Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
sebas80
Re: Diagnosi Diagbox attivazione funzioni BSI e reset FAP
Messaggio da sebas80 »
alphabravp1991 ha scritto:ho riprovato con la 7.57, riconosce solo la BSI e le centraline degli Airbag e del sensore di luce e pioggia, andando su quella della telematica, seleziono SMEG_PLUS e tenta di connettersi più volte al server peugeot (inutilmente perchè il pc non è connesso a internet) dopodichè apre la lista dei parametri, e quando vado a confermare la telecodifica mi da errore 415...
Adesso son riuscito ad installare con successo la versione 8.01, domani proverò se funziona! :lol:
Sapete per caso la differenza tra Peugeot 208 e 208 (Ai91)? :?
Sarà da vedere se è possibile la telecodifica manuale, che è la cosa che più interessa.
Comunque a quanto ho letto in giro pare sia stato risolto questo problema.
Che versione hai installato? quella di "scary" o quella di "Maitresox" ?
Tessera Ufficiale Nr. 587
alphabravp1991
Messaggio da alphabravp1991 »
Non quale delle due versioni sia.. L'ho presa da un forum.. Viene attivata con la 7.57, la tele codifica funziona, c'è scritto 8.01 ma non mi riconosce le centraline... Come se fosse la 7.57... Non so più che fare xD tu hai novità?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Luca
dal 03/02/2017, Peugeot 208 allure BlueHDI 100 cv grigio hurricane; Optional: Pack Rangement, Sensori di parcheggio con retrocamera, Navigatore, Vetri posteriori oscurati ed elettrici, Pack JBL.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=106481" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: dal 7/10/2015 al 24/08/2016, Peugeot 208 Allure 1.6 75 cv BlueHDI Orange Power
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 57&t=99686" onclick="window.open(this.href);return false;
sebas80
alphabravp1991 ha scritto:Non quale delle due versioni sia.. L'ho presa da un forum.. Viene attivata con la 7.57, la tele codifica funziona, c'è scritto 8.01 ma non mi riconosce le centraline... Come se fosse la 7.57... Non so più che fare xD tu hai novità?
Ho iniziato a scaricare una versione 8.19, ma non riuscirò a fare prove a breve termine. Sabato e domenica sarò al raduno di PassionePeugeot quindi prima di quella data non pensò potrò fare prove.
Appena farò il tutto comunque ti avviso.
alphabravp1991
riesci a passarmi il link?
Luca
alphabravp1991
così sperimento anche io xD
Luca
sebas80
Non è consnetito postare i link in pubblico. Ti mando un MP.
rocchia1
Messaggio da rocchia1 »
Raga siccome vedo che siete smanettoni vi domando subito se sapete in quale menù andare per parzializzare l'egr.
Spiego:
La wv ha il Vag-com, un software che con un semplice cavo da 10 euro permette di resettare spie, abilitare puttanate varie ed anche modificare certi valori del motore, appunto egr, minimo ecc.
Io ho il cavo e l'ho già fatto.
Adesso ho un 208 con 66000km che probabilmente inizierà a darmi rogne, proprio appeno comprato...ditemi che si può fare!
208 1.6 92CV S&S Allure Bianca 5P
Accessori: smeg Navi, cd, sensori ant post, park assistant, clima auto, 16"", pack confort, ruota scorta, interni Tessuto 3D Ekmet Nero/Blu, 4 vetri elettrici, specchietti ripiegabili, fendinebbia con funzione cornering
sebas80
rocchia1 ha scritto:Raga siccome vedo che siete smanettoni vi domando subito se sapete in quale menù andare per parzializzare l'egr.
Spiego:
Per quanto riguarda le interfacce per la diagnosi e le modifiche elettroniche esistono due possibilità: ci sono i cavi di diagnosi originali (o cloni dell'originali) e quelli di concorrenza di altre marche. Entrambi ti consentono di fare diagnosi e resettare eventuali errori, ma se è necessario anche fare una telecodifica (quindi modifica di parametri) questo va fatto per forza con l'interfaccia originale o con il clone corredato del software diagbox. Non so ora in merito all'EGR cosa si possa fare non avendo mai toccato quell'argomento, però ho visto che le nuove sono elettroniche, quindi qualcosa penso sia fattibile. Tu cosa devi fare nello specifico?
rocchia1
https://www.youtube.com/watch?v=3Zz6R7WzoHo
http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=11434
Questo è quello che si fa sui Wv.
Avendo molti menu perlopiù indecifrabili, molte funzione restano ignote ai comuni utenti.
