cambio eventuale batteria 308: lascio perdere?
- franco causio
la mia 308 sw diesel compie in giugno 4 anni.
Mi è venuto in mente di non aver mai dovuto, fortunatamente, cambiare la batteria.
Credo però di dover iniziare a prepararmi.
Mi pare sia in un posto piuttosto "scomodo" da smontare e rimontare al contrario di altre auto.
Una volta ho dovuto collegarvi dei cavi per far partire un'altra auto e non trovavo uno dei due poli...
Da profano sono in grado, nel caso , di smontarla e rimontarla senza problemi?
Qualcuno ha avuto esperienza in merito?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Peugeot 208 edition benzina, acquistata nel giugno 2026
- massi.drago
Re: cambio eventuale batteria 308: lascio perdere?
Il polo negativo è coperto dal copribatteria, nel caso si debbano usare i cavi cone polo negativo va usato l'apposito aggancio al telaio nei pressi del radiatore come indicato nel libretto uso e manutenzione. La sostituzione in fai da te è laboriosa ma fattibile ed in ogni caso dipende dalle tue capacità quindi solo tu puoi sapere se sei in grado di farlo o no. Comunque la mia batteria sta per compiere 6 anni e ancora va, se hai un po' di fortuna ancora non ti devi preoccupare della sostituzione
FabrizioTN
per smontarla è un poco laborioso ma non impossibile: ci vuole un sacco di pazienza perchè mezza batteria è sotto il parabrezza.
però ti posso assicurare che la batteria della mia (è un benzina/gpl e, quindi, è meno potente della tua) era quasi morta ma dopo una bella ricarica non mi ha più dato problemi.
per la ricerca del polo negativo, mentre il positivo è facile da raggiungere, puoi affidarti a qualche pezzo di lamiera che trovi in parecchie parti del motore.
tieni sempe conto che una ricarica così non fa molto bene alla parte elettronica, evita se puoi di fare certi "piaceri" anche se a volte non abbiamo scelta.
- franco causio
ok speriamo tenga botta ancora...
grazie
grazie
FabrizioTN
Una caricatina la farei..
ho già fatto due cambi batteria. la prima volta per l'età un pochino avanzata (era quella originale del 2007), la seconda perchè ho preso una batteria di m***a!!! colpa mia che ho ceduto a una stupida "offertissima"!!!
comunque non è complicato. se ti procuri un set di chiavi a cricco con un paio di prolunghe, una bussola da 10mm e una da 13mm (mi pare) in un quarto d'ora fai il cambio completo. magari prenditi un po' più di tempo, in modo da capire bene com'è assemblato il tutto, ma vedrai che sarà un gioco da ragazzi
308 anno 2007 1.6hdi FAP 112 CV, nera, RT4, clima auto bi-zona
Ciaofranco causio ha scritto:ok speriamo tenga botta ancora...
grazie
Una verifica con l'apposito tester per batterie è indispensabile per saggiarne il reale stato di salute.
Ci vogliono 5 minuti e dormi sonni tranquilli.
In ogni caso considerando i 4 anni di vita forse meglio prendere in considerazione l'idea della sostituzione, soprattutto in relazione al fatto che tutte le nostre leonesse sono letteralmente esigenti e ingorde di energia elettrica e dove le batterie sono sottoposte in alcuni casi anche a forti stress.
Mi ricollego a questo argomento per un dubbio. E' il cilindretto in basso a destra nella foto che allego? Grazie!massi.drago ha scritto:Il polo negativo è coperto dal copribatteria, nel caso si debbano usare i cavi cone polo negativo va usato l'apposito aggancio al telaio nei pressi del radiatore come indicato nel libretto uso e manutenzione.
"...una 308 SW blu encre"
Mancava l'allegato...paolo t ha scritto:Mi ricollego a questo argomento per un dubbio. E' il cilindretto in basso a destra nella foto che allego? Grazie!massi.drago ha scritto:Il polo negativo è coperto dal copribatteria, nel caso si debbano usare i cavi cone polo negativo va usato l'apposito aggancio al telaio nei pressi del radiatore come indicato nel libretto uso e manutenzione.
