Scusa quale " link " non lo trovo?Non posso farlo il GPS non ha uno spinotto ad incastro come quello dell'antenna, ma si avvita direttamente sull'autoradio (non riesco a caricare la foto ma se dai uno sguardo al ling in basso si vedono i singoli pezzi compreso il cavo GPS)
Sostituzione autoradio 5008 con sistema 2 din con navigatore
dante.carloprimo
Re: Sostituzione autoradio 5008 con sistema 2 din con navigatore
dante.carloprimo
Per - pinomotta69
Pino Ricapitoliamo:
La 5008 di è del 2011, l'autoradio è wip sound. (no wip nav).
Il filo bianco dovresti dirmi se è un cavo d'antenna ("coassiale" schermatura + cavo) o un cavo di corrente (due fili colorati). Però vorrei anche vedere la plancia dove stava montato il display ed il display stesso.
Pino Ricapitoliamo:
dante.carloprimo
Per - pinomotta69
Pino il manuale d'istruzioni è per l'installazione o per il settaggio della radio, mi puoi mandare in formato PDF il manuale?
La radio si capisce chi è il fabbricante o la marca la sigla?
Probabilmente gli aggiornamenti possono essere fatti dal sito del costruttore se si trova.
pinomotta69
Qui si vede in dettaglio autoradiodante.carloprimo ha scritto:Per - pinomotta69
Pino Ricapitoliamo:
il ling è questo: http://www.giantech.it/home/270-autorad ... fi-hd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ci sono due cavi identici collegati ad un lato dell'autoradio originale; uno di colore il cavo bianco e uno di colore marrone. Io ho provato a collegare lo spinotto dato in dotazione con il nuovo autoradio prima a quello bianco ma non riusciva a trovare nessuna stazione radio, poi ho provato sul secondo e pare che funzioni (naturalmente ho provato a macchina ferma).
Voreri capire anche il perchè della lingua in inglese sul quadro strumenti...
Non ha una marca sicuramente è made in Cina (come tutte) non ha un manuale di installazione e x finire il manuale d'istruzione è in inglese.
non riesco a caricare foto dello stereo+display originale ....
dante.carloprimo
Devi ridurre il formato della foto se hai usato uno smartphone devi usarlo con un formato minimo (4:3) Oppure con un programma (da Computer) e portarle ad un formato max di 600x600 altrimenti non vengono accettate, oppure cerca con google una foto simile al tuo display.non riesco a caricare foto dello stereo+display originale ....
Oppure dimmi se questa era la tua configurazione originale:
pinomotta69
Si è uguale,dante.carloprimo ha scritto:Devi ridurre il formato della foto se hai usato uno smartphone devi usarlo con un formato minimo (4:3) Oppure con un programma (da Computer) e portarle ad un formato max di 600x600 altrimenti non vengono accettate, oppure cerca con google una foto simile al tuo display.non riesco a caricare foto dello stereo+display originale ....
dante.carloprimo
Non comprendo lo scopo del cavo Bianco...
Ho trovato questo link: http://www.szredmaple.com/index.php?_m= ... cap_id=258" onclick="window.open(this.href);return false;
Forse sono i costruttori dell'autoradio, prova a chiedere gli aggiornamenti a loro ed incrocia le dita:
http://www.szredmaple.com/index.php?_m= ... ew&sc_id=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedo che vendono "all'ingrosso" non singolarmente.
pinomotta69
Provo speriamo bene.
secondo te il problema della lingua in inglese destritta nelle risposte precedenti, come posso risolverlo..
dante.carloprimo
La lingua inglese nelle configurazioni dell'Auto nella mia autoradio non è modificabile,
io con il traduttore dello smartphone alla mano ho tradotto passo passo le opzioni,
anche se la traduzione era decisamente fatta a "spanne" per il fatto che le parole tecniche vengono tradotte in maniera imbecille.
Mi spiego meglio il settaggio lo traducevo e cercavo di interpretarlo man mano, ma non ho cambiato o potuto modificare definitivamente la lingua.
Spero di aver chiarito la frase.
pinomotta69
La lingua dello stereo è tutta in italiano eccetto l'icona "INfo Car" con all'interno i sottomenu dove è tutto in inglese è rimasto così dopo il settaggio della lingua.
Il mio dubbio è anche quello che lo stereo venduto x compabitile 3008/5008, non è proprio dedicato x la mia 5008 ma più per la 3008, infatti sullo scatolo c'è un adesivo con su scritto solo 3008.
A questo proposito chiedo, ma lo spinotto antenna della 3008 è doppio come come quello mio o no.