Io sono convinto che anche il sw PSA abbia queste potenzialità, se trovate qualche menù che non capite, o ancora meglio che richiede una password, allora è là.
Se avessi tutto ci darei un'occhiata, mi piacerebbe sapere se il cavo vag che ho è compatibile
sebas80
Mi pare una procedura un po' contorta questa di vag-com. ma non ho nemmeno capito se è un software originale per audi e VW oppure è di terze parti. con diagbox funziona un po' più semplicemente, ma non sono sicuro al 100% che questa opzione ci sia, ma se c'è senz'altro diagbox è quello che ti serve unitamente alla sua interfaccia.
double68
Messaggio da double68 »
rocchia1 ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=3Zz6R7WzoHo
Il cavo vag non è assolutamente compatibile. È la filosofia del software è molto diversa da quella del gruppo VW.
Provengo anch'io da una tedesca su cui ho smanettato parecchio a suo tempo.
Se decidi di acquistare un'interfaccia Lexia per usare DIAGBOX ti consiglio di prendere quelle compatibili FULL CHIP .
Di solito a corredo poi danno anche il sw.
Comunque il sottobosco di smanettoni del gruppo PSA non è certo come quello da cui proviene un pò per problemi tecnici e un pò forse anche per cultura.
Nuova Peugeot 308 Allure 1.6 e-hdi 115cv
Ex "Golfista" ...
rocchia1
Se si riuscisse a fondere tutte le info contenute nei forum di varie marche sarebbe meglio di wikipedia.
Facciamo wikimotor :roll:
Il vagcom è "sdoganato" da un pezzo ed è molto utile, ormai ha una storia conosciuta.
Io compro il Lexia solo se qualcuno mi assicura che si possono variare parametri di egr, Fap ecc.
La semplice diagnostica e lettura dati sul FAP non so se vale l'investimento.
Ci vorrebbe una gola profonda da qualche concessionario :hiding:
double68
rocchia1 ha scritto:Se si riuscisse a fondere tutte le info contenute nei forum di varie marche sarebbe meglio di wikipedia.
Ho letto molto a riguardo. Anche su forum stranieri. I full CHIP permettono spesso anche la configurazione, però, anche qui c'è un però. il software DIAGBOX che occorre utilizzare sugli ultimi modelli del gruppo PSA essendo non proprio ufficiale fino a una certa versione si sostiene permetta anche la codifica mentre in altre ed ultime versioni pare crei qualche problema. Ad ogni modo io l'ho preso tempo fa e fino ad ora l'ho usato solo per fare delle letture.
Non so perché ma mi crea un pò di disagio questo DIAGBOX. 😀
Ex "Golfista" ...
sebas80
double68 ha scritto: Ho letto molto a riguardo. Anche su forum stranieri. I full CHIP permettono spesso anche la configurazione, però, anche qui c'è un però. il software DIAGBOX che occorre utilizzare sugli ultimi modelli del gruppo PSA essendo non proprio ufficiale fino a una certa versione si sostiene permetta anche la codifica mentre in altre ed ultime versioni pare crei qualche problema. Ad ogni modo io l'ho preso tempo fa e fino ad ora l'ho usato solo per fare delle letture.
A dirti la verità non capisco il disagio quale sia. Io non ne ho avuto, anzi...per me è stato una mano santa.
Per quanto riguarda le versioni diagbox, è vero che per un po' oltre una certa versione non si riusciva a fare la codifica, tuttavia la cosa sembra sia stata risolta, si deve trovare la versione rilasciata dalla persona giusta (e ne abbiamo anche discusso in precedenza su questo topic.
Io ho provato di recente questa nuova versione con una fullchip che già avevo e per ora arrivato alla versione 8.19 riesco a fare tutte le telecodifiche senza problemi. C'è solo un'incognita relativamente alla codifica dello SMEG (che io non ho perché ho una vettura 2012), ma è comunque una cosa che sto verificando insieme ad alphabravp1991.
A proposito, anche la Single CHIP consente le codifiche, ma è meno affidabile della Full chip, e a me dava qualche problema nel riconoscere le centraline in effetti, dovevo avviare il test più volte, con la full chip tutto risolto.
double68
Bene quello che leggo mi fa solo piacere. Riguardo al disagio devi capire che avendo sempre e solo smanettato sul VAG mi sento un po impacciato e con la paura di fare danni. Tutto qui, spero sia comprensibile.
Ad ogni modo sarebbe bello avere un wiki in italiano su queste cose, visto che le informazioni sì trovano un po' a destra e un pò a manca.
Ex "Golfista" ...
Torna a “Generale”
