piccolo vuoto in accelerazione
Re: piccolo vuoto in accelerazione
ho un problema di vuoto partendo da fermo a freddo sulla mia 1.6 vti 120cv benzina 85.000 km
devo togliere il piede dell'acceleratore per poi ripremere
il problema si manifesta solo a freddo, mi e' comparso solo recentemente, che sarà?
Peugeot 308 1.6 vti
se la vti ha la EGR (sono ignorante al riguardo) leggiti cosa ha scritto Gian negli ultimi post prima del tuo...
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
EX POSSESSORE di
Ciao i benzina non hanno ricircolo dei gas di scarico ( EGR)Patatoso ha scritto:se la vti ha la EGR (sono ignorante al riguardo) leggiti cosa ha scritto Gian negli ultimi post prima del tuo...
Ciao, forse il sensore che misura la massa d'aria aspirata dal motore che a freddo non funziona bene.silv ha scritto:ho un problema di vuoto partendo da fermo a freddo sulla mia 1.6 vti 120cv benzina 85.000 km
Nel caso non l'avessi mai fatto, anche aggiungere un buon pulitore per gli iniettori di quelli professionali reperibili nei negozi di auto ricambi auto accessori, migliora l'erogazione in generale.
non so se la cosa rientri nella problematica trattata, ma lo scrivo perchè magari è utile...
io questi vuoti li noto in concomitanza di un comportamento generale dell'auto nella giornata.
Nello specifico, ci sono giornate che trovo la macchina scattante, che risponnde immediatamente e con grinta ad ogni input sull'acceleratore. Altre giornate sento la macchina nervosa ma senza adeguata risposta. Mi sono fatto l'idea che c'entri con la "qualità" dell'aria che aspira... temperatura, grado di umidità.
verificate anche voi se questi vuoti siano costanti o siano concomitanti a quanto scritto sopra.
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:non so se la cosa rientri nella problematica trattata, ma lo scrivo perchè magari è utile...
Di sicuro tutte risentono della qualità della benzina e del gasolio.
Poi sempre di sicuro risentono tutte della quota altimetimetrica e quindi della pressione atmosferica.
Ops Sorry volevo scrivere altimetrica
ciao Gian
qui a Treviso la quota è bassa... e costante essendo tutta pianura nella zona che abito.
Per cui penso sia più un discorso di umidità dell'aria
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
- Metallico
mi è capitato un paio di volte...
io faccio sempre il pieno quando arrivo alla riserva,
in entrambi i casi fatto il pieno,sono andato in autostrada
più che un vuoto ho sentito uno strattone brevissimo al rilascio dell'acceleratore
ho pensato a dello sporco del fondo serbatoio messo in circolo...
NeraEx 206 1.9D xt Bianca, 206 1.9D xt Blu (ferma nel box) 308 1.6 hdi fap 110CV premium
proprio oggi, che a Treviso fa finalmente il sole di giugno, dopo a ver percorso circa 7 km di strade cittadine, mi è capitato di dover fare un sorpasso veloce.... pestone sull'acceleratore in seconda.... beh ha capito l'input dopo circa 2 secondi... tanto che la signora pensava volessi abbordarla più che sorpassarla.
ieri che era una giornata coperta, con maggiore umidità, la macchina "sprintava e si trasformava in un raggio missile" ... quindi a sto punto... c'entra l'aria che aspira
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:proprio oggi, che a Treviso fa finalmente il sole di giugno, dopo a ver percorso circa 7 km di strade cittadine, mi è capitato di dover fare un sorpasso veloce.... pestone sull'acceleratore in seconda.... beh ha capito l'input dopo circa 2 secondi... tanto che la signora pensava volessi abbordarla più che sorpassarla.
Se ha a che fare con l'aria che aspira con ogni probabilità è il debumetro.
A riguardo fai la stessa manovra e quando vedi che non va prova ad alleggerire il piede dall'accelleratore e vedi se riprende.
Nel tuo caso potrebbe aver ciccato la lettura
quindi, se quando si comporta così, tolgo e rido gas riparte... devo cambiare il debimetro? o basta una pulita ai contatti?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:quindi, se quando si comporta così, tolgo e rido gas riparte... devo cambiare il debimetro? o basta una pulita ai contatti?
Prima prova con una pulizia generale e nel caso lo sostituisci
Sulla mia ex Xantia uno si era starato e proprio non c'era verso.....
ok, mo vedo.... secondo te lo sgrippante può servire?
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
EX POSSESSORE di
CiaoPatatoso ha scritto:ok, mo vedo.... secondo te lo sgrippante può servire?
Anche il pulitore per i contatti