Ad avvalorare la mia tesi è anche il menù del consumo carburante che io con la configurazione originale, visualizzo solo sul quadro strumenti (tra il contachilometri), mentre montando lo stereo vedo anche sul display del 2 din.
Ho anche notato che la foto da te inviata pare della 3008, nel senso che nel display posto sopra lo stereo, visualizzi anche il consumo... sbaglio??
Ieri poi finalmente sono riuscito a sentire il venditore dopo molti tentativi, (era pure scocciato x la mia insistenza secondo lui ..dopo una settimana di silenzio), mi ha detto che ha chiesto info al suo venditore e che ancora non ha avuto risposta, (la cina è lontana) mi farà sapere lunedì.
allego per chi fosse interessato il link per il cupolino se si vuole mantenere il display originale
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 64398.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dante.carloprimo
La foto l'ho presa da internet per il fatto che io non c'è l'ho più il display, e dovrebbe essere della 3008 si nota sulla destra un maniglione che sulla mia 5008 non c'è.
Però io il consumo del carburante non lo vedo tra il mio conta Km. E' solo sull'autoradio in inglese.
C'è un problema legato al fatto che di 5008 e 3008, simili negli interni e nella configurazione plancia, non sono modelli molto venduti, ed è difficile trovare radio a loro dedicate, fortunatamente pure Citroen e simile (C4 Picasso).
Se cerchi in fondo al settaggio della radio ci dovrebbe o potrebbe essere qualcosa dedicato al settaggio del modello auto e del logo, Chiaro che non dico che ciò ci sia, per il fatto che la tua ha Windows e non Android, nella mia, a quei settaggi, vi si accede digitando la password " 123456" Ma sono tutti in inglese, porca boia...
Per quanto riguarda il tuo venditore la" giantec " ( A. Gigante) si fornisce dalla cina (come tutti) era stato contattato per la vendita del "cupolino" che su "Kijiji" vende guarda come mi risponde:
Io sono esterrefatto, dalla risposta chiara e decisamente coincisa : > non lo dnano piu <
Certamente un venditore così gentile avrà molta fortuna del resto non vende "l'italiano o verbi e tanto meno parole accentate...
Perdonate ma oggi ho l'acidità di stomaco, pensando poi con chi si ha che "fare", pensando a chi ci vende schifezze e la fa franca... Ho speso molto più di 400 euro per un autoradio che ne varrà si e non un decimo, per poi non avere neppure le istruzioni per l'installazione, e le istruzioni che servirebbero a settare l'auto sono in inglese "pirla" perchè tradotte prima dal cinese... che poi cercando di tradurle in italiano finiscono con non dire nulla di preciso, e confondono chiunque anche chi conosce l'inglese.
dante.carloprimo
di cenz69 il oggi, 8:41
http://es.aliexpress.com/store/product/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 64398.html
Grazie cenz69
Hai deciso che acquistare?
comunque io il link per il cupolino l'ho messo se ti interessa prendilo da la
pinomotta69
Verissimo Dante
se ti copio la mail che mi ha inviato appena ho lamentato le cose...acidità di stomaco sale alle stelle...
ho chiesto e cercato di acquistare pure io da lui il cupolino ..... poi ho acquistato l'autoradio.
Ritornando alla radio ho visto in fondo alla pagina c'è un "icona Info car" e al suo interno un sotto menu tutto in inglese che ho tradotto(è rimasto così dopo la scelta della lingua Ita sullo stereo):
**Car set
set mileage (impostare chilometraggio) ti da la possibilità di inserire il chilometraggio attuale con una
password.
warn log (avvertire registro) con le info che riesce a rilevare. Mi da vari errori perchè ho cambiate le lambadine targa, h7, pressione pneumatici x cambio cerchi senza valvole che rivelano la pressione, ecc.
function all'interno non c'è niente
door unlock type porta tipo di sblocco (che potrebbe essere la famosa funzione "accesso al veicolo" con
Azione clip: guidatore e tutte le porte che non trovo e che prima visualizzavo con la conf. originale)
Other set ( Altra serie) dove trovo
accensione luci diurne (tranne accens temporizzata fari),
freno a mano automatico
tergi a marcia indietro.
questo è tutto quello che c'è. La cosa strana (che ripeto) è la lingua inglese sul quadro strumenti e il fatto che se collego il cavo del display originale rimasto libero, compare contemporaneamente anche la lingua in italiano che si alterna a quella inglese al richiamo di ogni azione.
**Car set
password.
