sostituzione luci targa e zona piedi
Carminemx
Re: sostituzione luci targa e zona piedi
Messaggio da Carminemx »
Buonasera vorrei sostituire alla mia 208 le luci targa, zona pedaliera e vano portaoggetti, leggendo i post sono riuscito capire che la 208 non ha il controllo anomalia luci, e che non ho molto spazio nella plafoniera della targa, oggi ho verificato, quasi tutte le lampade che ho trovato in rete sono lunghe circa dai 28 ai 33mm quindi andrei quasi a filo con il coperchio. Ho trovato in rete un modello W5W della Philips X-treme Vision LED T10 6000K che sono lunghe quanto quelle alogene tradizionali. L'intenzione è quella di mettere un prodotto buono ed avere una luce quanto più uniforme e simile alla plafoniera di serie dell'abitacolo anch'essa a LED, e ovviamente la targa,eliminando quell'orrendo colore giallino. Cosa ne pensate? Dite che possono andar bene per l'utilizzo che ne voglio fare? Vorrei evitare, soprattutto nella targa di mettere un led troppo potente che illumini a giorno, non vorrei dare nell'occhio. Vi allego il link. Grazie
https://www.amazon.it/gp/product/B00OYT ... L2PNWYJU7H" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio27
Messaggio da Fabio27 »
Buonasera a tutti,
Non capisco se bisogna attivare qualche impostazione per attivare le luci nella zona pedaliera e nel vano portaoggetti.
Attualmente nessuna delle due luci vengono attivate né in fase di accensione né in fase di guida. Premetto che possiedo una Allure del 2016.
Grazie in anticipo
Peugeot 208 Allure 5p. PureTech 82CV 2016 Nero Perla Tessuto Techmat Grigio/Nero Mistral - Pack Rangement - Alzacristalli posteriori elettrici - Sensori di parcheggio posteriori - Retrocamera - Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Mirror Link - Cerchi in lega 16" Titane bicolor
romaroma
Messaggio da romaroma »
Fabio27 ha scritto:Buonasera a tutti,
Grazie in anticipo
Nel cassetto la luce funziona solo a quadro acceso mentre le luci zona piedi funzionano insieme a quella centrale della plafoniera e si spengono completamente dopo la chiusura delle porte.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio27
Grazie in anticipo
Per la zona piedi ho visto che basta aprire le portiere per attivarle. Invece quella nel cassetto non funziona aprendolo con macchina in movimento. Dovrebbe funzionare solamente con quadro acceso, quindi motore spento? Grazie
romaroma
Le luci sul pavimento si accendono anche se accendi tu manualmente la luce della plafoniera usando l'interruttore.
La luce del cassetto portaoggetti a motore spento e quadro acceso deve funzionare così come funziona mentre la vettura è in moto e in marcia.
Fabio27
romaroma ha scritto:Le luci sul pavimento si accendono anche se accendi tu manualmente la luce della plafoniera usando l'interruttore.
Posso assicurarti che nel portaoggetti non si accende alcuna luce né in marcia né a motore spento con quadro accesso! Non è da configurare qualcosa?
romaroma
Ma c'è la lampada? Magari hanno messo male il blocco lampada con interruttore e si è incastato il pulsante e non funziona. Io l'ho smontato per cambiare la lampada e metterne una a led e funzionava prima e funziona ora.
Fabio27
romaroma ha scritto:Ma c'è la lampada? Magari hanno messo male il blocco lampada con interruttore e si è incastato il pulsante e non funziona. Io l'ho smontato per cambiare la lampada e metterne una a led e funzionava prima e funziona ora.
Vedo una lampada a rettangolo ma non un bottone per accenderla o comunque disattivarla. Riusciresti a fare una foto del vano con lampada e bottone?
Grazie mille
romaroma
Cerco di farla domani la foto. Probabilmente l'hanno montata male e il pulsante che fa accendere la plafoniera è rimasto incastrato all'interno del foro e non esce. Ecco perchè non si accende. Io per cambiare la lampada l'ho smontato (con difficoltà vista la posizione in cui è messo e il poco spazio per inserire un cacciavite a far leva) e viene via tutto insieme plafoniera e pulsante che sono in un blocco unico.
romaroma
Ecco la foto del pulsante che accende la luce nel cassetto portaoggetti.
Fabio27
romaroma ha scritto:Ecco la foto del pulsante che accende la luce nel cassetto portaoggetti.
Grazie mille per la foto. Perdonami, ma una domanda: è quello che sporge sulla sinistra? Poiché a meno che non ci abbia fatto caso, non vedo nemmeno un buco in quella posizione
romaroma
Si esatto è proprio quello.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Magia magia....sulla mia non c'è più ...... :thumbdown:
romaroma
Stanno andando a risparmio di brutto......
Fabio27
Idem sulla mia..Immagine
