La frizione mugisce e strappa nelle ripartenze
Merola Francesco
Messaggio da Merola Francesco »
Sono sfortunatissimo dopo tanti problemi da risolvere sulla mia macchina che ha solo 12500 km ora anche la frizione e mi e stato detto dalla concessionaria che si deve smontare il cambio e sostituire le varie parti frizione ,volano e regolare il cambio con dei spessori. :mad:
Re: La frizione mugisce e strappa nelle ripartenze
Merola Francesco ha scritto:Sono sfortunatissimo dopo tanti problemi da risolvere sulla mia macchina che ha solo 12500 km ora anche la frizione e mi e stato detto dalla concessionaria che si deve smontare il cambio e sostituire le varie parti frizione ,volano e regolare il cambio con dei spessori. :mad:
Se solo indicassi la motorizzazione oltre all'anno e magari utilizzare la funzione cerca poiché anche questo argomento ricordo che è già stato trattato ;-)
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
lo stesso problema che avevo io.
fortunatamente cambiano tutto in garanzia.
la paura è....quando la garanzia sarà scaduta e per caso si ripresenta ?
Horuseye ha scritto:lo stesso problema che avevo io.
Quando la garanzia sarà scaduta e se il problema dovesse (opportuni scongiuri...) ripresentarsi, monta un kit frizione non originale.
...Dimenticavo le originali lasciategliele marcire nei magazzini :mrgreen:
Merola Francesco
Scusatemi ho emmesso i dati della mia leonessa 1.6 120cv BLU-HDI del 01/09/2015
Merola Francesco
scusatemi ho omesso di indicare i dati della mia leonessa 1.6 120 CV BLU-HDI del 01/09/2015
Merola Francesco
Horuseye, cosa hanno cambiato alla tua macchina?
mhax
Messaggio da mhax »
Muggisce? Potete spiegare meglio, qual è il sintomo :roll:
AM:
mhax
Messaggio da mhax »
Per caso è quando mettete la prima partite e premete la frizione (per poi rifermarvi) e nel frattempo sentite un rumore tipo UUuuu..
Perché se è questo il problema io potrei averlo e succede spesso che nelle partenze come lascio la frizione e premo anche solo lievemente l'acceleratore la macchina da uno strappo
AM:
Horuseye
Merola Francesco ha scritto:Horuseye, cosa hanno cambiato alla tua macchina?
tutto il blocco frizione e dei cuscinetti
Horuseye
mhax ha scritto:Per caso è quando mettete la prima partite e premete la frizione (per poi rifermarvi) e nel frattempo sentite un rumore tipo UUuuu..
a me in prima non lo facevo, ma se ripartivo in seconda si sentiva eccome
Merola Francesco
Si o ti capita nel traffico di ripartire di seconda.
Merola Francesco
Per adesso stamattina l'ho portata in concessionaria e dalla scheda fatta hanno aperto tre problematiche : rumore tra la l'inserimento della 1^ marcia e la retromarcia,rumore all'anteriore sui dossi artificiali e la frizione che strappa. Da quanto mi hanno detto sostituzione completa di ammortizzatori,supporti,viti ,fine corsa ed ecc,poi per il cambio riporta sostituzione frizione,volano bimassa e regolazioni del cambio con aggiunta di spessori tra i rapporti.Poi vi faro sapere tra qualche giorno.Per il momento la concessionaria si sta muovendo in giusta direzione sia come comportamento nei miei riguardi e poi mi hanno risposto che verranno eseguiti tutti i lavori previsti. Speriamo bene. :oops:
Merola Francesco
Salve a tutti ho appena ritirato la macchina dalla concessionaria mi hanno sostituito tutto ciò che riguarda la frizione di tutto e di più l'ho guidata poco perché ho un problema al piede e quel poco che l'ho guidata vi posso dire che la friziona va bene ed il pedale della frizione e pii leggessero e morbido rispetto a prima spero di aver risolto e poi non muggisce più quando nel traffico provavi a ripartire di seconda. Speriamo bene per adesso poi venerdì prossimo la devo riportare per la sostituzione completa di tutto quello che riguarda gli ammortizzatori anteriori.Ciao a tutti.
