contatti
le foto devi copiarle su una chiave usb.
Poi dal telefono trasferisci il contatto tramite BT allo smeg che lo copierà nella sua memoria.
I contatti in memoria dello smeg li riconosci perchè accanto c'è l'icona della macchina.
Poi uno ad uno li apri e modifichi cliccando sul quadrato vuoto della foto e importi l'immagine da usb e salvi.
Dato che lo smeg mette l'elenco contatti in ordine di nome, devi impostare anche impostare la rubrica del telefono per visualizzazione per Nome
Io ho fatto così
Io ho fatto così
Foto dei contatti
Ti ringrazio proverò sta sera e poi ti faccio sapere
Vai tranquillo
Foto dei contatti
Ciao ho provato a metà, nel senso che ero giù in garage e quindi non avevo campo per provare la telefonata ma la scheda l'ho memorizzata sull smeg poi sono andato su modifica o schiacciato sul quadrato della foto e ho messo una foto che avevo caricato sulla penna usb , in formato jpeg, poi ho confermato ma tornato sulla schermata della scheda non compare la foto appena messa... Devo provare la telefonata ...
capace ricordo male ma forse devi salvare prima di uscire.
quando colleghi il telefono e scorri la rubrica quel contatto lo devi avere doppio. quello col simbolo auto è nella memoria dello smeg. se ci clicchi sopra devi vedere la foto del contatto anche prima di fare la chiamata
Foto dei contatti
Infatti lo vedo doppio ma non c'è la foto su quello salvato sullo smeg
È comunque lo salvo prima di uscire
Ma la foto deve essere uguale a quella che ho sul telefono o può essere diverso?
Foto dei contatti
No ragazzi ho provato ora nulla da fare carico la foto sulla chiavetta USB poi vado sulla scheda del contatto memorizzata sul lo smeg vado su modifica entro dentro nel quadrato della foto la scelgo la confermo mi dice scheda salvata ma la foto non compare
che dimensioni usate ?
Foto dei contatti
Cioè a che dimensioni ti riferisci
Mi inserisco, interessa anche a me. Per dimensioni presumo intenda la risoluzione della foto (in pixel).nicolay4 ha scritto:Cioè a che dimensioni ti riferisci
O forse anche il peso in byte.
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
Foto dei contatti
Ok allora la foto che voglio mettere abbinata al contatto dovrebbe essere circa 2 mb
Io parlo per ipotesi, in quanto non ho ancora in mano la mia 308 e non trovo info sul manuale d'uso in pdf che sto leggendo nell'attesa.
Però, 2MB potrebbero essere (anzi, quasi sicuramente sono, troppi). Ad esempio nelle immagini della copertine album della musica c'è un limite di grandezza. E risiedono su memoria esterna. Queste immagini invece vengono salvate nella memoria dello SMEG, che ha spazio limitato. Prova a ridimensionarle e comprimerle per scendere intorno ai (dato inventato) 200KB. E vedi se va.
Oppure aspetta chi ha risposte certe
Foto dei contatti
Grazie sei gentile per la risposta
Provato ora e finalmente sono riuscito a inserire una foto di una cover di caparezza , dimensioni 1.5 mb poi provato con foto cover biaggio antonacci, dimensioni 700 kb e non va non la prende .... Mah!!
Foto dei contatti
Dimenticavo quella di caparezza di foto cover va, la prende e la memorizzo
