Rumore quando è accesa aria condizionata
Bertalex
Messaggio da Bertalex »
Già lo avevo notato questo rumore però poi è passato, oggi invece lo ha fatto di più, è ho scoperto che quando è accesa aria condizionata ad un certo punto senti un rumore sordo buuuuuu più o meno, dico che dipende dall'aria condizionata perché quando lo spenta non lo faceva più
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
scorpion83
Re: Rumore quando è accesa aria condizionata
Messaggio da scorpion83 »
Si pare un aspirapolvere :lol:
Bertalex
scorpion83 ha scritto:Si pare un aspirapolvere :lol:
Si infatti
JPF
Messaggio da JPF »
Anche queela di mia oglie lo fà, l'ho usata ieri e sembra proprio un aspirapolvere :o
Peugeot 2008 Allure, 1.2 benzina turbo 110 cv, bianco madreperla, grip control e cerchi 17", navigatore+lettore cd, tetto ciel, ruotino di scorta, allarme volumetrico.
Ordinata il 23/02/2015, consegna prevista fine maggio 2015, consegnata il 15/06/2015
Peugeot 307 station XT, 1.6 benzina 80 kw, blu cina
Bertalex
JPF ha scritto:Anche queela di mia oglie lo fà, l'ho usata ieri e sembra proprio un aspirapolvere :o
Io sono andato alla pegout ora vedono se è tutto apposto
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Francamente la mia con clima automatico fa un rumore forse simile a quello che sentite voi solo se è in modalità fast ma fino a quando non raggiunge la temperatura desiderata magari dopo ore che sta sotto al sole e comunque per pochi minuti o attivo il disappannamento del parabrezza o metto in manuale con flusso d'aria al massimo. E fin qui per me è tutto normale, per il resto è silenzioso soprattutto in modalità soft cosa che praticamente lascio sempre impostata.
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV "Allure" cambio manuale 5 marce, Grigio Platinium, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore, ruotino di scorta, Pack assistant, allarme, finestrini oscurati.
Ritirata il 5 agosto 2015!
dadino78
Messaggio da dadino78 »
Io penso che quello che sentite, sia il rumore della ventola di raffreddamento dello scambiatore, che parte nel momento in cui si attacca il compressore.
La velocità della ventola varia in base alla quantità di calore da dissipare.
A me sembra normale, e lo fanno tutte, ovviamente ogni auto ha il suo rumore caratteristico.
Comunque facci sapere
Bertalex
Ok
dadino78
Ciao a tutti
Adesso che ha iniziato a fare caldo sul serio, ho capito di che rumore parlate, effettivamente sembra di guidare un Folletto..... :D :)
Ma comunque ribadisco che è il rumore normale, tutte le auto a causa, come ho già detto nei post precedenti, cambiano rumore con il condizionatore acceso, a causa della ventola del dissipatore che si accende ed aumenta la sua velocità in basa a quanto caldo deve dissipare.
Io non mi preoccupo, non è sicuramente un problema, ma un rumore normale
Bertalex
Io lo portata in officina per un po' non lo ha fatto oggi sembra che me lo ha fatto di nuovo, in officina avevano aggiunto l'olio nell'impianto di condizionamento
dadino78
Re:
Bertalex ha scritto:Io lo portata in officina per un po' non lo ha fatto oggi sembra che me lo ha fatto di nuovo, in officina avevano aggiunto l'olio nell'impianto di condizionamento
Olio nell'impianto di condizionamento??? e che sarebbe???
Mi sa che è un po' come gli elettrodi per saldare il legno :) :)
Bertalex
Re: Re:
Evidentemente nel circuito c'è un particolare oli
dadino78
Re: Re:
Interessante, ci faccio un giro anche io dal meccanico, mi sa...chiedere non costa nulla.
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
Magari hanno solo lubrificato il sistema delle ventole per renderle meno rumorose! :scratch:
dadino78
Venerdì ho portato l'auto in officina per far sistemare la convergenza, perchè da quando l'ho presa ho notato subito che il volante era leggermente storto a sx, ho chiesto anche dell'aria condizionata, ed ovviamente mi hanno detto che è tutto normale, è il rumore delle ventole di raffreddamento come avevo immaginato io.
