"Pulire filtro diesel"
Ciao a tutti,
seguo da molto il forum anche se questo è il mio primo post e mi sembra giusto inaugurare con un problema!
Ieri dopo aver fatto Gasolio, mi è apparso questo bel messaggio sul display, ora ho letto tutti i messaggi vecchi del forum facendomi una idea di quello che potrebbe essere la causa, i sintomi sono quelli classici:
-accensione della spia motore
-messaggio sul display
-5 minuti accensione e spengimento del relè Fap, poi si resetta la spia
-10 minuti e ricomincia tutto.
ora vi chiedo e mi chiedo...prima di andare a litigare con il conce a cosa mi devo preparare??
alla sostituzione del FAP?
alla pulizia del filtro diesel??
un mese senza la macchina??
una botta di cul. e si risololve tutto in una giornata??
la vendita della macchina??
Ciao a tutti
mauro
Ciao a tutti
mauro
Benvenuto ! nell'elenco delle cose da fare hai dimenticato la fucilazione del benzinaio che ti ha fatto il pieno !!!
Credo sia solo un problema di filtro sporco dovuto a gasolio di pessima qualita' ... ti consiglio di andare al piu' presto dal conce in modo che ti cambi il filtro del gasolio.
Credo che cosi' sara' tutto risolto ... se lo sporco non e' arrivato altrove
Facci sapere !!!
Facci sapere !!!
Passione Peugeot Card n.1
difficile non difficile.....pero' sporchi molto,sia il motore che in terra,e come per il filtro aria non e' agevolissimo da raggiungere per fare lo spurgo(okkio che dovrai farlo dopo la sostituzione)....e' situto sotto il coperchio(come quello nel mio avatar), sul lato verso il muso della bancata cilindri....io ti consiglio di andare dal mecca(se magari vuoi risparmiare qualcosina ripsetto al conce)
....mi fai preoccupare solo quando parli dello spurgo, tu lo hai fatto?? potresti essere + preciso ,sai anche quanto costa il filtro nuovo?
Grazie per la cortesia.
307 XSi 2.0 HDi 110cv 5p Berlina Maggio2002
Nera-Tettino elettrico-Interni in pelle-Cruise Control-Pack Visibilità-Pack Eletrico 3-Pack Ergonomia- Pack Spazio-Sinto_Navigatore Alpine INA-N333RR+Caricatore Mp3
lo spurgo "e'" da fare, dato che si presume che togli il filtro vecchio e il "bicchiere" in cui e' inserito lo vuoti dal gasolio contenuto.....poi metti il filtro nuovo, avviti il coperchio e colleghi i due tubetti di entrata e uscita del gasolio.....con la pompetta a mano riempi il "bicchiere", tenendo leggermente staccato il tubetto di uscita del carburante, cosi da spurgare l'aria...quando comincia ad uscire gasolio, puoi riserrare...
NB:io l'ho visto fare dal mecca, ma personalmente non ho mai provato(e non so dirti neanche che "guai" potrebbere capitare se restassero bolle di aria all'interno)
- MURDOK
Non facendo lo spurgo, rimane dell' aria nell' impianto di alimentazione e la macchina potrebbe non partire dico potrebbe perchè a me sono capitate entrambe le cose, lo spurgo va fatto anche qando si rimane completamente a secco.
307 Speed Up 2.0 HDi 136cv 5p Berlina Grigio ferro immatricolata 05/2005
La 110 CV non ha la "pompetta a mano" per fare lo spurgo del gasolio
307st ha scritto:lo spurgo "e'" da fare, dato che si presume che togli il filtro vecchio e il "bicchiere" in cui e' inserito lo vuoti dal gasolio contenuto.....poi metti il filtro nuovo, avviti il coperchio e colleghi i due tubetti di entrata e uscita del gasolio.....con la pompetta a mano riempi il "bicchiere", tenendo leggermente staccato il tubetto di uscita del carburante, cosi da spurgare l'aria...quando comincia ad uscire gasolio, puoi riserrare...
Io nel tuo avatar vedo solo una bella fi....(gliola) !e' situto sotto il coperchio(come quello nel mio avatar), sul lato verso il muso della bancata cilindri....
[Modifica 19/07/2006]
Orcalocca
Ultima modifica di pako il 19/07/2006, 21:45, modificato 1 volta in totale.
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
BLUDIESEL AGIP LA PAROLA MAGICA , UTILIZZATE QUESTO GASOLIO E VI DIMENTICHERETE: PULIRE FILTRO DIESEL OPPURE ANOMALIA ANTINQUINAMENTO
PEUGEOT 307 HDI 2.0 FAP 2003
E' SOLO UN PROBLEMA DI GASOLIO SPORCO NON SPENDETE SOLDI INUTILI DAI CONCESSIONARI, PERCHE' IL PROBLEMA E' SOLO QUESTO PROVATE PER 3-4 GIORNI ..... CIAO
Scusate se vi aggiorno solo ora, dunque, mi hanno sostituito (dicitura usata nella ricevuta) la sonda dell'ossigeno a monte.
Da quando ho ritirato la macchina non è più comparsa l'indicazione di pulizia filtro diesel, quindi nel mio caso il problema è stato risolto.
Dopo aver cambiato, anche, officina.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
