alternativa led fap
alternativa led fap
buongiorno a tutti,volevo proporre un alternativa al led montato sullo specchio per vedere quando la macchina rigenera.stamani sono stato in un negozio di elettronica a prendere alcune cose che mi servivano,mi sono fatto dare un piccolo segnalatore aqustico che emette un suono continuo...ho pensato che sarebbe una valida alternativa al led visto che di giorno il led non si vede un gran che,visto che tutte le volte bisogna guardare prima di spegnere la macchina se il led e' acceso,procedura al quanto antipatica almeno per i miei gusti personali.il segnalatore aqustico funziona a 12 volt andrebbe attaccato direttamente ai fili dello specchio,oppure si potrebbe installare nel cofano posteriore sui fili del tergilunotto,ora questa procedura sarebbe un po' difficoltosa in quanto da quanto ho capito nessuno di noi e' riuscito ad individuare tali fili,tranne che un utente di cui non ricordo il nome(scusatemi)che ha fatto montare dal suo elettrauto il led all'interno dell'abitacolo sulla pulsantiera dove sta esp per capirci,se magari riusciamo a capire da dove a preso i fili il giochino sarebbe molto piu' semplice no!!!fatemi sapere cosa ne pensate,e vediamo con l'aiuto di tutti se riusciamo a fare un lavoretto secondo me (parere personale)migliore,cosi' da evitare di cecarsi per vedere il led....grazie a tutti.......
ps:appena posso posto 2 foto del sensore sonoro,magari vi faccio anche un video....
Re: alternativa led fap
https://www.youtube.com/watch?v=tO8l2PV_8f4" onclick="window.open(this.href);return false;
è una idea però se la rigenerazione dura parecchi minuti (almeno una decina tutti), tu avresti quel suono continuo tutto il tempo? se è così ti suicidi alla prima rigenerazione
308 1.6 bluehdi 120, allure, data produzione 05.12.2015
si giusto ci avevo pensato,pero' otturando il cicalino si sentirebbe molto meno,ecco x che la mia idea era l'installazione nel portellone dietro,ho provato a chiudere il buco da dove esce il suono,si riesce ad attutirlo molto in modo da avere una cosa decente per le orecchie.....
A mio parere, se volete mettere un segnale acustico, sarebbe meglio prevedere anche la possibilità di mutizzarlo del tutto.
ma che ci vuole a piazzare un led nello specchietto ????
5 minuti di lavoro
- massi.drago
Ti garantisco che il led nello specchietto è visibilissimo non bisogna guardarci apposta per vederlo. Dipende dal led: Io ho utilizzato un led ad alta luminosità rosso e considera che sia accorge anche mia moglie che è sul sedile del passeggero quando si accende
il led lo gia' messo ma con il sole si vede male
- massi.drago
Evidentemente non è ad alta luminosità. Considera che il mio l' ho anche parzialmente oscurato verniciandolo col nero trasparente che si usa per scurire i fanali per farlo diventare nero ed invisibile da spento(i miei specchietti sono neri) e nonostante questo ti cieca
Che colore hai scelto? il colore rosso ad esempio da subito all' occhio più del blu che molti hanno scelto ad esempio
io ho scento il colore blu,a questo punto mi viene il dubbio che il negozio dove prendo le cose di elettronica non mi abbia dato n led adeguato,ma possso garantire che non e' un led normale...mi dici x cortesia dove lo' hai acquistato e che resistenza ci hai messo....grazie mille
- massi.drago
Acquistato su ebay già pronto cioè cablato e con la resistenza gia saldata e chiusa nel termorestringente.
scusate, l'installazione del led deve essere per forza nello specchietto??
non si potrebbe prendere "il segnale " direttamente dal relè dello sbrinamento posto in auto e piazzarlo appunto come dice Cecco67 sulla pulsantiera dove sta esp??
- massi.drago
Ovvio che si può fare, l' installazione nello specchietto è più che altro per non intaccare i fili originali e passare nuovi cavi dentro la vettura in modo da non invalidare la garanzia qualora fosse ancora valida
ah ok, più è trovare il modo di arrivarci al relè....ho dato un occhiata veloce e mi sembra sia abbastanza incastrato in mezzo ad altri pannelli fusibilati....con calma ci guarderò!
grazie
grazie
