Cambiare l'olio
Cambiare l'olio
Qualcuno ha cambiato da sè l'olio sulla 308?
Il tappo di scolo sotto l'auto è facilmente raggiungibile?
Potreste magari allegare le pagine del manuale d'officina dove viene spiegato?
grazie mille
grazie mille
Nuova 308 SW GT 2.0 HDi 180cv
Nero perla, impianto HiFi Denon, Tetto ciel, Pack Safety, Pack Electrique
Re: Cambiare l'olio
Il tappo è facilmente raggiungibile il più è togliere il carter dove hai bisogno di più spazio per svitare le viti
Re: Cambiare l'olio
Ciao, sapete per caso che olio motore utilizzano nel 1.2 benzina da 130cv con cambio manuale?
308 sw 1.2cc 130cv. Cambio manuale. Allestimento Gt line. Grigio artense. Keyless. Retrocamera. Sensori parcheggio ant/post. Vetri post. scuri. Cerchioni 17". Ruotino di scorta.
Ritirata 17//06/2016
Opel corsa 3p 1.0cc fino al '97
Daewoo Nubira sw 1.6cc fino al 17/06/2016
Re: Cambiare l'olio
ecco come togliere la copertura sottoscocca
New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTOex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Re: Cambiare l'olio
darely ha scritto:Ciao, sapete per caso che olio motore utilizzano nel 1.2 benzina da 130cv con cambio manuale?
Re: Cambiare l'olio
Grazie Scotty!!!
scusa ma faccio fatica a leggere, se ho ben decifrato dovrebbe essere 5w30 oppure 0w30 per qualunque mot. a benzina...
Dove hai scovato la tabella?
Re: Cambiare l'olio
Sul libretto di uso e manutenzione....darely ha scritto:Grazie Scotty!!!
Metti il 5W30, per il modello basta che rispetti le specifiche che vedi scritte li B712290 oppure B712312
Re: Cambiare l'olio
http://www.mobil1.it/perche-mobil-1/olio-peugeot.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Esempio..
Esempio..
Re: Cambiare l'olio
Non ci posso credere... ho guardato e non ho trovato niente, altrimenti non avrei chiesto.
Appena posso ricerco con più attenzione!! Sarà colpa del caldo.
comunque grazie ancora.
Re: Cambiare l'olio
Scotty, avevi ragione, ho trovato la tabella!!
Leggermente diversa ma c'era.
Re: Cambiare l'olio
Questa...
Re: Cambiare l'olio
E spulciando nei carteggi ho trovato questo foglio: olio 0w30.
sampei3000
Re: Cambiare l'olio
Qualcuno a mai provato la pompetta aspira olio che si inserisce dove c'è lasticella per controllare l'olio ?
Per cambiare l'olio da se senza dover andare sotto l'auto vista in un negozio online
Peugeot 308 Gt Line 1.6 Bluehdi 120 CV, Bianco Madreperla, Tetto Ciel, Cerchi da 18," park assist con retrocamera, Keyless system, allarme. Ordinata il 13/10/2015 Consegna prevista 15/01/2016. Consegnata il 18/12/2015
- massi.drago
Re: Cambiare l'olio
Sistema che non mi piace. Una certa quantità di olio vecchio rimarrà sempre (circa 250gr), e soprattutto eventuali residui depositati sul fondo della coppa rimarranno esattamente dove sono.