Comunque mi riferisco alla "nuova" 308.
E se è questa batteria a fare da "soccorso", il cilindretto della foto funge lo stesso da negativo ?
Considerando che 4 anni sono già un buon traquardo per le moderne batterie (una volta una buona batteria durava 10 anni) e che le auto moderne ti appiedano senza alcun preavviso non appena la batteria scende anche di mezzo volt....... io la cambierei.
A tal proposito ti riporto la mia esperienza, auto con 4 anni esatti, ferma in garage da circa una settimana, si mette in moto all'istante come al solito, esco dal garage e visto che moglie e figlia ritardavano spengo, alla riaccenzione auto morta, come se la batteria non ci fosse, non si accendevano neanche le spie, la spingiamo in garage perche non si chiudeva neanche.
Umberto147
ciao ragazzi, sono nuovo del gruppo.
ho letto della batteria, bhè domattina vado dall'elettrauto perchè da quasi un anno non mi funziona lo S&S e oggi non mi stanno andando i sensori di parcheggio, sia anteriori che posteriori.
La batteria a settembre fa 6 anni, strano ma vero, 6 anni.
secondo voi il fatto che mi abbiano abbandonato anche i sensori sia un preavviso della batteria?
nella messa in moto, mai avuto mezzo problema.
ciao e grazie
Peugeot 308 1.6 hdi 82kw 112cv Allure
ciao e grazie
Ciao e benvenutoUmberto147 ha scritto:ciao ragazzi, sono nuovo del gruppo.
ciao e grazie
Molto probabilmente è la batteria che purtroppo a volte gioca brutti scherzi.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare dopo la sostituzione fornendo magari anche qualche indicazione su quella che ti ha montato darai certamente un valido contributo a tutto il forum
Ciao Umberto,Umberto147 ha scritto:ciao ragazzi, sono nuovo del gruppo.
ciao e grazie
il mancato funzionamento dello strato & stop al 90% dei casi è legato al fatto che la Batteria provata con l'apposito tester dia una capacità residua inferiore al 50%, almeno a me è quello che è successo ( 3 anni l'Originale FULMEN AGM by EXIDE [-X )
Ad oggi sono al secondo anno di vita di una Varta AGM, resa residua del 93% mai mancato un start & stop a parte con il clima a mille e il Fap in rigenerazione.
Facci sapere se risolvi
La Vita E' Come Una Lavagna Dove La Fantasia Scrive e La Realtà Cancella
La Peggy: 206 1.4 8v XT del 2001 ancora pochi giorni e ci saluteremo
La Peggy: 207 1.4Hdi 8v Energie Sport del 2010 passata a mia mamma dopo 2 anni e 2 mesi con 34000km
La 308: Active 1.6 e-Hdi con cerchi da 17", sensori di parcheggio e antifurto Peugeot
- franco causio
riprendo questo post perchè, a seguito di una segnalazione che ho spiegato ed approfondito in altro post, mi hanno vivamente consigliato di cambiare la batteria, seppure l'auto parta regolarmente senza problemi.
La segnalazione della centralina, a quanto ho capito, potrebbe dipendere dal livello "basso" della batteria.
In effetti, come l'auto, ha ormai più di 6 anni di vita.
L'officina peugeot mi ha sparato 250 euro per cambiarla ma mi sembra esagerato.
Pensavo di andare in qualche Iper e comprarmela per poi farla montare da un amico meccanico.
Oppure su Amazon....
Mi consigliate quale devo cercare che vada bene per la mia 308?
Sempre meglio la rete ufficiale della casa...in alternativa puoi recarti c/o un'altra officina, oppure, come ho fatto io per il Partner, c/o officina Norauto: hanno cambiato batteria con altra simile (era originale 54Ah 480A ....installata nuova da 55Ah 510A e speso 84€ lavoro compreso (15 min circa di manodopera))....fatto sul momento e senza prenotare
